Verklemmter Kolben vom Bremssattel
Diskutiere Verklemmter Kolben vom Bremssattel im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Moin, nun lass ich meinen Frust hier auch mal los: War am 30.05. zur Inspektion, eine Woche später circa fing so ein komisches Quietschen bei...
  1. #1 b-liciouz, 23.06.2011
    b-liciouz
    b-liciouz 1er-Fahrer(in)
    05.03.2010
    323
    Moin,
    War am 30.05. zur Inspektion, eine Woche später circa fing so ein komisches Quietschen bei mir am Wagen an. Immer nur wenn er warm gelaufen war, wusst keiner was das sein sollte.
    Gestern nun die Diagnose: Der rechte hintere Kolben vom Bremssattel war leicht verklemmt, der Belag lag dauerhaft schleifend auf der Scheibe auf...
    Fazit: Morgen bekomme ich komplett neue Bremsen hinten & das nach gerade einmal 60.000km :( Kostenpunkt dank Kulanz meiner freien Werkstatt "nur" 235,- inkl. Material...
    Hat schonmal jemand sowas gehabt?
    & mir wurde gesagt die wechseln jedes Mal mit den Belägen eh die Scheiben, Blödsinn oder Tatsache? Hatte immer im Hinterkopf pro 2 Klötze eine Scheibe.
    LG
  2. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    jedes mal die bremsscheiben wechseln wenn die klötze dran sind ist im normalfahrbetrieb absoluter bullshit!
  3. zorro
    zorro Guest
    Bremsscheibenstärke kann man messen und es gibt Verschleißwerte. Diese sollten beachtet werden!
  4. #4 b-liciouz, 24.06.2011
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    Meine Meinung!
    Gleich hole ich den Wagen ab, mal sehen wie die Scheibe & Klötze rechts aussehen^^
  5. #5 Kamikaz3, 07.07.2011
    Kamikaz3
    Kamikaz3 1er-Fahrer(in)
    03.01.2011
    318
    02/2005
    bei mir schleifts hinten auch wenn ich das rad drehe. kann man die Kolben auch irgendwie selber lösen wenn sie verklemmt sind?
  6. #6 b-liciouz, 07.07.2011
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    Keine Ahnung ob mans selbst machen kann mitm geeigneten Werkzeug, aber das Lösen bringt dir wenig wenn die Scheibe & der/die Klötze schon runtergeschliffen sind oder der Kolben wirklich defekt ist.
    Hab Glück gehabt, bei mir wars nur temporär anscheinend, Kolben&Sattel sind wohl intakt. Kannst aber auch Pech haben, dass der gesamte Sattel dann mit getauscht werden muss.
  7. #7 GrandSlam, 07.07.2011
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Hatte ein ganz ähnlichen Vorfall..
    1-2 Monate nach Bremsenservice hinten, Scheiben + Beläge wurden getauscht, hatte ich hinten links eine feste Bremse. Sprich, der Kolben ist nicht mehr richtig eingefahren. Mir ist dann auf der AB aufgefallen das irgendwas nicht stimmt. Auf dem Rastplatz ausgestiegen..War ordentlich am Stinken und die Scheibe war eingelaufen.
    Kulanz hat es auch nur wenig gegeben... 10% oder so. Ziemlich ärgerlich sowas..
  8. #8 b-liciouz, 07.07.2011
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    Dito, war bei mir genauso.
    Hast der Scheibe auch wunderschön die Verfärbung von der Überhitzung angesehen...Dürfte in meinen Augen eigentlich nicht passieren sowas, aber da es unter "Korrosion etc." fällt sind se da mit Kulanz echt sparsam...
  9. #9 Kamikaz3, 07.07.2011
    Kamikaz3
    03.01.2011
    318
    02/2005
    Bei mir wird die scheibe nicht heiss. Es ist halt so, dass ab 80 kmh laute geräusche von hinten zu hören sind. Hab am anfang die Reifen gewechselt. Dann hab ich gedacht es sind die Radlager.. aber die sinds auch nicht. Ich kann halt nicht einschätzen ob das geräusch von hinten links oder rechts kommt. Je schneller man fährt desto lauter wirds. Und nach ner stunde autobahn fahrt hab ich richtige kopfschmerzen.
    ich hab mein auto jetzt hinen hochgebockt und mal am rad gedreht. Es schleift irgendwas, aber ist nicht durchgehend. Ich hab keine ahnung. Und das ist auf beiden seiten so..
  10. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Das scheint ja ein häufiges Problem hier zu sein! Ist mir bei der Urlaubsfahrt auch passiert.
    Echt toll der ganze Ärger im Ausland und die Europlus hat nur die Kosten für den Bremssattel übernommen, da Verschleißteile ausgeschlossen sind.:angry:
    Finde ich nicht in Ordnung, da es ein Folgeschaden war.:eusa_snooty::eusa_naughty:
Thema: Verklemmter Kolben vom Bremssattel
  1. bmw bremsenservice danach kolben fest
Verklemmter Kolben vom Bremssattel - Ähnliche Themen
  1. [E8x] 123d / 130i Bremssättel VA
    123d / 130i Bremssättel VA: [IMG] Bremssättel und Halter vom 123d VA abzugeben 120 €
  2. M Bremssattel
    M Bremssattel: Weis jemand ob die m performance bremssttel plug n play einfach einbauen kann auf die normalen bremsscheiben ? Oder muss man alles wechseln...
  3. Suche 23d/30i bremssättel HA
    Suche 23d/30i bremssättel HA: Huhu Bin noch auf der Suche von 23d bzw. 130i Bremssättel für hinten + Halter.
  4. Bremssattel hinten links/rechts E87 130i
    Bremssattel hinten links/rechts E87 130i: Guten Tag, ich suche für meinen E87 130i Bremssättel für hinten links/rechts. Falls jemand noch ein Set zu verkaufen hat würde ich mich über eine...
  5. Bremssattel 130i 123d HA
    Bremssattel 130i 123d HA: Hallo Leute, wie schon im Topic suche ich Bremssättel für die HA vom 123d bzw 130i bitte alles anbieten ;) Gruß Marc
