Verkleidung Heckklappe Heckscheibenwischer Waschdüse @87 vFL
Diskutiere Verkleidung Heckklappe Heckscheibenwischer Waschdüse @87 vFL im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Wasserleitung durch den Wischermotor reinigen und Rückschlagventil ersetzen. Ab FL wurde kein Rückschlagventil mehr verbaut. In meinem Fall kam...
  1. #1 NORDHAG, 22.11.2009
    NORDHAG
    NORDHAG 1er-Fahrer(in)
    26.12.2005
    311
    09/2004
    In meinem Fall kam das Wasser nur tröpfchenweise aus der Spritzdüse.
    1. Blende für Heckfensterrahmen oben: ausklippsen :arrow: 2. Blende für Heckfensterrahmen links/rechts: pro Blende eine Schraube lösen und ausklippsen :arrow: 3. Verkleidung für Heckklappe: Notentriegelung durch Verkleidung führen. Vier Schrauben lösen. Verkleidung ausklippsen und nach unten abnehmen.
    Klipps
    Heckklappe ohne Verkleidung
    Abdeckkappe Wischerarm entfernen
    Spritzdüse mit einer Zange herausziehen
    Heckscheibenwischermotor und Heckklappenschloss
    Spritzdüse vom Facelift einbauen
    Wischerdüse einstellen
    Bill.Tuer gefällt das.
  2. #2 Whitepower, 22.11.2009
    Whitepower
    Whitepower 1er-Fahrer(in)
    17.06.2008
    225
    NRW
    Top Anleitung! Erste Sahne!
  3. kostja
    kostja 1er-Fanatiker(in)
    23.07.2009
    5.174
    top :daumen:
  4. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Das ist ein vFL oder?
    Beim FL sieht das anders aus, da ist unter der Verkleidung nix mehr, also die ganzen sachen die da in der Mitte verbaut sind waren bei mir gar nicht da.
  5. #5 NORDHAG, 22.11.2009
    NORDHAG
    26.12.2005
    311
    09/2004
    ja die Fotos sind von meinem vFL. Welche Teile (Wischermotor?) in der Mitte meinst du?
    Beim FL hat BMW nur Rückschlagventil eingespart :?
  6. #6 HG-Markus, 23.11.2009
    HG-Markus
    HG-Markus 1er-Fahrer(in)
    17.03.2009
    174
    Hochtaunuskreis
    02/2005
    Markus
    Hast du das Rückschlagventil herausgenommen oder durch ein Neues ersetzt?
    Habe extrem wenig Druck auf der Heckscheibendüse..
  7. #7 NORDHAG, 23.11.2009
    NORDHAG
    26.12.2005
    311
    09/2004
    bei mir war nicht das Rückschlagventil die Ursache. Sogar ohne Spritzdüse kam hinten nix raus. Nachdem ich die Leitung (im Wischermotor) Bild 6 mit einem Draht von beiden Seiten gereinigt habe schoss das Wasser 3-4 Meter weit :woohoo:
    So auf die schnelle, kannst du nur von außen mit einem Draht versuchen :arrow: Abdeckkappe entfernen :arrow: Spritzdüse mit einer Zange abziehen :arrow: ein Draht (D=1-1,5mm) bis zum Anschlag einstecken und im Röhrchen drehen.
  8. #8 robbo3.0, 23.11.2009
    robbo3.0
    robbo3.0 1er-Fahrer(in)
    02.05.2008
    275
    Wien
    @HG-Markus:
    Also bei mir es das Ventil. Ich habe es gegen eine Alu-Röhrchen ersetzt. Kann bisher nicht feststellen, dass man übertrieben lange auf "Wasser los!" warten muß. Ob es jetzt überhaupt zu einer Verzögerung kommt kann ich nicht sagen, hab mich nie so im Detail darum gekümmert. Bis gar nix mehr kam.......
    Allerdings sollte man unbedingt den Schlach mit Kabelbindern auf dem glatten Röhrchen festzurren. Bei meinem ersten Versuch war noch die Düse verstopft (durch die step-by-step-Behebung wußte ich das noch nicht). Der Druck hat ausgereicht um Röhrchen und Schlauch wieder getrennte Wege gehen zu lassen. Und ja, es spritzt wirklich weit......
    Und damit nicht andere minutenlang verzweifelt suchen: Wischer und die Ejakulatoreinheit funktionieren nur bei geschlossener Heckklappe. Somit kann man sich vielleicht denken, wo das Wasser dann war als mir der Schlauch vom Röhrchen gerutscht ist.........
  9. #9 NORDHAG, 23.11.2009
    NORDHAG
    26.12.2005
    311
    09/2004
    In deinem Fall hätte ich einfach das Rückschlagventil durchgebohrt und wieder eingebaut :wink:
  10. #10 robbo3.0, 23.11.2009
    robbo3.0
    02.05.2008
    275
    Wien
    OK, das Argument hat was....... :idea:
    Ich habe das Ding entgegen seiner Bestimmung sogar zerlegt, in der Hoffnung es wieder zum Leben erwecken zu können. Konkret habe ich keine Verschmutzung, sondern ein sprödes Gummischläuchlein (das Ding fungiert als Klappe: Durch Bohrungen drückt von innen das Wasser auf diesen Gummischlauch und drückt ihn auf. Wenn der Druck weg ist, verschließt der Schlauch die Öffnungen und nichts kann retour) festgestellt. Nicht das ich auf die Idee komme den Schlauch wegzulassen..........
    OK, fürs nächste Mal.
    Aja, wollte ich noch erwähnen: ich habe es mir ein wenig einfacher gemacht, und nicht alle Verkeidungen demontiert. Die zwei seitlichen habe ich nur teildemontiert, dann konnte man schon den großen Teil abnehmen.
  11. #11 ricci700, 25.12.2009
    ricci700
    ricci700 1er-Fahrer(in)
    10.03.2009
    218
    Bayern
    Phil
    Eine Frage: Bei mir ist der Schlauch zum Rueckschlagventil abgerissen und hat natuerlich in der Verkleidung alles nass-gespritzt. Also habe ich innen die Verkleidung ausgeknippst und den Schlauf wieder fest-gemacht. Dumm ist jetzt nur, dass ich fuer die beiden Plastik-Schrauben keine Verwendung mehr finde. Wo gehoeren die (neben dem Einrast-Schloss) hin. Da ist kein Gegenpol.
    Btw., bekommt man beim :-) diese Klipps-Teile neu, eins von mir ist leider kaput-gegangen :-(.
    Helft mir ;-(
  12. #12 Alex253, 25.12.2009
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.770
    298
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ich habe auch probleme bei mir mit dem Wischwasser, es kommt nichts mehr raus!:?
    Leider gehen die Bilder von der Anleitung bei mir nicht. :crybaby:
  13. #13 ricci700, 25.12.2009
    ricci700
    10.03.2009
    218
    Bayern
    Phil
    Warum gehen die bei dir nicht? Kannst du bei dir mal schauen was die Plastikschrauben unten (und die Trennmuttern) fuer ein Gegenpol haben?
  14. #14 Alex253, 25.12.2009
    Alex253
    17.12.2007
    14.770
    298
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Kann sein das es wegen dem Firmenrechner ist, wegen den Sicherheitseinstellungen. grrrrr
    Muss ich wohl zu Hause mal testen.
  15. #15 ricci700, 25.12.2009
    ricci700
    10.03.2009
    218
    Bayern
    Phil
    Axo, es geht nur um die Bilder. Die gehen bei mir.
  16. #16 Alex253, 25.12.2009
    Alex253
    17.12.2007
    14.770
    298
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Dein Bild geht, aber die auf Seite 1 oben nicht. :wink:
  17. #17 Alex253, 25.12.2009
    Alex253
    17.12.2007
    14.770
    298
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Habe es jetzt über Umwege und Tricks die Bilder bekommen. \:D/
    Dann kann ich da morgen mal auf die suche des fehlers machen, warum bei mir kein Wasser mehr aus der Düse kommt.
  18. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Habe das Trauerspiel auch gerade hinter mir.
    Die Schrauben neben dem Schloss müssen in diese "Dübel-mit-Unterlegscheibe" und dann in die Metalllöcher der Heckklappe geschraubt werden.
    Habe das geniale Rückstoßventil, welches völlig funktionslos war, einfach durchgebohrt und wiederverwendet. (Wollte an Heiligabend nicht noch zum :) fahren.)
    Leider ist mir die obere Abdeckung (zur Bremsleuchte hin) etwas eingerissen. Kommt davon, wenn man die Befestigungspunkte nicht kennt und zu optimistisch am Plastik zieht.
    Der Heckscheibenwischer funktioniert nun aber wieder tadellos.
  19. #19 ricci700, 25.12.2009
    ricci700
    10.03.2009
    218
    Bayern
    Phil
    Wo genau sollen die Loecher denn sein, da sind zwar zwei Vorrichtungen mit Loechern an der Heckklappe, aber da komme ich mit den Schrauben und dem komischen Duebel ja nie hin. Hast du die Schrauben erst in die Duebel gedreht oder wie hast du das gemacht?
    Ich drehe noch durch :crybaby::narr::angry::cry:
  20. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Genau diese "Laschen" aus Metall sind es.
    Die Verkleidung bis dahin drücken. Am Besten die anderen Schrauben in der Griffmulde vorher (zum Teil) anziehen, dann ist es einfacher. (Ggf. sind auch die Klipse nicht eingerastet, so dass du die Verkleidung nicht bis dahin bekommst. Einfach fester drücken, sofern die Klipse ihre "Löcher" auch tatsächlich angepeilt haben.)
    Sobald dann die Löcher in der Verkleidung über den "Laschen" sind die "Dübel-Unterlegscheiben" hineinstecken und dann mit den Plastikschrauben festziehen. (Aber Vorsicht, die Plastikschrauben nutzen sich schnell ab, dann ist mit Schrauben nicht mehr viel.) :)
Thema: Verkleidung Heckklappe Heckscheibenwischer Waschdüse @87 vFL
  1. bmw x3 heckklappenverkleidung demontieren
  2. bmw 1er heckklappenverkleidung ausbauen
  3. bmw e87 heckscheibenwischer ausbauen
  4. bmw 1er heckscheibenwischer ausbauen,
  5. wasserleitung verstopft language:DE,
  6. bmw 1er heckscheibenwischer düse defekt,
  7. bmw 1er heckscheibenwischer düse,
  8. e87 heckscheibendüse,
  9. bmw 1 er 2005 heckscheibenwischer düse,
  10. 1er bmw heckwischer sprizdüse,
  11. e87 heckklappe verkleidung,
  12. 116 bmw heckscheibenwischer ölen,
  13. bmw x3 f25 heckklappenverkleidung demontieren,
  14. bmw x3 e83 heckscheibenwischer demontieren,
  15. e87 rost heck scheibenwischer,
  16. 1erbmw e87 schlauch hintere waschdüse befestigen,
  17. 1er bmw heckscheibenmotor selber tauschen,
  18. heckscheibenwischermotor austauschen e81,
  19. 1BMW Spritzdüse Heckscheibnwischer,
  20. bmw e 46 heckklappe waschwasser läuft in verkleidung,
  21. bmw e 46 heckklappe waschdüse,
  22. bmw 116i scheibenwischer explosion,
  23. bolzen heckscheibenwischer bmw 225 baujahr 2006,
  24. e87 heckklappenverkleidung abbauen,
  25. bmw e87 heckklappenverkleidung
Verkleidung Heckklappe Heckscheibenwischer Waschdüse @87 vFL - Ähnliche Themen
  1. F21 LCI Heckklappe, M Heckstoßstange, Black Line
    F21 LCI Heckklappe, M Heckstoßstange, Black Line: Hallo, ich suche für einen F21 Heckumbau folgende Teile F21 LCI Heckklappe F21 LCI M Heckstoßstange F21 LCI M Heckdiffusor 1 Rohr F21 LCI Black...
  2. Schloß Heckklappe defekt
    Schloß Heckklappe defekt: Hey Leute, ich habe folgendes Problem. Seit ein paar Tagen kann ich meinen Kofferraum nicht mehr öffnen, weder über die Fernbedienung noch direkt...
  3. Suche Stoßstangen träger VfL für meinen M Aerodynamik Paket Umbau
    Suche Stoßstangen träger VfL für meinen M Aerodynamik Paket Umbau: Hi Leute, habe nun alle Teile für meinen von Serien Facelift auf Vfl M Paket Umbau daheim, suche jedoch noch den passenden Stoßstangenträger für...
  4. Winterräder Winterreifen BMW 1er E81 E82 87 195/55 R16 87H DOT18 6777784 6,5Jx16
    Winterräder Winterreifen BMW 1er E81 E82 87 195/55 R16 87H DOT18 6777784 6,5Jx16: [IMG] EUR 250,00 End Date: 04. Mrz. 18:01 Buy It Now for only: US EUR 250,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. SPURVERBREITERUNG 20mm für BMW 1er E81/82/87/88 inkl. Radschrauben in schwarz
    SPURVERBREITERUNG 20mm für BMW 1er E81/82/87/88 inkl. Radschrauben in schwarz: [IMG] EUR 60,95 End Date: 18. Feb. 09:31 Buy It Now for only: US EUR 60,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
