Verbrennungsaussetzer, Zylinder 4 (120i)
Diskutiere Verbrennungsaussetzer, Zylinder 4 (120i) im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Tag, mein Name ist Sven & ich komme aus Essen. Habe mir einen 120i (BJ 2008 ) mit 136tkm zugelegt, und nun fangen die "Herausforderungen"...
  1. #1 svent19, 17.07.2017
    svent19
    svent19 1er-Interessent(in)
    17.07.2017
    Essen
    09/2008
    Guten Tag,
    Habe mir einen 120i (BJ 2008 ) mit 136tkm zugelegt, und nun fangen die "Herausforderungen" an.
    Fehlerbild:
    Beim beschleunigen mit warmen Motor mit ueber 90 % Lastwert, geht der Motor in den Safe Mode. Nach dem Neustart ist wieder alles in Ordnung.
    Auslesen des MSD80 Fehlerspeicher zeigt folgende Nachricht:
    Fehler : 1(4) Nr: 10704 0x29D0 Verbrennungsaussetzer, Zylinder 4 (Haeufigkeit 7)
    Fehlerart: 1 (5514) Einspritzung wird abgeschaltet
    Readiness Flag: (16) Testbestimmungen erfuellt
    Fehlerstatus: Fehler momentan nicht vorhanden, nicht OBD-entprellt
    MIL-Status: (49) Fehler wuerde das Aufleuchten der MIL verursachen
    P-Code: P0304 Verbrennaussetzer erkannt -Zylinder 4
    Umwelttext / Eintrag bei: 136144km (n.) ; 135768 km (2.) ; 135744 km (1.)
    Motor Temp 96 ; 81.75 ; 104.25
    Lastwert 92.19 % ; 90.23% ; 91.80 %
    Drehzahl 4320.00rpm ; 4512.00 rpm ; 3488.00 rpm
    Lambda Integrator Gr 1 -21.88 % ; -26.56% ; -23.44%
    Selbiges war ebenfalls mit Haeufigkeit 1 auf Zylinder 1.
    Zum Ausschluss habe ich die Zuendspule von Zyl 1&2 ; 3&4 getauscht. Leider ohne Erfolg. Fehler immernoch auf Zyl 4.
    Macht das Kreuztauschen der Injektoren sinn als naechstes? (natuerlich mit Dichtungs wechsel)
    Habt Ihr evt noch andere Ansaetze? Sind die Probleme bekannt?
    Vielen Dank & Gruss aus dem Pott
  2. #2 Frankmz, 17.07.2017
    Frankmz
    Frankmz 1er-Fahrer(in)
    17.04.2017
    87
    14
    Mainz
    120i (FL)
    03/2007
    Klingt nach Injektoren...
  3. Hotzge
    Hotzge 1er-Fan
    09.03.2016
    537
    85
    Ja, klingt nach Injektoren.
    Neue Zündkerzen auf allen Zylindern zur Sicherheit rein (kostet im Zubehör kaum was) und dann 2 Dosen Liqui Moly Injection Reiniger verfahren.
    Falls Besserung eintritt hier melden. Dann habe ich für dich eine kostengünstige dauerhafte Lösung.
    Das Kreuztauschen der Injektoren bringt bei bereits kreuzgetauschten Zündspulen eigentlich nichts.
    War das Auto ein Privatkauf?
  4. #4 Duesentrieb, 17.07.2017
    Duesentrieb
    Duesentrieb 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2012
    1.161
    365
    Leipzig
    08/2007
    Mal aus Interesse gefragt: Wie soll die aussehen? :)
    VG Daniel
    BlackE87 und Frankmz gefällt das.
  5. Hotzge
    Hotzge 1er-Fan
    09.03.2016
    537
    85
    2-Taktöl Addinol MZ 406 im Verhältnis 1:300!
    Hält dann im Anschluss die Injektoren wunderbar sauber und reduziert den Verschleiss der Injektoren und Hochdruckpumpe.
    Ist auf Dauer vieeel günstiger als die Reiniger oder Premiumsprit.
  6. #6 svent19, 24.07.2017
    svent19
    17.07.2017
    Essen
    09/2008
    Kleines Update vom Sonntag...
    Injektor fuer Zyl. 4 wurde getauscht (gegen original Ersatzteil von BMW).
    Noch nicht angelernt - wird mit der Software am Wochenende gemacht.
    Zuendkerzen wurden nicht gewechselt, weil ich einen Hex Nuss benoetige....(Augen auf bei der eBay Bestellung)
    Leider sind die o.g. Probleme immer noch vorhanden.
    Im normalen Stadtverkehr schaut alles gut aus - habe das Gefuehl es passiert nur auf der Bahn, sogar mit Tempomat. (Meistens 6ter Gang)
    Irgendwelche anderen Erfahrungen?
  7. Hotzge
    Hotzge 1er-Fan
    09.03.2016
    537
    85
    Nur zur Info, bevor du deinen nächsten Fehlkauf machst. Die Hexnuss muss extrem dünnwandig sein und du brauchst ein Kreuzgelenk, da der Schacht eine Krümmung hat. Am besten gleich eine passende N43 Nuss mit integriertem Gelenk kaufen.
    Bitte googlen!
  8. #8 svent19, 01.08.2017
    svent19
    17.07.2017
    Essen
    09/2008
    Und mal wieder ein Update:
    Zuendkerzen gewechselt, Injektor angelernt und leider habe ich immer noch Probleme.
    Haben festgestellt, dass die MIL immer zw.2900 - 3600 rpm bzgl, des Zylinder 4 angeht, wenn man im sechsten Gang untertourig beschleuningt. Falls man jedoch die rpm ueberspringt (z.B.Beschleunigen im 5ten und dann schalten), kommt dieser Fehler nicht mehr hoch.
    Kurz vorher kann man ein kleines Ruckeln und einen Leistungsabfall merken, danach geht das Auto in den Not-Modus.
    Diverse Fehler kommen beim auslesen zum Vorschein:
    Zuendaussetzer Zylinder 1
    Zuendaussetzer Zylinder 4
    Zuendaussetzer mehrere Zylinder
    Lambdasonde nach Kat
    Habt Ihr irgendwelche Ideen?
  9. Hotzge
    Hotzge 1er-Fan
    09.03.2016
    537
    85
    Sehr komisch.
    4. Zylinder: Injektor neu, Zündspule neu, Zündkerze neu und immernoch Aussetzer.
    Akriviere mal mit deinem Diagnosegerät den Homogenbetrieb und schau mal ober der Fehler immernoch kommt.
    Wenn ja, Luftmassenmesser mal abziehen und fahren.
  10. #10 extrema, 02.08.2017
    extrema
    extrema 1er-Fahrer(in)
    22.09.2013
    233
    Rhein-Main-Gebiet
    12/2016
    Alex
    Servus,
    ich bin Sven's Schrauber-Unterstützung.
    Die Zündspule ist nicht neu, wir haben lediglich die Spule von Zylinder 4 mit der von Zylinder 3 getauscht.
    Homogenbetrieb heißt er fährt dann keine Schichtladung mehr? Das geht mit I**a?
  11. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.703
    712
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    ich würde mal im warmen zustand kompression auf zyl.4 prüfen !
  12. #12 extrema, 02.08.2017
    extrema
    22.09.2013
    233
    Rhein-Main-Gebiet
    12/2016
    Alex
  13. Hotzge
    Hotzge 1er-Fan
    09.03.2016
    537
    85
    Homogenbetrieb sollte mit I**A gehen ja. Mit dem "Schatz der Nibelungen" geht es auf jeden Fall.
    Wenn ihr euch mit den Zündspulen unsicher seid, könnt ihr die natürlich auch noch tauschen. Aber nimmt die Delphi nicht die Bosch.
    Kompression kann bequem mit I**A kontrolliert werden. Es gibt dort eine Funktion die den Anlasser ohne Zündung durchdreht und dann das Kurbelwellensignal auswertet. Ist eine dynamische Kompressionprüfung und reicht aus.
    extrema gefällt das.
  14. #14 Philharmonie, 20.06.2018
    Philharmonie
    Philharmonie 1er-Fahrer(in)
    07.06.2016
    100
    12/2016
    Hey, habe das selbe Problem. Habt ihr hier mittlerweile eine Lösung?
  15. Hotzge
    Hotzge 1er-Fan
    09.03.2016
    537
    85
    Was mir dazu noch einfällt:
    Wenn die Software des Motorsteuergeräts alt ist stimmt die Erkennung des Zylinders mit Aussetzern nicht. Dies wird ausführlich auf bimmerprofs.com beschrieben. Dort gibt es auch gerade eine kostenlose auf INPA basierte Fehlersuche. Schauts euch an...
Thema: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 4 (120i)
  1. bmw n43 zündaussetzer
  2. bmw verbrennungsaussetzer
  3. 1er bmw zündaussetzer 1 zylinder
  4. bmw e87 verbrennungsaussetzer,
  5. verbrennungsaussetzer,
  6. bmw 120i zündkerzen erneuert zündaussetzer zylinder 4,
  7. zündaussetzer bmw 114i,
  8. bmw 116i zündkreis zylinder 2 Problem,
  9. Fehler bmw läuft auf 3 zylinder,
  10. bmw e81 n43 zündfolge,
  11. bmw e81 zylinderreihenfolge,
  12. BMW 1 fehlzündung,
  13. verbrennungsaussetzer zylinder 1 n43,
  14. verbrennungsaussetzer zylinder 4,
  15. e87 0029CF,
  16. 29d0 bmw 120i,
  17. bmw zylinder brenndauer auserhalb der tollersnz,
  18. n43 verbrennungsaussetzer 2 und 4,
  19. zylinder anordnung e87,
  20. verbrennungsaussetzer 1 bmw,
  21. bmw e88 zündaussetzer,
  22. Fehlerspeicher bei BMW zeigt an 0029D0 Verbrennungsaussetzer Zylinder 4,
  23. bmw 116 fehler 3. zylinder,
  24. bmw verbrennungsaussetzer zylinder 3 und 4,
  25. bmw fehlercode 10704
Verbrennungsaussetzer, Zylinder 4 (120i) - Ähnliche Themen
  1. Verbrennungsaussetzer - Notlauf
    Verbrennungsaussetzer - Notlauf: Guten Morgen Miteinander, nun hat es mich auch mal erwischt.. bin am Wochenende bei ca. 180km/h voll ins Gas gegangen, auf einmal nahm er mir das...
  2. Fehlercode: 0029CF - DME: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 3
    Fehlercode: 0029CF - DME: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 3: Hallo zusammen, vorab generelle Informationen: E87 120i / BJ2010 / 125KW / 170 PS ich hab seit einiger Zeit den Fehlercode 0029CF - DME:...
  3. [E87] 120i Verbrennungsaussetzer
    120i Verbrennungsaussetzer: Hi, habe seit Dezember 2017 meinen 120i. Seit paar Monaten macht er aber Probleme. Im Sommer diesen Jahres hat das auto einmal extrem geruckelt,...
  4. [E87] 120i Verbrennungsaussetzer 3. und 4. Zylinder
    120i Verbrennungsaussetzer 3. und 4. Zylinder: Hallo, Mein Bmw 120i N46b20 (Automatik) ist während der Fahrt ausgegangen. Seitdem zündet er auf dem dritten und vierten Zylinder nicht. Er...
  5. [E81] Verbrennungsaussetzer 29D0
    Verbrennungsaussetzer 29D0: Hallo zusammen, ich fuhr auf der Autobahn unter Volllast und plöltzlich war die Leistung weg, gefühlt liefen nur noch 3 Zylinder und die...
