Verdeckkasten spinnt
Diskutiere Verdeckkasten spinnt im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, folgendes Problem: ich versuchte das Dach per Fernbedienung zu öffnen (stand etwa 10 Meter weit weg). Es fuhren die Scheiben...
  1. #1 bikingwilli, 13.06.2014
    bikingwilli
    bikingwilli 1er-Fahrer(in)
    08.08.2010
    356
    Stutttgart
    Patrick
    folgendes Problem:
    Es fuhren die Scheiben runter aber weiter passierte nichts.
    Als ich den Knopf der Fernbedienung dann los ließ, sprang der Verdeckkasten aufeinmal auf (sah etwas lustig aus).
    Also drückte ich erneut um den Vorgang zu beenden.
    Allerdings schließt sich der Verdeckkasten dann erst und versuchte erneut zu öffen. (Nun stand ich direkt neben meinem Auto).
    Man hörte das die Motoren versuchten, den Verdeckkasten zu öffnen.
    Allerdings öffnete sich nichts sondern die Motoren drückten nur mit aller gewalt.
    Als ich den Knopf dann wieder los ließ, sprang der Verdeckkasten (wie durch eine starke Feder gespannt) wieder bis auf halb offen auf.
    Ich ließ das Dach dann geschlossen, später funktionierte alles dann wieder einwandfrei.
    Kennt jemand diese dubiose Geschichte??
  2. #2 Schwarzgriller, 13.06.2014
    Schwarzgriller
    Schwarzgriller 1er-Fahrer(in)
    03.06.2013
    259
    Jetzt ja ;-))
  3. #3 schmille, 14.06.2014
    schmille
    schmille 1er-Interessent(in)
    30.05.2013
    26
    Duisburg
    05/2012
    Hallo
    Dein Problem ist mir neu,aber mir ist schon aufgefallen das der Mechanismus schnell unterbrochen wird.es reicht manchmal schon ein anderes Auto oder ähnliches.
    Gruß Christian
  4. #4 Matze1087, 16.06.2014
    Matze1087
    Matze1087 1er-Interessent(in)
    11.02.2014
    10/2008
    Gut dann bin ich schon mal nicht der einzige der bereits Unterbrechungen des Mechanismus hatte - allerdings auch erst zweimal...
    Bin auf jeden Fall gespannt was bei der Sache "rauskommt" :-s
  5. rick
    rick 1er-Fan
    25.10.2007
    665
    Osthessen
    03/2013
    Kann man den bei jedem 1er Cab das Verdeck mit der FB öffnen oder braucht man da ein bestimmtes Modul. Haben einen 118 i EZ 04/2010
  6. #6 Frank120D, 24.06.2014
    Frank120D
    Frank120D 1er-Fahrer(in)
    18.02.2013
    224
    Saarland
    120d Cabrio
    05/2011
    Hi, ja das geht bei jedem, einfach die Fernbedienung nehmen öffnen halten und schon fahren die Scheiben runter und das Verdeck öffnet sich. Bei dieser Variante bleiben die Scheiben unten. Zu geht leider nicht. Kannst auch über den Schlüssel im Türschloss Öffnen und Schließen. Bei Komfortöffnen ist das nochmal anders da geht auch schließen in der nähe des Autos.
    Gruß Frank
Verdeckkasten spinnt - Ähnliche Themen
  1. [F20] Navi Prof. spinnt vollständig
    Navi Prof. spinnt vollständig: Hallo zusammen, seit Samstag hat mein komplettes iDrive irgendwie einen weg. Es fing alles an mit der Fehlermeldung "Notrufassistent gestört oder...
  2. Xenon spinnt völlig
    Xenon spinnt völlig: Langsam weiss ich nicht mehr weiter.. Seit längere Zeit nun beobachte ich wie mein Xenon am e87 LCI in regelmässigen abschnitten "verabschiedet"....
  3. pdc vorne spinnt
    pdc vorne spinnt: Servus. Seit ein paar wochen spinnt meine pdc. Hab sie auslesen lassen und es zeigt einen kebelfehler vorne an. Also hab ich mich auf die suche...
  4. [F20] Klimaanlage spinnt. Resetten?
    Klimaanlage spinnt. Resetten?: Hey zusammen! Ich bin gestern vom See zurückgekommen und musste leider bei der Hinfahrt schon feststellen das die Klimaanlage irgendwie nicht...
  5. Verdeckkasten verriegelt schlecht bis gar nicht
    Verdeckkasten verriegelt schlecht bis gar nicht: Hallo zusammen, jetzt geht endlich die Cabriosaison voll los und ich habe Probleme mit der Verriegelung des Verdeckkastens, sowohl beim Öffnen als...
