[E87] Vergleich 116i und 118i
Diskutiere Vergleich 116i und 118i im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, ich möchte mir einen 1er E87 zulegen, bin mir allerdings nicht schlüssig welcher Motor es werden soll könnt ihr mir da bitte...
  1. #1 DeGe1990, 02.08.2012
    DeGe1990
    DeGe1990 Guest
    Hi Leute,
    ich möchte mir einen 1er E87 zulegen, bin mir allerdings nicht schlüssig welcher Motor es werden soll könnt ihr mir da bitte weiterhelfen?
    Gibt es einen großartigen Unterschied in Sachen Verbrauch, Leistung oder Mängel beim
    2,0l Hubraum
    122 PS
    und
    2,0l Hubraum
    143 PS
    Vielen Dank schonmal
  2. #2 tobi118i, 02.08.2012
    tobi118i
    tobi118i 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2011
    1.382
    08/2007
    Ich bin beide damals Probe gefahren.
    Für mich kam der 116i nicht in Frage nach der Probefahrt.
    Für einen 120i hat das Geld nicht gereicht und so habe ich mich für den 118i entschieden.
    Du solltest blos aufpassen, welches Baujahr du kaufst, da es den 116 auch mit einem 1,6L Motor gibt.
    Viel reißen können beide nicht sind aber auch keine Langweiligen Autos..
    Fahr sie beide mal Probe und entscheide dann.
    Anfälligkeiten sollten bei beiden Motoren in etwa gleich sein.
    Gruß Tobi
  3. #3 DeGe1990, 02.08.2012
    DeGe1990
    DeGe1990 Guest
    okay ja danke, für mich käme der 116i auch nur mit dem 2,0l motor in frage der mit dem 1,6 motor soll ja ziehmlcih träge sein
    weil beide motoren haben den gleichen hubraum und fast dass gleiche drehmoment, deswegen konnte ich nicht erkennen wo genau der unterschied bei den motoren ist
  4. #4 tobi118i, 02.08.2012
    tobi118i
    07.06.2011
    1.382
    08/2007
    Also ich finde, dass man den Leistungsunterschied schon deutlich merkt..
  5. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.747
    1.209
    Carlo
    116i 1,6 L 0-100 10,2 Sekunden
    116i 2,0 L 0-100 9,9 Sekunden
    118i 2,0 L 0-100 8,8 Sekunden
  6. #6 Bauigel, 06.08.2012
    Bauigel
    Bauigel 1er-Fahrer(in)
    14.12.2009
    146
    Da beide Fahrzeuge die gleiche Getriebeabstufung und Achsübersetzung haben, kann man ganz einfach den Motordrehmomentverlauf vergleichen statt die Werte am Rad ausrechnen zu müssen.
    Der Unterschied sieht folgendermaßen aus, wenn man das Drehzahlband in 3 Bereiche aufteilt:
    1. Bereich - Bis 3000U/min haben beide Motoren den identischen Drehmomentverlauf (Anstieg auf 185Nm).
    2. Bereich - Ab 3000U/min bis 4250U/min bleibt beim 116i das Drehmoment konstant und beim 118i steigt das Drehmoment auf 190Nm an.
    3. Bereich - Ab 4250U/min fällt bei beiden das Drehmoment ab, beim 116i stärker als beim 118i, im Fall des 116i bedeutet das bei 6000U/min 143Nm und beim 118i 167Nm.
    Jetzt kommt es drauf an in welchem Drehzahlbreich man sich aufhält. Wenn man gemütlich Landstraße fährt wird man keine Unterschied merken. Außer man will überholen und schaltet zurück...
    Einen deutlichen Unterschied wird man bei Geschwindigkeiten ab 171km/h feststellen, da hier die Drehzahl im 6. Gang über 4250U/min liegt und sich der 118i ab dieser Drehzahl doch merkbar stärker verhält als der 116i.
    Aus diesem Grund gibt es die verschiedenen Aussagen zum Unterschied zwischen 116i und 118i von keinem Unterschied bis deutlichem Unterschied. Dass Unterschiede in den Fahrleistungen zwischen 116i und 118i möglichen sind, ist an den angegeben Beschleunigungswerten erkennbar.
  7. #7 DeGe1990, 06.08.2012
    DeGe1990
    DeGe1990 Guest
    Vielen Dank für deine sehr kompetente Antwort, habe mich jetzt für einen 118i entschieden, da auch der Verbrauch nur gering höher ist wie beim 116i
    In Sachen Kosten sind beide in der Steuer identisch, Versicherung der 118i als 5 Türer auch nur minimal höher wie der 116i
  8. #8 Bauigel, 06.08.2012
    Bauigel
    14.12.2009
    146
    Nach der Norm ist der Verbrauch identisch. Und in der Realität ist der Verbrauch des 118i auch nur höher, wenn man die Mehrleistung abruft (ok, das wird man wohl ab und zu machen).
    Versicherung kann sich auch jedes Jahr im Oktober ändern. Der Unterschied wird aber wahrscheinlich immer sehr gering sein oder sogar aufheben.
    Andere Kosten wie Reifen, Inspektion etc. sind auch identisch.
    Der einzige Kostenunterschied ist die Anschaffung.
  9. #9 Digitoxyn, 07.08.2012
    Digitoxyn
    Digitoxyn 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    105
    Hohenlohekreis
    Hannes
    Eine Antwort, die einfach nur super ist.
    Magst du evtl. auf diese Art auch noch den Unterschied zwischen dem 118i und 120i erläutern. Würde mich mal interessieren, da ich momentan über einem Wechsel von 18i auf 20i nachdenke.
  10. #10 Bauigel, 07.08.2012
    Bauigel
    14.12.2009
    146
    Der Unterschied zwischen 118i und 120i ist komplexer zu erklären.
    Einerseits gibt es die Unterschiede des Motorendrehmoments, da liegt der 120i konstant über dem des 118i. Bei 1000U/min sind beide noch identisch, bei 2000U/min beginnend sind das 10Nm, die Differenz wächst bis 4250U/min auf 20Nm und wird ab dort bis 6000U/min gehalten. Ab 6000U/min kommt dann auch wieder der ganz große Unterschied. Das Drehmoment bricht beim 120i etwa 1000U/min später ein. D.h. der 120i hat bei 6000U/min (bzw. 7000U/min) noch soviel Drehoment wie der 118i bei 5000U/min (bzw. 6000U/min).
    Andererseits kommt die etwa 10Prozent kürzere Hinterachsübersetzung beim 120i (3,727) im Vergleich zum 118i (3,380) ins Spiel. Daraus folgt, dass bei gleichem Gang und gleicher Drehzahl das Raddrehmoment des 120i allein aus diesem Grund etwa 10Prozent höher ist. Nachteil, bei gleicher Geschwindigkeit und gleichem Gang ist die Drehzahl im 120i etwa 10Prozent höher. In langsamen Geschwindigkeitsbereichen ist das in Bezug auf den Verbrauch nicht so dramatisch, man kann den 120i immer einen Gang höher fahren als den 118i und so lässt sich der 120i mit dem gleichen Verbrauch wie der 118i fahren. Erst auf der Autobahn wird der Verbauch aufgrund der kürzeren Übersetzung etwas höher liegen, dafür wird man auch hier nochmal einen deutlichen Unterschied ab.
    Um den Unterschied auf der Autobahn im 6. Gang vergleichen zu können müsste man jetzt für beide ein Raddrehmomentdiagramm erstellen...vielleicht hab ich nachher noch kurz Zeit.
    Insgesamt sollte man sich im klaren sein, dass ein Saugmotor vom Drehmoment begrenzt ist (etwa 100Nm/Liter Hubraum). Und dementsprechend die Leistung nur über Drehzahl erreicht wird (Leistung[kW]=Drehoment[Nm] x Drehzahl[U/min] / 9550).
    Edit:
    Hier ist noch das Raddrehmoment für den 6.Gang.
    http://www.imgbox.de/users/public/images/yKQd1jIPQb.jpg
  11. fghd
    fghd 1er-Fahrer(in)
    24.07.2010
    158
    116d (FL)
    echt super diese vergleiche.
    Mich würde ein vergleich mit einem 116d noch interessieren ;)
  12. mt118i
    mt118i 1er-Fahrer(in)
    22.03.2011
    202
    Bayern
    Tobi
    Danke Bauigel! :daumen:
  13. #13 Bauigel, 08.08.2012
    Bauigel
    14.12.2009
    146
    Mit welchem Fahrzeug willst du den 116d (Vom 116d fehlen mir die Leistungsdiagramme, hab bisher nur 118d, 120d und 123d gefunden.) verglichen haben, vermutlich mit einem Benziner? So schön isoliert wie 116i 2,0 vs 118i lässt es sich nicht betrachten, dazu sind die Unterschiede zu komplex und es könnte schnell ein falscher Eindruck entstehen, dass ein Fahrzeug dem anderen überlegen ist, nur weil ein bestimmter Fall untersucht wurde.
    Der User WEM hatte mal im Jahr 2009 einige Motorisierungen verglichen, u.a. auch Diesel vs. Benziner, seine Untersuchungen waren sehr ausführlich und umfangreich, so dass ein objektiver Gesamtvergleich, als auch Detailbetrachtungen möglich sind: http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/vergleich-verschiedener-1er-modelle-21324.html
    Vielleicht ist da schon das dabei, was du suchst?
  14. #14 Bauigel, 08.08.2012
    Bauigel
    14.12.2009
    146
    Gern geschehen.
  15. fghd
    fghd 1er-Fahrer(in)
    24.07.2010
    158
    116d (FL)
    danke, genau das habe ich gesucht. Schade das ausgerechnet das diagramm vom 116d fehlt.
  16. #16 Bauigel, 08.08.2012
    Bauigel
    14.12.2009
    146
    Wenn man irgendwoher mal das Diagramm vom 116d bekommen könnte...
    Bisher weiß ich aus den technischen Daten nur die Punkte 1750U/min bis 2500U/min mit 260Nm und 203NM bei 4000U/min. Man könnte jetzt anhand der Kurve des 118d eine ähnliche für den 116d bilden, aber das ist halt doch recht unpräzise.
Thema: Vergleich 116i und 118i
  1. bmw e87 116i drehmoment
  2. saugmotor beim 118i
  3. vergleich bmw 116i und 116d im verbrauch bj 2016
  4. Getriebeabstufung bei BMW 118i,
  5. 116i 0-100,
  6. vergleich bmw 2 0 118i 120i,
  7. bmw e87 116i oder 118i,
  8. vergleich 116i 118i bmw
Vergleich 116i und 118i - Ähnliche Themen
  1. [E81] BMW 116i 2011 Kontrollleuchte
  2. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  3. Upgrade Turbolader 116i
  4. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  5. E87 118i auf 120i
    E87 118i auf 120i: Hey liebes 1erForum, es ist nun soweit, mein kleiner E87 118i FL hat nun einen Kolbenfresser und das bei ganzen sage und schreibe 160 TKM. Eine...
