Verkabelung/Trennung des Front-Systems
Diskutiere Verkabelung/Trennung des Front-Systems im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen! Ich würde gern die Subwoofer unter den Sitzen und das Frontsystem aus HT und MT aus unterschiedlichen Kanälen befeuern....
  1. #1 Andre-Acer, 25.04.2011
    Andre-Acer
    Andre-Acer 1er-Fahrer(in)
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Hallo zusammen!
    Standardmässig hängen ja alle drei TT + MT + HT zusammen am Frontkanal des Radios.
    Wie sieht genau die Verkabelung des Frontsystems aus? Geht dort die Leitung vom Radio zu den Subwoofern und von dort aus wieder eine Leitung in die Tür? Oder wie genau ist das gelöst?
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    So ähnlich.. kommt ein Strang an, musste zurückverfolgen. Was bringt dir denn das trennen?
  3. #3 Andre-Acer, 27.04.2011
    Andre-Acer
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Mein Pioneer Radio verfügt über die Funktion den Rear-Kanal als Subwoofer zu betreiben.
    Habe das spaßeshalber mal ausgetestet - d.h. die Funktion eingeschaltet, so dass die hinteren LS wie ein Subwoofer betrieben werden. Ergebnis war grandios...trotzdem es die hinteren koaxialen LS sind, die da als Subwoofer betrieben werden!
    Daher will ich die die BMW-Frontlösung trennen und die TT an den Rearkanal hängen - die MT und HT an den Frontkanal.
    Damit dürfte ich mir eine Endstufe sparen...denn das Ergebnis reicht mir vollkommen aus.
    Daher muss ich wissen, wie das genau verkabelt ist...
    Des weiteren habe ich einen seperaten Subwoofer Ausgang am Radio...eventuell lass ich die Front- und Rear normal dran, möchte aber die TT an den Subwoofer Ausgang hängen -> Ergo: auch hierfür müsste ich die TT von der Frontverkabelung abtrennen...
  4. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    Andre-Acer - bitte lies deine PN´s..danke
    lg
    indo5
  5. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Gut das musste probieren, kann halt sein dass die Bereiche verloren gehen
  6. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Hab neulich erst nen Sub in der Hand gehabt und es war definitif so, dass bei Ausstecken des Anschlusses am Sub auch die LS in den Türen aufgehört haben! Das Signal für MT und HT wird also definitif durch die Subs geschleift. Sind auch 4 Pins, die am Sup angeschlossen sind!
  7. zorro
    zorro Guest
    wenn du PDC hinten hast und die hinteren Lautsprecher nicht mehr mit Signal versorgst fällt dein PDC flach.
    Kommt dein PDC Signal zu den Woofern kann es das es aufgrund von der Trennung der Woofer übers Radio kein Ton mehr kommt.
    Die Woofer würde ich vom Radio aus neu verkabeln. Den vorhandenen Stecker am Woofer abklemmen. Dann sollte das auf deine gewünschte Art funktionieren.
    Subwooferausgang am Radio? ja aber nur per Cinch und ohne Endstufe wird das nichts. Dein Radio hat nur einen eingebauten 4 Kanalverstärker.
    Entweder musst du die hinteren Lautsprecher abklemmen oder es so lassen wie es ist.
    Ob es sinnmäßig ist stell ich mal in Frage.
  8. zorro
    zorro Guest
    vom Radio gehen 2 Kabel zum Woofer und dann 2 zurück in die Tür.
    Auch bei abgeklemmten Woofer laufen die Türlautsprecher weiter.
    Sonst müsste jeder der z.B. das Xion Set verbaut auch neue Kabel in die Tür ziehen. Das ist definitiv nicht der Fall!
  9. #9 viruzz23, 27.04.2011
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Kann Zorros Aussage bestätigen!
    Für die Kabelnelegung bitte die original BMW EBA des Alpine-Nachrüstsystems zu Rate ziehen. Da ist ein Schaubild.
  10. #10 Andre-Acer, 29.04.2011
    Andre-Acer
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    So...hab es jetzt erledigt...
    Meine Güte wie einfach das war ;-) hatte es mir zig-mal schlimmer vorgestellt, z.B. die Gitter unterm Sitz abzubekommen...
    Es hat etwas gebracht ja, aber es scheint so, als wenn mir die Power des Radios nicht reicht...denn wenn ich in das letzte Drittel der Leistung des Radios komme, fangen die Woofer eher an zu klopfen anstatt richtig zu klingen - werde also wohl doch nicht um die Endstufe drumherum kommen auf Dauer.
    Zur Diskussion:
    Ja, auch mit ausgezogenem Stecker am Woofer läuft das FS weiter...habe also "nur" neue Kabel für die Woofer legen müssen - denkbar einfach.
    Zum PDC:
    Ich habe noch das PDC, welches über einen extra LS ausgegeben wird (trotz FL) - daher brauchte ich mir ums PDC keine Gedanken machen.
  11. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ja das die kloppen ist klar... die können dann eben nicht mehr sauber spielen, daher wird eine Anlage, wenn sie abgestimmt wird nur bis dahin max gesetzt, wo es nur 1a ist... Hat also nix mit Endstufe erstmal zu tun
Verkabelung/Trennung des Front-Systems - Ähnliche Themen
  2. Performance Front und Heck (auch M-Heck) f. E88/82
  3. [Verkauft] SK Challenge Carbon FrontFlaps M-Front E81/87
    SK Challenge Carbon FrontFlaps M-Front E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich einige Anbauteile zum Kauf an. Hier biete ich euch die SK Challenge Carbon Front Flaps für die...
  4. Suche E82 M Paket Front
    Suche E82 M Paket Front: Hi, alle Halter sollten natürlich in Ordnung sein. Am besten alpin weiß lackiert. Farbe spielt jedoch keine große Rolle. Gruss Max
  5. Schwert/Front Spoiler
    Schwert/Front Spoiler: hi verkauft jemand ein schwert/frontspoiler fuer bmw f20 bj 12 VFL m paket 118i danke Sent from my iPhone using Tapatalk
