Verdeck öffnet nicht rotes Warnzeichen im Display 12V fehlen am CVM
Diskutiere Verdeck öffnet nicht rotes Warnzeichen im Display 12V fehlen am CVM im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem an meinem BMW 118D Cabrio Bj2009. Das Verdeck öffnet sich nicht, im Display steht dauerhaft die rote...
  1. mcd
    mcd 1er-Interessent(in)
    21.05.2020
    Das Verdeck öffnet sich nicht, im Display steht dauerhaft die rote Störungsmeldung.
    Nach auslesen des Speichers fehlt am CVM Modul die Spannungsversorgung Klemme 30 Dauerstrom.
    Ich habe das Auto zerlegt und dies überprüft. Die Versorgung der roten Zuleitung am Modul fehlt wirklich =0V, die über Zündung geschaltete Klemme 15 12V sind vorhanden..
    Leider kann ich nicht heraussfinden von woher die Versorgung kommt und welche Sicherung hierfür zuständig ist, da dies leider nicht im Bordhandbuch steht.
    Wer kann hier helfen? Woher kommt die Versorgung und welche Sicherung ist dafür zuständig.
    Tausend Dank im Voraus
    Greets mcd
  2. #2 alpinweisser_120d, 21.05.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.767
    2.541
    Im Sicherungskasten ist ein entsprechender Zettel, dort sind die Sicherungen gelistet. Hast du dort gekuckt?
  3. mcd
    21.05.2020
    Ja, da habe ich nachgesehen, aber die Belegung passt wohl nicht zu der Ausstattung....
    Wrr kann mir sagen welche Sicherung hierfür zuständig ist oder hat einen Stromlaufplan?
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.592
    275
    02/2013
Verdeck öffnet nicht rotes Warnzeichen im Display 12V fehlen am CVM - Ähnliche Themen
  1. Verdeck öffnet nicht [gelöst]
    Verdeck öffnet nicht [gelöst]: Wenn es keine andere Ursache hat (Batterie unter 12V oder echte Verdeckprobleme) dann könnte folgende Lösung helfen: Das Aufklappen des...
  2. Verdeck öffnet nicht mehr
    Verdeck öffnet nicht mehr: Hallo Seit ein paar Tagen spinnt mein Verdeck.Es geht ein Stück auf und ca. bei der Hälfte bleibt es stehen. Im Fehlerspeicher steht Code 00A689...
  3. 1er Verdeck öffnet nicht
    1er Verdeck öffnet nicht: Hallo zusammen Mein 1er Cabrio 2010 BJ Öffnet das Verdeck nicht mehr. Immer wenn ich es versuchte, leuchtete das Rote dach signal. Es fuhren nur...
  4. [E88] Verdeck öffnet nicht ganz
    Verdeck öffnet nicht ganz: Hallo zusammen. Seit einigen Wochen bin ich stolzer Besitzer eines 1ner Cabrios. Ich habe das Problem, dass sich das Verdeck beim öffnen nicht...
  5. Verdeck öffnet nicht mehr
    Verdeck öffnet nicht mehr: Hallo Seit ein paar Tagen spinnt mein Verdeck.Es geht ein Stück auf und ca. bei der Hälfte bleibt es stehen. Im Fehlerspeicher steht Code...
