Verdeck löst sich von der Scheibe
Diskutiere Verdeck löst sich von der Scheibe im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Ich hatte leider das Verdeck nun knapp 3 Wochen ständig offen, dadurch hat sich das Verdeck an der Heckscheibe unten etwas gelöst. Habt Ihr...
  1. #1 Asbach69, 02.09.2020
    Asbach69
    Asbach69 1er-Fahrer(in)
    07.05.2020
    78
    19
    Renchen
    120d Cabrio
    05/2008
    Hallo!
    Ich hatte leider das Verdeck nun knapp 3 Wochen ständig offen, dadurch hat sich das Verdeck an der Heckscheibe unten etwas gelöst. Habt Ihr mir da einen Tip, wie ich es wieder dran kleben kann - oder ist das zwingend eine Arbeit für debn Verdecksattler?
    Ich freue mich auf Eure Tips!
  2. Hu-Cky
    Hu-Cky 1er-Fan
    26.10.2018
    653
    290
    42553 Neviges
    125i Cabrio
    07/2012
    Heiko
  3. #3 Asbach69, 04.09.2020
    Asbach69
    07.05.2020
    78
    19
    Renchen
    120d Cabrio
    05/2008
    Hat alles gut geklappt. Ich habe mir einen sehr flüssigen und gleichzeitig elastischen Sekundenkleber gekauft, mit dem ich immer 10 cm lange Abschnitte des Verdecks an die Glasscheibe verklebt habe, insgesamt waren es ca. 50cm. Danach 24 Stunden aushärten lassen: es hält , überschüssigen Kleber konnte man auf der Scheibe einfach abkratzen. Wenn es wieder 12 Jahre hält, wäre alles super!
    Dexter Morgan gefällt das.
  4. #4 SimonE88R6, 21.09.2020
    SimonE88R6
    SimonE88R6 1er-Interessent(in)
    01.10.2016
    30
    Solingen
    125i Cabrio
    03/2009
    Simon
    Hallo Asbach69
    Ich habe nachdem ich mein Verdeck vor 2 Tagen gereinigt habe das selbe Problem wie du...
    Auf einer Länge von ca. 50cm hat sich der Kleber gelöst (unter der Heckscheibe).
    1. Kannst du mir einen Link des Klebers schicken?
    2. Ich nehme an, du hast einen "Anpressdruck" über einige Minuten benötigt. Wie hast du das bewerkstelligen können? Mit der Hand drauf gedrückt?! :swapeyes_blue:
  5. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.101
    51
    Könnte man nicht einfach Montagekleber nehmen? Der ist doch auch noch recht elastisch und den gibt es auch in schwarz.
  6. #6 MichaBN, 22.09.2020
    MichaBN
    MichaBN 1er-Fahrer(in)
    09.08.2019
    140
    34
    Bonn
    128i
    07/2012
    Wenn es etwas halten soll, nicht durch das Verdeck schlagen soll, Kleber vom Sattler nehmen oder aus dem Yachting Bereich. Dose Verdeckkleber kostet so ca. 30.-. Ich hab bei meinem Volvo vor einigen Jahren den ganzen oberen Bereich neu einkleben müssen. Hält bereits 5 Jahre. Ein Sattler nimmt aber nicht viel dafür und man hat es fachgerecht.
    Bei meinem Volvo hatte ich es so gemacht: Verdecksteuerung öffnen gedrückt, nachdem vorne entriegelt und Verdeck entspannt, Kleber mit Pinsel auf Verdeckinnenseite aufgebracht, 5 Minuten ausgelüftet, dann auf die Rückbank gehüpft, Stoff gegen Scheibe gedrückt, von einer Seite zur anderen, kurze Zeit fest gedrückt, dann 2 Hölzer genommen und zwischen Kopfstützen und der geklebten Stelle gedrückt. Nicht elegant, aber klappte. Bisserl Panik schob ich aber.
    War eigentlich als Saisonlösung gedacht, da ich die Scheibe vor dem Kleben vorher auch nicht gereinigt habe, hält aber immer noch.
  7. #7 Asbach69, 04.10.2020
    Asbach69
    07.05.2020
    78
    19
    Renchen
    120d Cabrio
    05/2008
    Hallo, bitte entschuldige die verspätete Antwort. Der Kleber heißt Rocket Glue Super Liquid 5 gr. 1K Schnellkleber, gekauft im Toom.
    Ich habe immer ca. 10cm eingeklebt und dann mit einem eingeklappten Zollstock 1 Minute draufgedrückt. Dadurch war der Druck überall gleichmäßig.
  8. #8 BMWenthusiast, 21.10.2020
    BMWenthusiast
    BMWenthusiast 1er-Fahrer(in)
    20.06.2017
    132
    27
    mit diesem Kleber wollte ich es al nächstes versuchen. Im Gegensatz zu irgendwelchen Klebern oder zum teilweise auch angebotenen Epoxidharz Klebern soll der wohl deutlich besser sein.
    Hier der Link: https://cabriodoc.eu/9-automobil-bl...-neu-verkleben-audi-vw-mini-und-andere-marken
    Wird auch alles super erklärt, auch das die Falzklebung noch intakt sein muss, ansonsten zieht es sich wohl schnell wieder ab.
    CD 2K-Rapid-Kleber schwarz 35 g Doppelspritze
Verdeck löst sich von der Scheibe - Ähnliche Themen
  1. Schlüssel probleme. Verdeck wird geöffnet, will nicht abschließen usw.
    Schlüssel probleme. Verdeck wird geöffnet, will nicht abschließen usw.: Moooooin, ich habe seit heute ein Problem mit meinem Schlüssel. Habe vorhin geparkt, Dach hochgemacht und bin ausgestiegen. Dann nach 20 Minuten...
  2. Anleitung Konstruktion zum Verdeck
    Anleitung Konstruktion zum Verdeck: Hallo zusammen, ich habe im Netz eine Anleitung gefunden und nennt sich: E88 Complete Vehicle Diese Anleitung hat ca. 90 Seiten und ist in...
  3. Risiken Verdeck beim BMW e88
    Risiken Verdeck beim BMW e88: Hallo BMW 1er Community, ich will mir bald den Traum vom eigenen BMW 1er Cabrio mit 6-Zylindern erfüllen Wahrscheinlich den 125i mit n52b30 Motor...
  4. BMW 1er E88 LCI Cabrio Verdeck Hydraulikpumpe pumpe Elektromotor TN 7171303-
    BMW 1er E88 LCI Cabrio Verdeck Hydraulikpumpe pumpe Elektromotor TN 7171303-: [IMG] EUR 888,00 End Date: 12. Jun. 20:34 Buy It Now for only: US EUR 888,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [E88] Faden am Verdeck löst sich
    Faden am Verdeck löst sich: Tachchen zusammen, war heute mal bei einem BMW Händler des Vertrauens oder in der Nähe:wink: Problem Verdeck. Rechts und links ein Faden im...
