Verdampfer.
Diskutiere Verdampfer. im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Kommt man beim 1er (e87) an den Verdampfer ran um diesen evtl. zu reinigen? Merci.
  1. #1 Blaumann, 31.05.2011
    Blaumann
    Blaumann 1er-Fahrer(in)
    17.05.2010
    297
    Saarland
    Oliver
    Merci.
  2. P0114
    1.370
    Armaturenbrett und Mittelkonsole ausbauen, Klimagerät ausbauen, dann kannste ran.
  3. #3 Blaumann, 31.05.2011
    Blaumann
    17.05.2010
    297
    Saarland
    Oliver
    Oje. Dachte da gäbs vielleicht eine Ecke wo man rankommt wie bei diversen Modellen. Wird wahrscheinlich keiner in der Werkstatt machen lassen.
  4. #4 R1-Rider, 31.05.2011
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.700
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Warum willst du den Verdampfer reinigen? Wenn es aus der Klima müffelt, gibt es ja wirksame Desinfektionsmittel in den Fachbetrieben.
    Olli
  5. #5 spitzel, 31.05.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.914
    367
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Wenn du den Verdampfer reinigen magst schau mal auf der Seite von Liqui Moly. Da gibts den Reiniger mit Anleitung für den 1er.
    Du musst nur die Verkleidung unter dem Handschuhfach ausbauen. Dann den Lüftermotor entfernen und schon kannste die Lanze reinhalten. Wenn mein Träcker wieder da ist, schau ich mal ob man auch von oben drauf kommt.
  6. #6 Blaumann, 01.06.2011
    Blaumann
    17.05.2010
    297
    Saarland
    Oliver
    Danke für den Tip.
  7. #7 Blaumann, 01.06.2011
    Blaumann
    17.05.2010
    297
    Saarland
    Oliver
    Hast dus schonmal gemacht?
  8. #8 spitzel, 01.06.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.914
    367
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Ist ca. 2 Wochen her. Ich hab mal die Wichtigsten Punkte Rot markiert
    Als erstes die Verkleidung unter dem Handschuhfach entfernen. Dazu die 2 Schrauben und den Stifft an der Seite entfernen. Im Vorderen bereich sitzt auf der Rückseite ein Clip. Dazu die Verkleidung nach unten ziehen und dann nach vorn wegziehen. Dabei auf die Haltelaschen der Verkleidung achten. Einbau genau umgekehrt.
    Stecker vom Lüfter abziehen und die gemackerten Clipse entriegeln. Mit einer Taschenlampe ist zu erkennen wie es geht. Dabei den Motor herausdrehen. Der vordere Lüftungskana kann dabei gelöst werden. Beim Einbau wieder den Motor reindrehen und verriegeln. Stecker anschließen und den Kanal befestigen.
    Der Reinluftkanal geht hier wie markiert nach links weg. Dort führt man dann die Lanze der Reinigungsflüssigkeit ein und verteilt diese mit hin und her bewegen der Lanze auf dem Wärmetauscher. Am besten ein paar Lappen auslegen und feuchte Tücher bereit halten um überflüssige Flüssigkeiten aufzuwischen.
    Ein paar sprüher gehen in die Oberkörperdüsen. Ich hab dann noch den Lüfter inkl. Gehäuse besprüht. Das ganze schön einwirken lassen. Ich hab mir 1 Stunde zeit gelassen. Dann wieder alles zusammen bauen. Motor starten und auf voll Heizen stellen. Dabei Fenster öffnen damit schön gelüftet wird und der Reiniger verdampft.
  9. #9 Blaumann, 02.06.2011
    Blaumann
    17.05.2010
    297
    Saarland
    Oliver
    Super. Endlich mal was informatives über die Reinigung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mit diesen Sprydosen, die anscheinend jede 0815 Werkstatt verwendet über längeren Zeitraum anhält. Man sollte das Übel schon an der Wurzel packen. Wie manchen bekannt, sollte man ja vor Fahrtende die Klima ausschalten, dass der Verdampfer trocknet. Nun meine Frage: Muß das Gebläße danach eingeschaltet bleiben oder ist das egal?
  10. #10 spitzel, 02.06.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.914
    367
    Naturpark Spessart
    06/2017
    ja klar der lüfter sollte weiter laufen damit die Luft zirkuliert und die oberfläche abtrocknen kann. da kann sich eis drauf bilden. dieses muss abtauen und dann ablaufen und verdunsten.
  11. #11 Kurvensau, 02.06.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.255
    Mittelfranken
    Paul
    Warum soll man dann massig Geld für eine Klimaautomatik ausgeben? Dann muss ich ja wieder anfangen auf irgendwelchen Tasten rumzudrücken.... Was soll denn "passieren" wenn man es nicht macht? Also bei mir müffelt nach 50tkm nichts. :icon_cool:
  12. #12 spitzel, 02.06.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.914
    367
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Dann sei froh und fahr so weiter.
    An die Geruchgeplagten klimakompressor 5 Minuten vor Fahrtende immer ausschalten um den Bakteriennährboden zu verringern.
    Wers nicht glaubt einfach mal nach Klimapflege googeln
  13. #13 spitzel, 03.06.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.914
    367
    Naturpark Spessart
    06/2017
  14. #14 surlaender58, 23.06.2011
    surlaender58
    surlaender58 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Hey Paul,
    bei mir nach 60k Km auch nix, Toi, Toi Toi:daumen: Und bei dem Thema abschalten (?):haue: gebe ich dir vollkommen RECHT. Werde das Thema morgen mal bei der INSP. ansprechen, denn wie in einem aderen Thread schon beschrieben, kommt es ab und an vor das die Scheiben nach dem Motorstart bei Stellung Klima auf AUTO beschlagen. Das nervt....:evil:
  15. #15 surlaender58, 24.06.2011
    surlaender58
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    wollte kurz mal Meldung machen. Nach Auskunft meines "Diplom Service Techniker - Meisters" (so steht es an seinem Arbeitsplatz:mrgreen:) muß mal den Klimakompressor mit der Taste ganz rechts im Bedienfeld ab und an mal ausschalten, damit die Feuchtigkeit aus der Anlage rausgeht. Die neueren BMW-Modelle hätten wohl einen Beschlagsensor (?:narr:?) der die Lüftung anschaltet, um das Beschlagen der Scheiben zu verhindern ! Technik im 21. Jahrhundert.....:roll:
  16. #16 maninblack, 09.05.2012
    maninblack
    maninblack 1er-Fahrer(in)
    23.03.2010
    403
    Auch wenn der Thread schon aelter ist, aber die Zeit beginnt ja nun wieder... Eine Kleine Anmerkung:
    Auf der Beifahrerseite am Mitteltunnel steckt der Temperatursensor (in der Anleitung von Liqui Moly beschrieben) Wenn man diesen rauszieht und dort auch den Schaum einsprueht, erreicht man beide Seiten des Verdampfers!
    Also 1x wie in der Anleitung beschrieben ueber den Geblaese Motor und 1x ueber den Temperatursensor.
    Habs gestern mal gemacht - kann aber noch nix zum Erfolg sagen, aktuell riechts noch sehr chemisch :)
  17. #17 black120i, 06.07.2012
    black120i
    black120i 1er-Interessent(in)
    31.08.2009
    17
    Stuttgart
    welches Reinigungsmittel
    Erstmal vielen Dank für die ganzen Hinweise und Fotos!
    Ich würde gerne den Verdampfer reinigen und suche nach einem geeigneten Mittel. Habt ihr das Liqui Moly verwendet? Die Bewerter auf amazon schreiben dass der Zerstäuber vorne am Schlauch wegfliegt und danach viel zu viel Desinfektionsflüssigkeit auf einmal rauskommt. Danke für eure Antworten.
Thema: Verdampfer.
  1. bmw 1er klimaanlage reinigen
  2. BMW 1er Cabrio verdampfer
  3. verdampfer reinigen bmw 4 er
  4. desinfektion klima selber e87 bmw,
  5. e87 verdampfer reinigen,
  6. bmw e87 klimaanlage desinfizieren,
  7. bmw 1er verdampfer reinigen,
  8. neue desinge klima verdampfer,
  9. e87 liqui moly klima,
  10. bmw e87 verdampfer reinigen,
  11. bmw 1er verdampfer undicht,
  12. bmw 1er verdampfer,
  13. verdampfer bmw x1 wechseln,
  14. bmw 1er reperatur verdampfer,
  15. bmw verdampfer defekt,
  16. klima wärmetauscher bmw 1er,
  17. bmw e87 verdampfer einbaulage,
  18. klimaanlage desinfizieren bmw 118,
  19. bmw 1er cabrio verdampfer reinigen,
  20. e87 klima reinigen,
  21. e87 verdampfer einbauen,
  22. bmw 1er klima desinfizieren ,
  23. bmw 1er klimaanlage selber desinfizieren,
  24. verdampfer reinigen,
  25. liqui moly klimaanlagenreiniger anleitung
Verdampfer. - Ähnliche Themen
  1. BMW Verdampfer Klima Klimaanlage 64119179802 1er E82 E87 E88 3er E90 E91 X1
    BMW Verdampfer Klima Klimaanlage 64119179802 1er E82 E87 E88 3er E90 E91 X1: [IMG]EUR 1,00 (0 Gebote) Enddatum: Sonntag Nov-09-2014 19:46:37 CET Jetzt bieten | Auf die Beobachtungsliste Weiterlesen...
  2. BMW 1er E81/87, 3er E90/91/92/93, Verdampfer 6 934 781, Valeo, 6934781
    BMW 1er E81/87, 3er E90/91/92/93, Verdampfer 6 934 781, Valeo, 6934781: [IMG]EUR 66,00 Angebotsende: Montag Jul-28-2014 17:16:49 CEST Sofort kaufen für nur: EUR 66,00 Sofort kaufen | Zur Liste beobachteter Artikel...
  3. Verdampfer Klimaaut. Valeo BMW 1er u. 3er E90 ab 04
    Verdampfer Klimaaut. Valeo BMW 1er u. 3er E90 ab 04: [IMG]EUR 139,90 Angebotsende: Donnerstag Okt-06-2011 23:51:33 CEST Sofort kaufen für nur: EUR 139,90 Sofort kaufen | Zur Liste beobachteter...
  4. Verdampfer Klimaaut. Valeo BMW 1er u. 3er E90 ab 04
    Verdampfer Klimaaut. Valeo BMW 1er u. 3er E90 ab 04: [IMG]EUR 139,90 Angebotsende: Mittwoch Sep-07-2011 0:23:15 CEST Sofort kaufen für nur: EUR 139,90 Sofort kaufen | Zur Liste beobachteter Artikel...
  5. Verdampfer Klimaaut. Valeo BMW 1er u. 3er E90 ab 04
    Verdampfer Klimaaut. Valeo BMW 1er u. 3er E90 ab 04: [IMG]EUR 139,90 Angebotsende: Sonntag Aug-07-2011 21:51:49 CEST Sofort kaufen für nur: EUR 139,90 Sofort kaufen | Zur Liste beobachteter Artikel...
