Verkleidung an C-Säule mit extrem schlechten Sitz
Diskutiere Verkleidung an C-Säule mit extrem schlechten Sitz im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, nachdem bei meinem kleinen zur schiebdachreparatur der dachhimmel abgelassen wurde ist der sitz der c-säulenverkleidung hinten links am...
  1. #1 ziboy84, 27.08.2009
    ziboy84
    ziboy84 1er-Profi
    29.12.2008
    2.430
    Hallo, nachdem bei meinem kleinen zur schiebdachreparatur der dachhimmel abgelassen wurde ist der sitz der c-säulenverkleidung hinten links am übergang zum seitenteil extrem schlecht, so richtig gut sah das noch nie aus,aber inzwischen gibt es nen deutlichen liks-/rechtsunterschied, wie kann man die evtl . noch etwas rücken? muss man wegen dem airbag vorsichtig sein? werkstatt bekommt es nach eigener aussage nicht besser hin...
  2. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Hey,
    also du kannst das Teil ausbauen wenn du möchtest.
    Unter dem Airbag Schildchen ist eine Torx-Schraube - die musst du einfach lösen. Dann ist die Verkleidung noch mit 2 solcher weißen Türclips im Blech befestigt.
    Du musst also vorsichtig hin und her hebeln, dann bekommst du sie ab.
    Der Airbag sitzt oben im Dachhimmel drin und man sieht nur eine kleine Ecke wenn die Verkleidung ab ist, aber Vorsicht schadet dabei ja nie ;)
    LG Flo
  3. #3 oVerboost, 28.08.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    :sinnlos:
Verkleidung an C-Säule mit extrem schlechten Sitz - Ähnliche Themen
  1. E92 sitze in f20
  2. E92 sitze in f20
  3. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  4. BMW E87 Heizelement Sitz Basis Stoff
  5. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
