Verdeckabdeckung schließt nur langsam!
Diskutiere Verdeckabdeckung schließt nur langsam! im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Bei bei meinem Cabrio schließt die Abdeckung der Beifahrerseite langsamer als auf der Fahrerseite?Ist das normal?Danke
  1. #1 Cabrio Driver, 24.04.2015
    Cabrio Driver
    Cabrio Driver Gesperrt!
    01.05.2013
    583
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
  2. #2 Calandy, 24.04.2015
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.511
    328
    zwischen Harz und Heide
    135i Cabrio
  3. #3 Cabrio Driver, 24.04.2015
    Cabrio Driver
    01.05.2013
    583
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    ich meine die schwarze kleine abdeckung die nach dem öffnen automatisch zufährt.
  4. #4 Calandy, 24.04.2015
    Calandy
    10.01.2014
    1.511
    328
    135i Cabrio
    hab ich mir gedacht, meine schliessen syncron
  5. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    wie bei sovielen kann da auch wd40 helfen
  6. #6 Cabrio Driver, 24.04.2015
    Cabrio Driver
    01.05.2013
    583
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    hab ich schon probiert weis nur nicht genau wo ich da hinspritzen soll.
  7. #7 Clamshell, 24.04.2015
    Clamshell
    Clamshell 1er-Fahrer(in)
    22.05.2011
    267
    NRW
    114i
    09/2009
    Peter
    Ist bei mir auch so... Stört aber nicht
  8. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    na in die schienen wo die klappe drin läuft erst was zum sauber machen dann zum schmieren
  9. MyLord
    MyLord 1er-Fahrer(in)
    07.10.2014
    102
    Sachsen
    01/2005
    Lord
    Hallo
    Ich habe das selbe Problem, nur auf der linken Seite. Die Klappe fängt nach 2 Minuten an ganz langsam zu zugehen. Ich frage mich, was die Feder ca. 2 Minuten warten läßt, bis sie sich bewegt? Von was hängt das denn ab?
  10. #10 oldie62, 30.05.2015
    oldie62
    oldie62 1er-Fahrer(in)
    01.05.2013
    344
    108
    Cabrio (F23)
    11/2015
    ich gehe davon aus, dass es sich um die kleinen Abdeckungen recht und links geht. Da kommt man schlecht hin. Die Führungen unten drunter haben ein großes Spiel und da laufen "Zapfen/Rollen" drin. Ich nehme zum reinigen/schmieren Fett (von der Kaffeemaschine, ist wärmefest) und ein Q-Tipp. Das Q-Tipp kann man vorher etwas am Kopf biegen, so kommt man gut ums Eck. Den Rest (oben die engen Führungen) mit eine Kunststoffgleitgel schmieren (tempstabil). Nicht alle Öle sind Kunststoffgeeignet (obwohl es bei einigen draufsteht) und zudem zu dünn. Bei Sonneneinstrahlung sind die gleich weg. Zur Not oder zum Testen ob Euere Schwergängigkeit von der Reibung kommt, geht auch Cockpitspray. Schließt die Abdeckung besser dann halt eine dauerhafte Lösung (Fett o.ä.) suchen. Wenn nicht, dann mal genauer die Mechanik anschauen. Die Abdeckungen machen auf mich aber auch nicht den Eindruck, dass sie ein größeres Problem werden könnten. Ist halt nur schöner wenn alles flutscht.
Thema: Verdeckabdeckung schließt nur langsam!
  1. verdeckabdeckung schließt ganz langsam bmw 1er
  2. verdeckabdeckung schließt ganz langsam
Verdeckabdeckung schließt nur langsam! - Ähnliche Themen
  1. Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam
    Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam: Hallo , am Anfang des Verdeckkastens sind 2, ca. Bierdeckelgroße, Abdeckungen, die sich bei der Verdeckbetätigung entweder schliessen oder...
  2. leises Quietschen bei langsamer Fahrt
    leises Quietschen bei langsamer Fahrt: Moin! Seit mein 116d (EZ 12/2014) bei der 50.000er Inspektion war, tritt bei langsamer Fahrt ein leises Quietschgeräusch auf, das ich aber nicht...
  3. [E87] Automatische Heckklappe schließt nicht richtig
    Automatische Heckklappe schließt nicht richtig: Hallo zusammen,:winkewinke: ich habe heute meine Heckklappe umgebaut so dass sie automatisch öffnet sobald man den Knopf am Schlüssel drückt....
  4. Verdeckabdeckung
    Verdeckabdeckung: Habe seit einiger Zeit das Problem das beim öffnen des Verdecks auf der rechten Seite der Deckel nicht korrekt schließt. Also er steht da noch...
  5. Verdeckkkasten schließt nicht beim Verdecköffnen per Fernbedienung
    Verdeckkkasten schließt nicht beim Verdecköffnen per Fernbedienung: Hallo Forum, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass wenn ich das Verdeck per Fernbedienung öffne, der Verdeckkasten nicht richtig...
