[E88] Verdeck öffnet nicht
Diskutiere Verdeck öffnet nicht im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Grüß euch Gemeinde! Gestern Abend hab ich das Verdeck ganz normal geschlossen ... passt alles, Fenster hoch ... dicht. Heut Morgen fahr ich...
  1. #1 klemens78, 06.08.2015
    klemens78
    klemens78 1er-Fahrer(in)
    14.07.2015
    97
    Wachau-Österreich
    05/2009
    Klemens
    Grüß euch Gemeinde!
    Heut Morgen fahr ich weg, will das Verdeck öffnen - NIX. LED überm Knopf leuchtet rot, im Display das Verdeck-Symbol.
    Habs auf alle möglichen Arten versucht: Im Stillstand nur Zündung, mit laufendem Motor, bei langsamer Fahrt, Fenster manuell runter ... geht nix.
    Jetzt im Büro hab ich es mit der FB versucht, siehe da: Das Verdeck geht problemlos auf (ich hoff es geht am Abend auch wieder zu) :haue:
    Hat jemand eine Idee?
    DANKE für die Hilfe
    Klemens
  2. Anzeige
  3. Sacher
    Sacher 1er-Fahrer(in)
    07.01.2013
    449
    43
    PLZ 73
    Paul
    Der Verdeckkasten im Kofferraum kann man hochklappen für mehr Kofferraum. Logischerweise geht das Verdeck dann nicht mehr.
    Biste gestern Abend noch im Kofferraum gewesen und hast vielleicht aus versehen dagegen gestoßen?
  4. #3 klemens78, 06.08.2015
    klemens78
    14.07.2015
    97
    Wachau-Österreich
    05/2009
    Klemens
    Sorry, vergessen zu erwähnen: Der "Kasten" ist natürlich unten. Ich hab das Paket mit der Hängerkupplung im Kofferraum liegen für den Rückversand (ein Wunder das das Paket in den Kofferraum passt :nod: ) ... aber das hatt ich sogar ausgeladen um es zu versuchen. Kein Erfolg
    Und wie gesagt, mit der FB hats im Büro dann einwandfrei funktioniert (das Paket liegt immer noch im Kofferraum, weil die Post ja noch nicht auf hat)
  5. Sacher
    07.01.2013
    449
    43
    PLZ 73
    Paul
    Und dabei den Kasten mal hoch und runter gemacht? Denn was du beschreibst ist wirklich in 99,987% der Fälle das der Kasten nicht richtig unten eingerastet ist.
  6. #5 klemens78, 06.08.2015
    klemens78
    14.07.2015
    97
    Wachau-Österreich
    05/2009
    Klemens
    Hab ich auch gemacht ... was mich irritiert ist, dass es mit der FB gegangen ist und mit dem Knopf nicht :shock:
    Werd in der Mittagspause noch eine Versuchsreihe starten :-s
  7. Anzeige
  8. Sacher
    07.01.2013
    449
    43
    PLZ 73
    Paul
    Hm :? Wackelkontakt am Mikroschalter vom Verdeckkasten?
  9. #7 klemens78, 07.08.2015
    klemens78
    14.07.2015
    97
    Wachau-Österreich
    05/2009
    Klemens
    So ... Verdeck läuft einwandfrei ... scheinbar ist mir wirklich das Paket verrutscht und hat die Klappe leicht nach oben gedrückt. Hab sie ein paar mal hoch und runter geklappt ... jetzt geht wieder alles wie es soll :daumen:
    DANKE für die Hilfe
    Klemens
Thema: Verdeck öffnet nicht
  1. 1 er cabrio bmw dach geht nicht auf wg ce
  2. BMW e87 Dach öffnen
Verdeck öffnet nicht - Ähnliche Themen
  1. Schiebedach klackert aber öffnet nicht
    Schiebedach klackert aber öffnet nicht: Hallo zusammen Mein Schiebedach vom e 81 ( bj 2010) Öffnet sich nicht mehr, wenn ich den Schalter betätige klackert und surrt es nur. Das Dach...
  2. Nach Inspektion: Kofferraum öffnet nicht mehr...
    Nach Inspektion: Kofferraum öffnet nicht mehr...: Hallo zusammen, nachdem mein 1er gestern zur ersten Inspektion bei BMW war, geht die Heckklappe nicht mehr auf. Wenn man es versucht (nachdem man...
  3. Cabrio Verdeck...
    Cabrio Verdeck...: Hallo liebe Helfer! Ich bin seit 2013 stolzer Besitzer eines e88.. und könnte ein GROßES BUCH über mein Auto schreiben was ich mit dem schon...
  4. 1er Verdeck öffnet nicht
    1er Verdeck öffnet nicht: Hallo zusammen Mein 1er Cabrio 2010 BJ Öffnet das Verdeck nicht mehr. Immer wenn ich es versuchte, leuchtete das Rote dach signal. Es fuhren nur...
  5. Tür vom e87 öffnet nur von außen..
    Tür vom e87 öffnet nur von außen..: Hallo, meine Tür hinten rechts hat das Fiat-Syndrom.:ich_muss_kotzen: Sprich - lässt sich nur von außen öffnen und es ist auch während der Fahrt...
