1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
*Verkauft* => Schließen!
Diskutiere *Verkauft* => Schließen! im Biete Forum im Bereich Marktplatz; Ich biete hiermit meine Topgepflegte Honda Varadero 125 an. Es handelt sich um das aktuelle Modell aus dem Jahre 2007. Muss sie leider abgeben,...
  1. #1 Muehlenmann111, 08.06.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Muss sie leider abgeben, da ich mir ein Auto zugelegt habe.
    Zu den Bildern
    Erstzulassung: 06/2007
    Kilometerlaufleistung: momentan 5800km
    Farbe: Schwarz Metallic (Concours black metallic)
    Das Fahrzeug ist also wie gesagt gedrosselt auf 15PS und ist somit mit der Führerscheinklasse A1 ab 16 Jahre fahrbar.
    Alle Serviceinspektionen wurden vom Vertragshändler durchgeführt, TÜV wurde im Juni 09 durchgeführt, sodass Sie ein neugeprüftes Fahrzeug erwerben können.
    Vorwiegend im Sommer bewegt, ausschließlich Handwäsche. Stand stets in abgeschlossener Garage.
    Ich bin die erste Hand.
    UVP: 5050€
    Mein Preis: 3250€ Verhandlungsbasis
    Technische Daten:
    Motor
    Bauart Flüssigkeitsgekühlter 90°-​V2-​Viertaktmotor mit geregeltem Katalysator
    Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm³ 42,0 x 45,0 / 125
    Verdichtung 11,8 : 1
    Gemischaufbereitung PGM-​FI-​Einspritzung
    Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min 11 (15) / 11000
    Max. Drehmoment, Nm bei 1/min 10,4 / 8500
    Zündung Transistorzündung
    Starter Elektrostarter
    Kraftübertragung
    Getriebe 5 Gang
    Endantrieb Kette
    Abmessungen
    Länge in mm 2.145
    Breite in mm 850
    Höhe in mm 1.250
    Radstand in mm 1.450
    Sitzhöhe in mm 800
    Bodenfreiheit in mm 190
    Tankinhalt in Liter 17
    Sitzplätze 2
    Fahrwerk
    Felgen
    Felge vorne 18 x MT2.15
    Felge hinten 17 x MT2.75
    Bereifung
    Bereifung vorne 100/90-​18 56P
    Bereifung hinten 130/80-​17 65P
    Radaufhängung
    Radaufhängung vorne 35 mm Teleskopgabel
    Radaufhängung hinten Schwinge Zentralfederbein
    Federweg in mm vorne/hinten 132 / 150
    Bremsen
    Bremse vorne 276-​mm-​Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange
    Bremse hinten 220-​mm-​Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange
    Gewichte in kg
    Gewicht vollgetankt 169
    Zul. Gesamtgewicht 349
    Max. Zuladung 180
    Zu den Bildern
  2. #2 Muehlenmann111, 10.06.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
  3. #3 Muehlenmann111, 27.06.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    :nummer1:
*Verkauft* => Schließen! - Ähnliche Themen
  1. Heckklappe will nicht schliessen...
    Heckklappe will nicht schliessen... : Moin moin, Seit gestern hält das Schloss die Heckklappen nicht mehr zu. Hat bis jetzt einwandfrei funktioniert. Die ZV tut der Komfortzugang...
  2. [F20] Verkauft wird ein Neuwertiger 120d mit M Paket verkauft
    Verkauft wird ein Neuwertiger 120d mit M Paket verkauft: Zur Serienausstattung gehört folgende Sonderausstattung: Code Bezeichnung 235 Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf 5AC Fernlichtassistent...
  3. Quittirungs ton schliessen und öffnen
    Quittirungs ton schliessen und öffnen: Hallo Zusammen Ich möchte für meinen 1er einen Quittirungs ton beim schlissen und öffnen des Autos. Leider habe ich keine Alarmanlage. Wie komme...
  4. Schließen, Löschen
    Schließen, Löschen: BITTE SCHLIEßEN oder löschen. Der Thread uferte in einen Diskussionsthread über Schaltknäufe aus. Ist etwas blöd. Ich habe einen neuen aufgemacht...
  5. Verdeck schließen mit Fernbedienung geht nicht mehr!
    Verdeck schließen mit Fernbedienung geht nicht mehr!: Hallo, Habe gestern versucht mein Verdeck mit der FB zu schließen, Ergebnis war ein mechanisches Klacken aber ansonsten keine Reaktion. Kann...
