Verbrennt der Motor Öl???
Diskutiere Verbrennt der Motor Öl??? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Ich hab gestern ne unschöne Entdeckung gemacht. Ich hab schon länger bemerkt dass mein Auto nach dem Abstellen sehr nach verbranntem Öl...
  1. #1 Fabi189, 10.02.2010
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Hallo!
    Ich hab gestern ne unschöne Entdeckung gemacht. Ich hab schon länger bemerkt dass mein Auto nach dem Abstellen sehr nach verbranntem Öl riecht.
    Bis jetzt hab ich das immer auf das Freibrennen des DPF geschoben.
    Gestern hab ich dann nach einer halben Std. Fahrt gesehen dass hinten an meiner Auspuffblende Öl hängt! Nein, kein Ruß, wirklich Öl :shock:
    Wenn der Auspuff nun ordentlich heiß ist verdampft denk ich mal das Öl und es richt so komisch.
    Blauer Qualm ist aber nicht zu sehen.
    Das sollte doch alles nicht sein oder? :swapeyes_blue:
    schöne Grüße,
    Fabi
  2. #2 daylight06, 10.02.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Öl im Endrohr ist kein gutes Zeichen.
    Schon mal Ölstand kontrolliert?
  3. #3 Adn120d, 10.02.2010
    Adn120d
    Adn120d 1er-Fahrer(in)
    02.09.2009
    257
    Berlin
    Also ich weiß nicht wie es beim Diesel ist, aber es kann passieren dass der Motor sich am (teureren) schwarzen Gesöff bedient. Warum? Keine Ahnung...mein Motorrad-Händler meint, dass sowas durch zu große Spaltmaße verursacht werden kann.:icon_neutral:
    Also bei meinem 2.0D konnte ich nach 20.000km noch keinen Ölverlust feststellen.
  4. Fritz
    Fritz 1er-Interessent(in)
    18.12.2009
    19
    Berlin
    hi,
    mein technisches Verständnis für die modernen Motoren ist zwar nur durchschnittlich augeprägt, aber ich würde denken das ist kein Motoröl.
    Wenn ein Motor richtig runter ist, streifen die Kolbenringe das Öl an der Zylinder-
    wand nicht mehr ordentlich ab und dann verbrennt der Motor dieses Öl halt mit.
    Stinkt und qualm ordentlich blau.
    Wenn Du nu Öl am Endrohr hast müsste ja Öl in Größenordnungen den Motor via
    Krümmer, Kat und DPF Richtung Endrohr verlassen. Da äwre doch bestimmt die Öl und Motorlampe im Kombiinstrument angegegangen.
    Kann es sein das Dein Differential vielleicht undicht ist ? Liegt an der Hinterachse, somit ist der Weg zum Endrohr nicht weit und Öl ist auch drin.
    Ich meine aber das dass spezielles Öl ist, sollte auf alle Fälle eine andere Farbe haben als gewöhnliches Motoröl.
    Auf alle Fälle ab zum freundlichen und checken lassen und zwar pronto.
    Viele Grüße
    Fritz
  5. #5 Fabi189, 10.02.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Danke schonmal für die Analyse! Ich kann zu 99% sagen dass es Öl ist. Den Geruch und die Farbe von wechselbedürftigem Öl kenn ich gut. :wink:
    Es richt mittlerweile jedes mal nach dem fahren genau so.
    Das werd ich morgen beim Service gleich mit beanstanden.
    Hoffentlich schieben die das nicht auf meinen Hartge ESD :swapeyes_blue:
  6. #6 Der_Franzose, 10.02.2010
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Mach mal ein Foto.
    Also bevor das Öl bis zum Endrohrt gelangen kann, werden andere Dinge auffallen (DPF Probleme, Ölverlust, Meldungen im Bordkomputer, etc....).
    Kommt das nicht einfach aus dem Hartge Auspuff ? Ist das wirklich ein Endschalldämpfer ??? Beim Diesel ?
  7. #7 Fabi189, 10.02.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Ne, sollte nicht aus dem Auspuff kommen. Der ist ja nur ein blankes Rohr. Und das Öl was raussifft kommt mir verdächtig nach Altöl vor. (Und bei mir ist bis morgen noch Altöl drinnen, danach kommt neues)
    Ich geh jetzt nochmal schnell in die Garage und schnüffel am Ölmessstab, dann hab ich gewissheit.
  8. #8 Fabi189, 10.02.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    So, hab grad mal nachgeschaut. Ölstand ist optimal. Das Öl riecht schon etwas bissig (wie Altöl eben).
    Daher befürchte ich doch dass es Öl im Auspuff ist. Der Geruch der sich hier bildet ist schon sehr aggressiv und auffällig! :-s
  9. #9 der_haNnes, 10.02.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    würde ja eher auf HA-getriebe tippen... oder durch eine mega-ölpfütze gefahren :D oder es ist kein öl. aber aus dem motor unverbrannt bis an die auspuffblende... unwahrscheinlich :)
  10. #10 der_haNnes, 10.02.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    kann euch grade nicht folgen :paranoid: ...du meinst im ESD befindet sich altöl? oder wie?
  11. #11 Fabi189, 10.02.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Also hinten an der Blende (noch innen drinnen) hängt ab und zu eine Ölige Flüssigkeit. (jetzt mal ganz neutral gesagt)
    Zudem stinkt das Auto nach dem Abstellen wie die Pest nach verbranntem Öl oder sonst was, auf jeden Fall ist das NICHT das Freibrennen des DPF, den Geruch kenn ich.
    Was kann das sein? Aber wie soll Öl vom HA Getriebe in das Endrohr kommen? Ich hatte das Auto letzte Woche auf der Bühne, da sah das Getriebe noch wunderbar trocken aus.
  12. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    Da ihr ja schon mal hier ein Thema eröffnet habt schiebe ich mal eine Frage dazwischen bei mir ist es so das er fast alle 500-600 km ca 0,5-,06 Liter Öl braucht ist das denn normal ?
  13. #13 Fabi189, 10.02.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Das ist nicht normal!
    Ich hab 26.000 runter und keinen Nennenswerten Verlust. Musste noch nie nachfüllen!
  14. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    Dann sollte am besten mal die Garantie drann glauben
  15. #15 Fabi189, 10.02.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Aber auf jeden Fall! :nod:
  16. #16 der_haNnes, 10.02.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    1-1,2 L/1000 km is definitiv zu viel... :shock:
    @fabi: is der ESD denn neu (montiert/gekauft) ?
  17. #17 Fabi189, 10.02.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Das Rohr (ist ja ohne ESD, Exportversion) war neu gekauft und von mir sorgfältig montiert. Da kann normal nix reinlaufen, außer irgendwas vom Motor :?
  18. #18 der_haNnes, 11.02.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    du hast ein durchgehendes rohr anstatt eines ESD ? sicher dass du nicht den VSD meinst ?
  19. #19 spitzel, 11.02.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    ähm auch schonmal an den turbo gedacht? weil der kann direkt öl in das abgassystem blasen ohne zu verbrennen.
    mir wäre aber der esd als schuldiger lieber. ganz einfach um den zu konservieren wurde dieser mit öl imprägniert. ka. vll. sogar extrem viel.
    aber lass ihn mal vollständig durchchecken und berichte dann mal.
  20. #20 Adn120d, 11.02.2010
    Adn120d
    02.09.2009
    257
    Berlin
    Turbolader wäre natürlich:haue::motz:
    Denn wenn der nicht ordentlich geschmiert wird...:00newshitpo4:
    :mrgreen:
Thema: Verbrennt der Motor Öl???
  1. bmw 1er verbrennt öl
  2. bmw verbrennt öl
  3. motorraum bmw 118d
  4. bmw 1er riecht nach verbranntem öl,
  5. ol verbrennt kubelwellegehause,
  6. 120 d verbrennt öl,
  7. bmw 116 öl auspuff ,
  8. 118d partikelfilter wechseln,
  9. bmw e 38 riecht nach öl,
  10. bmw boxer verbrennt öl,
  11. bmw e87 verbrennt öl,
  12. auto verbrennt öl,
  13. Rußpartikelfilter BMW 1er wechseln,
  14. turbolader bmw e87 120d,
  15. BMW e87 Öl verbrennt öl,
  16. motor verbrennt öl folgen,
  17. 1er bmw richt nach verbrantem öl,
  18. bmw 120i verbrennt öl,
  19. motor verbrennt öl nach ölwechsel,
  20. motor verbrennt öl,
  21. 1er bmw verbrennt öl,
  22. 1 er bmw ol verbrennung,
  23. 1er bmw 120d verbrennt öl,
  24. 1 er bmw verbrennt öl,
  25. ölwechsel öl verbrennt
Verbrennt der Motor Öl??? - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
