Verdeck öffnet nach 1/2 m nur mit kleiner Mithilfe, schließt normal
Diskutiere Verdeck öffnet nach 1/2 m nur mit kleiner Mithilfe, schließt normal im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; mein Verdeck öffnet nur[ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] , wenn man bei ca 1/2 m Öffnung etwas (ein leichter Druck nach hinten an der...
  1. #1 1erwolfi, 23.04.2021
    1erwolfi
    1erwolfi 1er-Interessent(in)
    23.04.2021
    mein Verdeck öffnet nur diag_4dmx.png IMG_1520.JPG IMG_1522.JPG IMG_1524.JPG , wenn man bei ca 1/2 m Öffnung etwas (ein leichter Druck nach hinten an der Vorderkante für 1-2 cm) mit der Hand mithilft- dann geht es ganz normal komplett auf. mit voller Batterie.
    das Schließen funktioniert klaglos.
    Hydraulikölstand war nur 3 mm unter max. dann auf max aufgefüllt.
    die Tyco Relaiskontakte sehen auch gut aus. Bei bei den Zylindern keine Lecks zu sehen- nur unter der Pumpe etwas Hydraulikölfilm- aber ich finde keine Lecks an der Pumpeneinheit.
    Auto hat 150 tkm
    bitte um eure Erfahrungen, wo hier weitergesucht werden soll
    gibt es einen Rep- satz?
    vielen Dank
  2. #2 openbmw, 24.04.2021
    openbmw
    openbmw 1er-Fahrer(in)
    18.10.2019
    55
    31
    zwischen Coburg und Bamberg
    125i Cabrio
    12/2008
    Roman
    Hatte ich sporadisch letztes Jahr auch. Habe dann alle Gelenke mit Teflonspray behandelt und wollte dieses Jahr auf weitere Fehlersuche gehen, aber bisher läuft es tadellos. Ich könnte mir vorstellen dass ein Endschalter nicht sauber arbeitet und der Prozeß erst weiterläuft wenn der vorhergehende abgeschlossen ist. Die Kabelverbindungen scheinen auch eine mögliche Fehlerquelle zu sein. Wenn man beim öffnen mit der Fernbedienung hinten rechts steht und mal die Kabel bewegt um das auszuschließen. Mein Kabel (hinten rechts) scheint vom Vorbesitzter mal geflickt worden zu sein
  3. #3 1erwolfi, 24.04.2021
    1erwolfi
    23.04.2021
    habe auch alles mit Silikonspray behandelt (gab keinen Unterschied bezüglich diesem Problem), aber das Verdeck selbst dürfte leichtgängig sein, ich glaube auch nicht dass ein Endschalter das Problem ist. Man hört die Hydraulikpumpe gut aber entweder ist in der Hydraulikpumpe ein Leckstrom, dass in diesem Moment viel Kraft gebraucht wird und zuwenig Hydraulikdruck an die Zylinder gelangt- oder es hat eher ein Hydraulikzylinder einen Defekt ?
    hier ein Foto, wo es einfach nicht weiter geht und immer genau an dieser Stelle fährt es mit einem kleinen "Schubs" nach hinten dann normal weiter
    bin sicher da gibt es Expertenmeinungen für genau diesen Effekt! Elektrisch scheinen alle Verbindungen und Stecker gut zu passen. Sieht alles noch original aus.
    Wäre super wenn wer Erfahrungen mit einer Wartung der Hydraulikeinheiten hätte- weiß wer von Rep Sätzen?
    danke Euch !
  4. #4 1erwolfi, 30.04.2021
    1erwolfi
    23.04.2021
    wäre nett wenn Ihr ein paar tips dazu habt
    danke !
  5. #5 1erwolfi, 16.05.2021
    1erwolfi
    23.04.2021
    weitere Erfahrungen:
    habe den elektomotor abgeflanscht und die radialscheibe angesehen, alle 3 radialkolben sind leichtgängig und auch der Motor hat noch saubere bürsten.
    das hydrauliköl kam mir recht dünn vor und wurde seit 2009 wohl noch nie getauscht. habe ein atf eingefüllt und seitdem fährt das Verdeck auch problemlos ohne hilfe per hand wieder nach hinten. ob es nur daran lag, kann ich nicht sagen aber möglicherweise macht das gefühlt höherviskose atf öl nun mehr hydraulikdruck...
Verdeck öffnet nach 1/2 m nur mit kleiner Mithilfe, schließt normal - Ähnliche Themen
  1. Verdeck öffnet nicht rotes Warnzeichen im Display 12V fehlen am CVM
    Verdeck öffnet nicht rotes Warnzeichen im Display 12V fehlen am CVM: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem an meinem BMW 118D Cabrio Bj2009. Das Verdeck öffnet sich nicht, im Display steht dauerhaft die rote...
  2. Verdeck öffnet nicht [gelöst]
    Verdeck öffnet nicht [gelöst]: Wenn es keine andere Ursache hat (Batterie unter 12V oder echte Verdeckprobleme) dann könnte folgende Lösung helfen: Das Aufklappen des...
  3. Verdeck öffnet nicht mehr
    Verdeck öffnet nicht mehr: Hallo Seit ein paar Tagen spinnt mein Verdeck.Es geht ein Stück auf und ca. bei der Hälfte bleibt es stehen. Im Fehlerspeicher steht Code 00A689...
  4. 1er Verdeck öffnet nicht
    1er Verdeck öffnet nicht: Hallo zusammen Mein 1er Cabrio 2010 BJ Öffnet das Verdeck nicht mehr. Immer wenn ich es versuchte, leuchtete das Rote dach signal. Es fuhren nur...
  5. [E88] Verdeck öffnet nicht ganz
    Verdeck öffnet nicht ganz: Hallo zusammen. Seit einigen Wochen bin ich stolzer Besitzer eines 1ner Cabrios. Ich habe das Problem, dass sich das Verdeck beim öffnen nicht...
