Verdeck Hydraulik Ölstand
Diskutiere Verdeck Hydraulik Ölstand im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, wir haben ein 120i Cabrio BJ 2008 und ein Problem. Hinten rechts wenn die Abdeckung hochfährt ist jede Menge Öl. Für mich sieht das so...
  1. jh1918
    jh1918 1er-Interessent(in)
    16.07.2014
    Für mich sieht das so aus als wenn der Hydraulikzylinder der für die Abdeckung zuständig ist ölt. Das scheint aber schon länger zu sein da in diesem Bereich die Gummidichtung der Heckscheibe schon weich ist. Denn wenn das Verdeck offen ist legt sich diese Dichtung unten auf das Blech welches verölt ist. Wir hatten das Auto bei BMW und die meinten alles super, Verdeck läuft spitze wir können nichts finden das muß von einem älteren Schaden sein. Hmmm wir haben das Auto schon 5 Jahre und da war nie was. Und es fehlte auch kein Hydrauliköl. Das würde wieder für einen älteren Schaden sprechen. Da ich das jetzt selber mal kontrollieren will die Frage wo ist die Hydraulikpumpe für das Dach wo ich den Stand des Hydrauliköl überprüfen kann ?
    Vielen Dank
    Jörg
  2. #2 Frank120D, 18.07.2014
    Frank120D
    Frank120D 1er-Fahrer(in)
    18.02.2013
    224
    Saarland
    120d Cabrio
    05/2011
    Habe gegoogelt aber nix gefunden, beim 3er ist der Tank und die Pumpe irgendwo im linken Radkasten hinter einer Isolation, aber bei unseren :shock:
  3. Mauli
    Mauli 1er-Fahrer(in)
    04.07.2011
    174
    125i Cabrio
    02/2010
    hi
    die pumpe sitzt rechts unter der rechten kofferraumverkleidung, dort wo auch das pdc und Anhänger Modul sitzen. sozusagen unter dem rechten fach mit dem Gepäcknetz/ unter der rechten Rückleuchte.
    um die rechte kofferraumverkleidung auszubauen musst du die Verkleidung an der Oberseite der Kofferraumöffnung (vor dem verdeckkasten) abbauen (plastiknieten).
    außerdem musst du noch die Kofferraumverkleidung an der Rückwand/rücksitzlehne auf der rechten Seite lockern (2 oder 4 plastiknieten, weiß ich jetzt nicht auswendig).
    dann noch kofferraumleuchte, Steckdose sowie seilzug für die notentriegelung des tankdeckels (ist so ein plastikstopfen) ausfädeln.
    achso zuerst noch die Dichtung der kofferraumklappe abziehen.
    die hydraulikpumpe ist dann nur mit einem Gummiband gesichert.
    zwei stromstecker abziehen und du kannst sie herausheben.
    in Fahrtrichtung am hinteren teil der pumpe ist dann ein schauglas.
    - Ölstand wenn verdeck geschlossen ist kontrollieren / nachfüllen
    - mind. 10 mal verdeck öffnen und schließen, dadurch entlüftet sich das system selbst
    - anziehdrehmoment öleinfüllschraube 2 (zwei) Nm
    - Füllmenge und Flüssigkeit ist mir leider nicht bekannt
  4. jh1918
    16.07.2014
    Wow :daumen:
    Super Beschreibung, vielen Dank. Werde ich die Tage mal rangehen falls wieder Flüssigkeit ausgetreten ist. Aber was für nen Aufwand :motz:
    Bei meinem SLK nimm ich im Kofferraum nen Seitendeckel ab und gut ist.
    VG
  5. #5 Schwarzgriller, 23.07.2014
    Schwarzgriller
    Schwarzgriller 1er-Fahrer(in)
    03.06.2013
    259
    Tja, wo man öfter mal drann muss....
    Mercedes wusste schon, warum sie den Zugang zur Hydraulikpumpe so einfach wie möglich gestalten.......
  6. 36/7M
    36/7M 1er-Fahrer(in)
    25.02.2012
    337
    95
    dazu mal folgende Frage: Wenn ich den den Verdeckkastendeckel durch ziehen der beiden Seilzüge im Kofferaum (siehe Bedienungsanleitung Seite 38) manuell entriegelt habe, muss dann in der Verdeckmechanik später irgendwas zurückgesetzt werden oder funktioniert das Verdeck danach wieder automatisch?
    Wer mußte sein Verdeck schon mal manuell schließen?
    Bernd
Thema: Verdeck Hydraulik Ölstand
  1. e46 verdeck hydraulik entlüften
  2. bmw anleitung verdeck hydrauliköl nachfüllen
  3. verdeckhydraulikpumpe bmw e88 entlüften
  4. hydraulikpumpe bmw e88 Cabrio verdeck,
  5. bmw e46 cabrio verdeck Ölstand prüfen ,
  6. 1er cabrio wo sitzt die hydralikpumpe dach,
  7. bmw e46 cabrio hydraulikpumpe ölstand,
  8. bmw e88 cabrio hydraulikpumpe verdeck oil auffuellen,
  9. bmw hydraulik nachfüllen 1er
Verdeck Hydraulik Ölstand - Ähnliche Themen
  1. Verdeck undicht Dichtung defekt ??
  2. Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam
    Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam: Hallo , am Anfang des Verdeckkastens sind 2, ca. Bierdeckelgroße, Abdeckungen, die sich bei der Verdeckbetätigung entweder schliessen oder...
  3. Verdeck öffnet nicht mehr
    Verdeck öffnet nicht mehr: Hallo Seit ein paar Tagen spinnt mein Verdeck.Es geht ein Stück auf und ca. bei der Hälfte bleibt es stehen. Im Fehlerspeicher steht Code 00A689...
  4. Ölstand wird (fälschlicherweise) als niedrig angezeigt
    Ölstand wird (fälschlicherweise) als niedrig angezeigt: Hi, in den letzten fünf Wochen hat mein 116i zwei- oder dreimal während der Fahrt die Warnleuchte für den Ölstand angezeigt - angeblich sei der...
  5. Ölstand BMW 188i F21
    Ölstand BMW 188i F21: Hallo zusammen, wie schon genannt fahre ich aktuell einen BMW F21 BJ 2016. Letztens hat mir mein Display angezeigt, dass mein Ölstand unter 1Liter...
