Verdeck schließen mit Fernbedienung geht nicht mehr!
Diskutiere Verdeck schließen mit Fernbedienung geht nicht mehr! im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Habe gestern versucht mein Verdeck mit der FB zu schließen, Ergebnis war ein mechanisches Klacken aber ansonsten keine Reaktion. Kann...
  1. CS135i
    CS135i 1er-Fahrer(in)
    20.10.2015
    106
    03/2010
    Kann das an einer zu schwachen Batterie liegen?
    Gruß Christian
  2. #2 Schattenjäger, 17.09.2016
    Schattenjäger
    Schattenjäger 1er-Fahrer(in)
    15.11.2014
    89
    33
    125i Cabrio
    Wär eine Möglichkeit.....
  3. #3 Rollo-OL, 17.09.2016
    Rollo-OL
    Rollo-OL 1er-Fan
    13.10.2014
    641
    126
    Oldenburg (Nds.)
    Roland
    Es wäre mein erster Gedanke.
    Batterie laden und dann noch einmal versuchen.
    Wenn es dann klappt kannst Du Dich auf eine neue Batterie einstellen, die macht das dann nicht mehr lange.
  4. CS135i
    20.10.2015
    106
    03/2010
    So mit geladener Batterie klappt es nur teilweise, das Verdeck fängt an sich zu schließen, dann Stoppt es und macht nix mehr.
    Bei eingeschalteter Zündung (Motor ist aus) funktioniert es mit dem Knopf im inneren Problemlos.
    Öffnen funktioniert aber ohne Probleme.
    Dienstag kommt er erstmal zum Freundlichen!
    Hab ja noch 8 Tage Garantie.
  5. Don_B
    Don_B 1er-Fan
    16.12.2014
    534
    213
    M240i Cabrio
    M240i
    Cabrio (F23)
    06/2017
    Klingt als würde die Verbindung zwischen Fernbedienung und Auto unterbrochen werden.
    Hast du es mal mit deinem 2. Schlüssel versucht?
  6. CS135i
    20.10.2015
    106
    03/2010
    Ich werde nachher noch einen Versuch mit laufendem Motor machen.
  7. #7 Rollo-OL, 17.09.2016
    Rollo-OL
    Rollo-OL 1er-Fan
    13.10.2014
    641
    126
    Oldenburg (Nds.)
    Roland
    Dann würde ich die Batterie ausschliessen.
    Jackpot.:daumen:
  8. #8 Dexter Morgan, 17.09.2016
    Dexter Morgan
    Dexter Morgan 1er-Liebhaber(in)
    11.03.2015
    1.510
    1.883
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Bis auf ein einziges Mal betätige ich das Verdeck nur mit laufendem Motor. Um die Batterie zu schonen. Ob es was bringt? Keine Ahnung, aber es beruhigt. Auto ist jetzt über 8 Jahre alt, steht im Winter bis auf ein bis zwei Bewegungsfahrten und hat noch die erste Batterie. Außerdem klingt der Motor einfach nur gut.
    Aber auf alle Fälle auf Garantie prüfen lassen.
  9. #9 Calandy, 17.09.2016
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.561
    395
    zwischen Harz und Heide
    135i Cabrio
    tippe auch mal auf die Batterie im Schlüssel
  10. CS135i
    20.10.2015
    106
    03/2010
    Hab ich dieses Jahr schon gewechselt!
  11. epic86
    epic86 1er-Fahrer(in)
    27.08.2013
    251
    37
    Grünstadt
    120d Cabrio
    04/2009
    Christoph
    Hört sich vielleicht blöd an, aber der Kopf muss dauerhaft gedrückt sein. Wenn man einmal leicht vom Knopf runtergeht, hört der Vorgang direkt auf. Das Problem hatte schonmal hier jemand und es war tatsächlich der Fall, dass er leicht vom Knopf runter ist. Was mir auch schon passiert ist :?
  12. CSP
    CSP 1er-Fahrer(in)
    02.03.2015
    64
    Man kann das Verdeckt mit der Fernbedienung schließen? :shock:
    Man kann es doch nur öffnen oder?! Zumindestens Serienmäßig :roll:
  13. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.383
    56
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    mit Komfortschloss geht auch zu muss kein keyless sein
  14. ronne
    ronne 1er-Fahrer(in)
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Bedenke das du das Verdeck nur mit einem kleineren Abstand zum Fahrzeug hin schließen kannst. Das Öffnen geht von einer größeren Entfernung.
    ronne
  15. CS135i
    20.10.2015
    106
    03/2010
    War wohl die Batterie vom Schlüssel, obwohl ich diese heuer schon gewechselt habe.
    Gruß Christian
Thema: Verdeck schließen mit Fernbedienung geht nicht mehr!
  1. BMW 2er Capriolet Verdeck mit Fernbedienung öffnen
Verdeck schließen mit Fernbedienung geht nicht mehr! - Ähnliche Themen
  1. Motor plötzlich aus und startet nicht mehr..
    Motor plötzlich aus und startet nicht mehr..: hallo leute, Heute nach der Arbeit bin ich ins auto eingestiegen. Motor ganz normal gestartet aus dem Parkplatz rausgefahren und ganz plötzlich...
  2. iDrive geht nicht mehr an
    iDrive geht nicht mehr an: Hallo zusammen, ich habe seit heute kein iDrive mehr. Keine Ahnung warum. Kurz angehalten, Motor ausgemacht. Wieder angemacht und der Bildschirm...
  3. Leistungsverlust-stottern-geht aus
    Leistungsverlust-stottern-geht aus: Hallo liebe Leute Ich brauche mal euer Wissen Ich besitze einen e87 BJ 2007. Benziner Mein Auto fährt sch***e Beim anfahren kommt er nicht ausm...
  4. Altes Sony Ericsson W890i lässt sich nicht mehr verbinden
    Altes Sony Ericsson W890i lässt sich nicht mehr verbinden: Hallo Zusammen, in meinem F21 09/2013 mit Connected Drive habe ich seit ich das Auto habe ein "altes" Sony Ericsson W890i Handy fest in der...
  5. Verbindungskabel 6polig am Schaltzentrum....wo geht es hin?
    Verbindungskabel 6polig am Schaltzentrum....wo geht es hin?: Hallo zusammen, ich bin grade dabei mein Fremdradio (Xomax XM-VRSUA739) mit den Multifunktionstasten zu verbinden. Das Radio ist ein...
