Verdeck schließt nicht mehr (zu kalt?)
Diskutiere Verdeck schließt nicht mehr (zu kalt?) im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich fahre seit 12 Wochen ein 1er Cabrio. Weil es heute so schön sonnig war, trotz der gut 10-12 Grad Minus wollte ich bisschen oben ohne...
  1. #1 MJ_1erCab, 12.02.2012
    MJ_1erCab
    MJ_1erCab 1er-Interessent(in)
    30.11.2011
    18
    Scheyern
    120d Cabrio
    Michi
    ich fahre seit 12 Wochen ein 1er Cabrio. Weil es heute so schön sonnig war, trotz der gut 10-12 Grad Minus wollte ich bisschen oben ohne fahren. Das ging auch soweit alles. Runter, rauf und noch einmal runter. Jetzt geht mein Verdeck nicht mehr rauf :/
    Wenn ich die Taste für Verdeck schließen drücke, leuchtet die LED bei Verdeck öffnen rot. Der Kofferraum ist aber geschlossen und der Öffnungsvorgang ist ja eigtl auch beendet.
    Könnt ihr mir helfen? Zwischen letzten öffnen und jetztigen schließen wollen, sind die Temperaturen ein wenig gefallen. Ist es einfach zu kalt grad?
    Wenn ich es manuell schließe, kann ich es dann wieder maschinell öffnen oder muss ich nach einer manuellen Schließung zur Werkstatt?
  2. #2 Perplex, 12.02.2012
    Perplex
    Perplex 1er-Fahrer(in)
    28.01.2012
    249
    16
    BW|Ulm
    03/2011
    Eventuell ist die Bordspannung zu gering um das Verdeck zu schließen, oder aber es ist was eingefroren als es geöffnet war. War dein Verdeck feucht/nass als du es geöffnet hast oder komplett trocken?
  3. #3 MJ_1erCab, 12.02.2012
    MJ_1erCab
    30.11.2011
    18
    Scheyern
    120d Cabrio
    Michi
    Müsste komplett trocken gewesen sein. Ich hab daheim ne Garage und Regen/Schnee etc gab es heute ja nicht.
    Manuell schließen oder einfach bis morgen warten und schauen ob es da geht? Oder die Garage einheizen und dann schauen ob es geht, wenn es warm ist?
  4. #4 Perplex, 12.02.2012
    Perplex
    28.01.2012
    249
    16
    BW|Ulm
    03/2011
    Wäre das Problem beim Öffnen aufgetreten hätte ich auf eine nicht entriegelte Verdeckschale getippt, beim Schließen fällt der Punkt aber weg. Bekommst du im BC einen Fehler angezeigt?
    Ob sich das Dach ab einer bestimmten Temperatur nicht mehr öffnen oder schließen lässt um den Verdeckmechanismus zu schützen kann ich dir nicht sagen, unser Verdeck wurde seit Monaten nicht mehr geöffnet. Allerdings gibt es hier im Forum genug Leute die bei den Temperaturen mit offenem Verdeck fahren, von einem Schliessproblem hab ich da noch nie gehört.
    An deiner Stelle würde ich mal die Bordspannung im Geheimmenü überprüfen, gegebenenfalls über Nacht laden lassen, bzw. morgen früh nochmal testen ob sich das Verdeck nun schließen lässt. Wenn nicht bleibt dir wohl nur noch der manuelle Schliessvorgang übrig.
  5. #5 MJ_1erCab, 12.02.2012
    MJ_1erCab
    30.11.2011
    18
    Scheyern
    120d Cabrio
    Michi
    Ja, hab mich extra heute früh informiert, ob welche auch bei diesen Temperaturen fahren und da hab ich schon einige gefunden. Dann dacht ich mir, mach ich das auch :)
    Ok, also ich bin jetzt nicht so der Autofachmann xD
    a) wo ist das Geheimmenü? (hab grad gegoogelt xD und bei mir geht des aber iwie ned^^)
    b) wie kann ich das laden?
    c) beim manuelle Vorgang, könnte es sein dass es dann wieder geht oder muss ich danach dann so oder so in die Werkstatt?
  6. #6 Perplex, 12.02.2012
    Perplex
    28.01.2012
    249
    16
    BW|Ulm
    03/2011
    Also zu deinem ersten Problem solltest du dir mal folgenden Link anschauen -> http://www.1erforum.de/tipps-tricks...enue-mit-zusaetzlichen-fahrzeugdaten-242.html
    Die Batterie des 1er Cabrios befindet sich im Kofferraum, dazu brauchst du natürlich ein entsprechendes Autobatterie-Ladegerät.
    Ob sich das Verdeck nach einer manuellen Schliessung wieder normal öffnen und schließen lässt, oder ob du danach zum Freundlichen mußt kann ich dir nicht sagen. Müßte aber in der Bedienungsanleitung stehen, schau da mal rein.
  7. #7 MJ_1erCab, 12.02.2012
    MJ_1erCab
    30.11.2011
    18
    Scheyern
    120d Cabrio
    Michi
    ok, also ich hab ja noch garantie und kenn den besitzer des autohauses. dann schau ich einfach morgen ob es geht und ansonsten fahr ich halt in die werkstatt, hilft ja eh nix
    torztdem danke!
  8. #8 Dreamc@tcher, 12.02.2012
    Dreamc@tcher
    Dreamc@tcher 1er-Fahrer(in)
    13.11.2011
    147
    Döbbrick
    118i Cabrio
    dan halt uns mal auf den laufenden, danke.
  9. #9 ..::PHILIPP::.., 12.02.2012
    ..::PHILIPP::..
    ..::PHILIPP::.. 1er-Interessent(in)
    10.06.2010
    14
    Göttingen
    118i Cabrio
    Philipp
    Hey
    Problem schon gelöst?
    Hatte letztes Wochenende das selbe...habe dann ein Feuerzeug neben den Tempratursensor gehalten so das die Aussentempraturanzeige "Plus" Grade angezeigt hat und dann ließ sich das Verdeck Problemlos schließen.
    Gruß Philipp
  10. Mauli
    Mauli 1er-Fahrer(in)
    04.07.2011
    174
    125i Cabrio
    02/2010
    der verdeckmechanismus wird ab -12 oder -14 grad deaktiviert.
  11. #11 MJ_1erCab, 13.02.2012
    MJ_1erCab
    30.11.2011
    18
    Scheyern
    120d Cabrio
    Michi
    Heute früh bei -7,5 gings dann wieder reibungslos :)
    Aber wurde ja schon beantwortet ;D
  12. #12 Cooper175, 13.02.2012
    Cooper175
    Cooper175 1er-Fan
    11.04.2011
    553
    NRW
    120d Cabrio
    Alex
    Gut zu wissen - steht das iwo in der Bedienungsanleitung?
  13. Balli
    Balli 1er-Interessent(in)
    09.02.2011
    12
    Eppelborn / Saarland
    118d Cabrio
    Huhu,
    also ich wollte am Samstag auch offen fahren.
    Mein Termometer hat -10 Grad angezeigt und das Verdeck gin nicht auf!
    Eine halbe Stunde später dann -9,5 Graf und schwups, war das Verdeck auf!
    LG
  14. #14 Kaschmirsilber, 17.03.2012
    Kaschmirsilber
    Kaschmirsilber 1er-Fahrer(in)
    11.03.2012
    139
    Darmstadt
    120d Cabrio
    Hallo Philipp,
    wo ist denn der Temperatursensor?
    Viele Grüße
  15. #15 ..::PHILIPP::.., 17.03.2012
    ..::PHILIPP::..
    10.06.2010
    14
    Göttingen
    118i Cabrio
    Philipp
    Hinter dem mittleren Gitter in der Stoßstange vorne und dann auf der linken seite oben.
    Gruß Philipp
Thema: Verdeck schließt nicht mehr (zu kalt?)
  1. verdeck geht nicht mehr auf bmw e88
  2. bmw e88 cabrio verdeck notbetätigung
  3. autodach geht nicht verdeck deaktiviert
  4. e88 verdeck.schließt nicht,
  5. bmw 1er cabrio verdeck,
  6. bmw 1 cabrio bei wecher temperatur geht das dach nicht auf,
  7. bmw 118i cabrio linke seite verdeck,
  8. 1er Cabrio Verdeck schließt nicht,
  9. e88 dach notentriegelung,
  10. verdeck schließt auf einmal,
  11. bmw 1er cabrio verdeckkasten lässt sich nicht herunterklappen
Verdeck schließt nicht mehr (zu kalt?) - Ähnliche Themen
  2. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  3. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  4. Startet nicht mehr
    Startet nicht mehr: Hallo liebe Bmw freunde, ich mache es mal kurz und ich hoffe ihr sägt mir nicht direkt den Kopf ab. Wir sind zu Weihnachten ca. 600km zu...
  5. [E87] BMW 116i springt nicht mehr an!
    BMW 116i springt nicht mehr an!: Guten Abend zusammen! Habe ein Problem und zwar bin ich vor 3 Tagen mit meinem Auto noch normal gefahren, und vorgestern dann wollte ich den...
