Verdeck Problem
Diskutiere Verdeck Problem im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo hätte da gleich noch eine Frage. Haben letzte Woche ein 118i Cabrio gekauft. Wenn ich das Verdeck öffnen will wenn nur Zündung an ist geht...
  1. #1 Claudio, 02.08.2015
    Claudio
    Claudio 1er-Interessent(in)
    02.08.2015
    Hallo
    hätte da gleich noch eine Frage. Haben letzte Woche ein 118i Cabrio gekauft. Wenn ich das Verdeck öffnen will wenn nur Zündung an ist geht es nur zur Hälfte auf und man hört den Motor laufen. Also öffnet nicht ganz. Wenn ich aber Auto starte und dann öffne geht alles ohne Probleme.
    An was könnte es liegen das Verdeck bei nur Zündung an nicht komplett öffnet??
  2. #2 Attersee, 03.08.2015
    Attersee
    Attersee 1er-Fahrer(in)
    30.06.2015
    111
    Salzkammergut
    118d Cabrio
    07/2011
    Schutzschaltung.
    Batterie zu wenig Spannung, sprich zu schwach.
    Das ist für mich die einzig mögliche Erklärung.
  3. #3 Rollo-OL, 03.08.2015
    Rollo-OL
    Rollo-OL 1er-Fan
    13.10.2014
    634
    113
    Oldenburg (Nds.)
    04/2010
    Roland
    Batterie platt.
  4. #4 Claudio, 03.08.2015
    Claudio
    02.08.2015
    Ok danke für den Tip!!
    Welche Batterie kann ich im 1er einbauen und muß sie auch registriert und codiert werden?
  5. #5 Rollo-OL, 03.08.2015
    Rollo-OL
    Rollo-OL 1er-Fan
    13.10.2014
    634
    113
    Oldenburg (Nds.)
    04/2010
    Roland
    Du benötigst eine mit Anschluß für die Entlüftungsleitung, zudem muß dem Fahrzeug mitgeteilt werden das da nun ein neuer Akku vorhanden ist.
  6. #6 Claudio, 03.08.2015
    Claudio
    02.08.2015
  7. #7 Rollo-OL, 03.08.2015
    Rollo-OL
    Rollo-OL 1er-Fan
    13.10.2014
    634
    113
    Oldenburg (Nds.)
    04/2010
    Roland
    Wohin gast die denn aus ?
    Lese da nichts von Entlüftungsleitung.
  8. #8 kanzlersoft, 03.08.2015
    kanzlersoft
    kanzlersoft 1er-Fahrer(in)
    30.12.2013
    60
    Hatte meiner nach Kauf damals auch! Fahr mal 150km Autobahn und gut isses!
  9. #9 Attersee, 03.08.2015
    Attersee
    30.06.2015
    111
    Salzkammergut
    118d Cabrio
    07/2011
    Das muss nicht sein. Beim Batteriewechsel wird das Fahrzeug mit einem mobilen Ladegerät ständig unter Spannung gehalten (Ladegerät auf die Batteriekabel beim Wechsel anklemmen). Daher bemerkt die Fahrzeugelektronik gar nicht, das eine neue Batterie eingebaut wurde und dadurch bleiben auch alle Einstellungen des Fahrzeuges zur Gänze erhalten. (alter Mechanikerschmäh) :icon_smile:
    Sollten sie es bei deiner BMW-Werkstätte nicht machen oder wissen, dann sagen es ihnen.
  10. ronne
    ronne 1er-Fahrer(in)
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Das ist aber nicht alles, die Batterie wird ja nicht ständig geladen, sondern intelligent, wegen Kraftstoff sparen und was es heute so gibt. Baust du eine andere Batterie ein ohne sie anzumelden, dann kann es sein das sie einen falschen Ladezyklus hat und sie nach einiger Zeit wieder platt ist und dann meckert man nach dem Motto "scheiss Batterie etc"
    So wie früher ist das nicht mehr 45Ah aus dem Regal nehmen und gut ist....
    Du brauchst auch nicht zu BMW zum anlernen, das kann nu schon jeder Boschtester.
  11. #11 Attersee, 03.08.2015
    Attersee
    30.06.2015
    111
    Salzkammergut
    118d Cabrio
    07/2011
    Lieber Ronne bist du dir da sicher? Aber ich werde mich erkundigen.
    Es kann vielleicht sein, wenn der Wert der "Amperestunden" der neuen Batterie von der ursprünglichen Batterie abweicht, dass hier etwas eingestellt werden muss. Aber wenn eine 96 Ah starke Batterie - wie in meinem Cabrio vorhanden-, gegen eine andere 96 Ah Batterie ausgetauscht wird, wird es keine Probleme geben.
  12. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    533
    73
    PLZ 73
    Paul
    So isses :kaffee:
  13. #13 Claudio, 06.08.2015
    Claudio
    02.08.2015
    So vorhin wollte das Verdeck nicht mal bei laufendem Motor öffnen. Hab dann Batterie gemessen bei ausgeschaltetem Motor und Spannung ist 12,5V.
    Mit laufendem Motor ist die Spannung an der Batterie 14,7 V. Wenn ich dann Dach öffnen will und es wieder nur halb öffnet habe ich hinten ganz leicht mitgeholfen und dann öffnet das Dach ohne Probleme. Kann es vllt daran liegen das evtl zu wenig Hydrauliköl im Antriebsmotor ist?
    Fehlerspeicher hab ich schon ausgelesen und da steht nix drin!!
  14. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    533
    73
    PLZ 73
    Paul
    Das, oder einer der Hall-Sensoren macht Theater. Wird wohl eher nicht so einfach werden das raus zu finden....
  15. #15 Claudio, 06.08.2015
    Claudio
    02.08.2015
    Hat jemand vllt eine Anleitung wie ich an den Motor vom Verdeck komme um mal den Ölstand zu checken??
  16. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    533
    73
    PLZ 73
    Paul
    Radhausinnenschale hinten rechts ausbauen, dahinter findest den Motor. Den ausbauen und flach aufm Werkbank legen. Dann kannste die Ölablasschraube öffnen und nachschauen.
  17. #17 vorschi2002, 07.08.2015
    vorschi2002
    vorschi2002 1er-Interessent(in)
    16.12.2013
    14
    06/2009
    Hallo Claudio,
    send mir mal Deine Email, vielleicht habe ich so was wie eine Anleitung.
    Gruss
Thema: Verdeck Problem
  1. bmw 1er cabrio verdeck probleme
  2. wenn Autobatterie zu schwach geht dann verdeck nicht auf
  3. e88 verdeck anlernen
Verdeck Problem - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Verdeck undicht Dichtung defekt ??
  3. Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam
    Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam: Hallo , am Anfang des Verdeckkastens sind 2, ca. Bierdeckelgroße, Abdeckungen, die sich bei der Verdeckbetätigung entweder schliessen oder...
  4. Problem Rückfahrkamera
  5. Problem Bedieneinheit Lüftung
