Verdeckklappe schließt nicht richtig!
Diskutiere Verdeckklappe schließt nicht richtig! im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe mich jetzt hier im Forum bisschen durchegelesen bin aber eig. nicht auf mein Thema gestoßen. Ich habe bei meinem Cabby E88...
  1. #1 40below, 24.04.2015
    40below
    40below 1er-Interessent(in)
    17.04.2015
    13
    Pfaffenhofen an der Ilm
    02/2012
    Ich habe bei meinem Cabby E88 folgendes Problem.
    Beim Öffnen des Verdecks fährt das Verdeck richtig ein nur wenn die Verdeckklappe schließt springt sie auf der Beifahrerseite wieder hoch. Nun muss ich kurz den Verdeckschließen Knopf drücken, sodass sich die Verdeckklappe wieder kurz hochfährt danach dann wieder den Verdecköffnen Knopf drücken & Verdeckklappe schließt richtig..
    An was kann das liegen??
    Bitte um Hilfe :((
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    einstellung des linken schliessbügels.. meist muss am bowdenzug nachgestellt werden..
  3. #3 Coconut04, 20.06.2015
    Coconut04
    Coconut04 1er-Interessent(in)
    10.03.2015
    Velbert
    05/2011
    Vanessa
    Hab genau das gleiche Problem! War bei Procar und erst hieß es es müssen seile gespannt werden. wurde gemacht. danach ging es wieder von vorne los. Nun meinte der Typ bei BMW es müsste das Verdeckverriegelungsschloss (oder so ähnlich) getauscht werden, das sei wohl fratze. Habs bisher aber nicht machen lassen, da die Procar Gruppe eh einen schlechten Ruf hat wollte ich nochmal zu einem anderen BMW fahren, dass die sich das mal anschauen. Ne zweite Meinung einholen... Und danach die Reparatur veranlassen...
  4. gbm31
    gbm31 1er-Interessent(in)
    04.05.2015
    12
    bei Stuttgart
    Hatte ich genau wie im Eingangsthread beschrieben auch. Wurde beim BMW eingestellt und mit 3AW berechnet.
Thema: Verdeckklappe schließt nicht richtig!
  1. 1er bmw cabrio klappe fährt nicht
Verdeckklappe schließt nicht richtig! - Ähnliche Themen
  1. Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam
    Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam: Hallo , am Anfang des Verdeckkastens sind 2, ca. Bierdeckelgroße, Abdeckungen, die sich bei der Verdeckbetätigung entweder schliessen oder...
  2. Gebläse funktioniert nicht richtig
    Gebläse funktioniert nicht richtig: Bei meinem bmw e82 funktioniert das klimabedienteil (manuell) nicht mehr vollständig. Man kann nur noch die Stärke der Luft verstellen alle...
  3. Austauschmotor springt nicht richtig an
    Austauschmotor springt nicht richtig an: Hallo zusammmen! Ich habe ein Problem mit meinem E81 Bj 2008. Ich bekam aufgrund meiner kaputten Steuerkette einen Austauschmotor auf Kulanz von...
  4. 118D FL richtigen Kupplungs und ZMS Satz finden ?
    118D FL richtigen Kupplungs und ZMS Satz finden ?: Hallöchen. Meinen 118D von 01/2009 hats auch mit einem defekten Zweimassenschwungrad erwischt. (200t km) Umbauen sollte für mich kein Problem...
  5. Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?
    Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?: Hallo zusammen, wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig? Zwei unterschiedlöiche Varianten habe ich gefundne: 1. Eibach...
