Verbrauchsanzeige lügt, aber wie
Diskutiere Verbrauchsanzeige lügt, aber wie im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Edit: Vergesst mein Posting, böser Mathefehler meinerseits. Aber zur Erheiterung lass ich es mal stehen. Wer kommt noch auf den Fehler? :-D Ich...
  1. Ray
    Ray 1er-Fahrer(in)
    01.05.2007
    158
    Wien
    Ich hab beim letzten Mal Volltanken den KM-Zähler auf Null gesetzt. Bin seitdem 479 Kilometer gefahren. Heute hab ich wieder vollgetankt. 33,9 Liter gingen rein. Jetzt rechne ich: 479 geteilt durch 33,9 sind 14,1. Das haut mich ziemlich um - das ist mehr als doppelt so viel als mir mein Bordcomputer anzeigt, der behauptet 6,9 Liter Durchschnittsverbrauch. Ich kann in meiner Rechnung keinen Denkfehler entdecken - aber Mathe-Genie war ich noch nie. Comments anyone?
    Btw, weiß jemand wie die Verbrauchsanzeige im Auto zustandekommt? Wird das "gemessen" oder ist das ein errechneter Wert? Mir kommt die Anzeige häufig spanisch vor, mitunter zeigt er mir beim Bergabfahren ohne Gas 0,0 aktuellen Verbrauch an und das kann eigentlich gar nicht sein denn der Motor läuft ja weiter und muss doch was verbrennen würd ich meinen...
  2. #2 Christoph, 13.08.2007
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.614
    Nähe von Bonn
    Hi Ray,
    jo falsch rum geteilt ;-)
    Jetzt weißt du aber wie weit du mit 1l kommst :shock:
    Da ich auch auf den 118i FL warte beobachte ich die Verbrauchsdiskussion schon länger.
    Darf ich fragen wieviel km du drauf hast und ob due 91, 95 oder 98 Oktan tankst?
    Mit 7,1l könnte ich ansich gut leben.
    Danke
    Christoph
  3. Ray
    Ray 1er-Fahrer(in)
    01.05.2007
    158
    Wien
    Sagte ich schon dass Mathe nie meine Stärke war? :-)
    Also ich hab etwas über 3000 Kilometer drauf, angeblich kann/soll der Verbrauch später ja nochmal runtergehen. Mal kucken. Tanken tu ich unsinnigerweise 100 Oktan. 98 bietet "meine" Tankstelle ganz einfach nicht mehr an seit sie das teurere 100er führen *grrr*
  4. #4 max118d, 13.08.2007
    max118d
    max118d 1er-Interessent(in)
    12.06.2007
    12
    Wie die Verbrauchsanzeige zustande kommt, kann ich Dir leider nicht
    sagen. Die 0,0-Verbrauchsanzeige bergab kann aber durchaus stimmen,
    weil die neueren Motoren einfach die Spritzufuhr stoppen und den Motor
    alleine durch den Schwung des Autos (bzw. das Bergabfahren) am Laufen
    halten. Wenn Du die Kupplung drueckst, steigt der Verbrauch, weil dann
    tatsaechlich wieder Sprit noetig ist, um den Motor am Laufen zu halten.
    Immer die richtigen Spritspartipps (oder wie das hier immer so schoen heisst ;-)),
    Max.
  5. #5 Christoph, 13.08.2007
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.614
    Nähe von Bonn
    @Ray: Hast du denn schon mal 95 oder 91 getankt zum Vergleich?
  6. Ray
    Ray 1er-Fahrer(in)
    01.05.2007
    158
    Wien
    Nein hab ich nicht ausprobiert - würde ich meinem Kleinen aber auch nur ungern zumuten :-P
  7. #7 Der_Franzose, 13.08.2007
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Na ja deine Anzeige scheint zu stimmen: wenn Du mit 33.9 L 479 km fahren kannst, dann verbrauchts Du für 100 km: 100x33.9/479 = 7.07 L
    Ist fast identisch zu den 6.9 L.... ;-)
  8. fusek
    fusek 1er-Interessent(in)
    08.08.2007
    21
    das mit den 0,0 ist absolut richtig wenn du gas wegnimmst. das macht jedes andere auto genauso.deshalb soll man ja auch den gang drin lassen und fuss von der kupplung. ansonsten wenn du die kupplung trittst läuft der motor im standgas so wie an einer ampel und die verbrauchsanzeige zeigt dir :shock:
    keine ahnung 1liter verbrauch an oder so....sobald du gas wegnimmst wird kein benzin eingespritzt
  9. #9 evolution, 14.08.2007
    evolution
    evolution 1er-Fahrer(in)
    22.05.2007
    146
    Flörsheim am Main
    Dumme Frage... Ist euch auch schon aufgefallen das der Verbrauch beim Ausrollen im Leerlauf steigt, wenn man bremst?
  10. #10 curacao, 14.08.2007
    curacao
    curacao 1er-Fanatiker(in)
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    deswegen sollte man auch nicht im leerlauf sein, sondern den gang drinlassen beim ausrollen, dann nämlich greift erst die schubregelung ein du verbrauchst nullkommanix...ist dir das schonmal aufgefallen ;)
  11. fusek
    08.08.2007
    21
    ist dir schon mal aufgefallen das der liebe prüfer bei ner asu paar mal feste in die bremse tritt und die leerlaufdrehzahl danach hochgeht?! :D
    selber effekt, deshalb mehrverbrauch....
  12. myild
    myild 1er-Profi
    29.01.2006
    2.169
    DARF ICH mal das hier vorschlagen ist am einfachsten...
    33,9 / 4,79 = 7,078 aufgerundet sind ja kaufleute alle hier :lol: 7,08 Liter 8)
    Das mit dem Denkfehler dürften
    wenn er 14 Liter verbraucht a 100 KM darf er ja bei 33 Liter gerade so 240 KM weit kommen...
    :lol:
  13. Alfi
    Alfi 1er-Interessent(in)
    04.10.2007
    Koblenz
    war schon einige mal in der BMW Werkstatt weil meine Tankanzeige auch spinnt. Angeblich habe ich nur noch Sprit für 20 km, kann aber nur 46 Liter nachtanken. Beide Tankgeber wurden ausgetauscht, danach soll ich beim nachsten Tanken die Zündung anlassen und die Anzeige würde sich selbst nachjustiren.
    Tut sie aber nicht. Vielleicht klappt es ja bei Euch.
  14. M@x
    [email protected] 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Im Leerlauf ist der Verbrauch pro Zeiteinheit fix - wenn Du bremst, wird aber die Geschwindigkeit niedriger, darum Verbrauch (pro Strecke) hoch.
    Ansonsten wie curacao sagt - Schubabschaltung ruled ^^
  15. #15 Der_Franzose, 04.10.2007
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Genau, vergisst nicht das der Verbrauch pro Strecke angezeit wird und nicht pro Zeit. Deswegen gibt es ja auch keine Anzeige im Stand, weil mann ja nicht durch Null teilen kann.... (Verbrauch unendlich hoch) :roll:
  16. #16 evolution, 04.10.2007
    evolution
    22.05.2007
    146
    Flörsheim am Main
    Ich lass den Gang aber nicht drin, wenn ich auf einen geschlossenen Bahnübergang zufahre. Weil dann wird mein Wagen so langsam das ich wieder Gas geben muss, da lass ich ihn lieber im Leerlauf rollen. ;) (Ich kann den Bahnübergang nachts schon sehr früh sehen, deswegen. ;))
  17. Rob
    Rob 1er-Interessent(in)
    01.03.2008
    Waiblingen
    wieso verbraucht ihr um die 7 liter???
    ich bekomm meinen, auf kurzstrecke, nie und nimmer unter 8,5 Liter und dann hat man kein spaß mehr beim fahren
  18. #18 schnaki, 17.04.2008
    schnaki
    schnaki Guest
    Damit ist deine Frage doch schon beantwortet :wink:
    Auf Kurzstrecke fährt hier keiner mit 7 Litern, 8,5 ist da schon i.O.
    Gruß aus HH
Thema: Verbrauchsanzeige lügt, aber wie
  1. 5L momentanverbrauch im ausrollen
  2. bmw 118i momentanverbrauch sinkt nicht auf null
Verbrauchsanzeige lügt, aber wie - Ähnliche Themen
  1. Durchschnittliche Verbrauchsanzeige erweiterbar?
    Durchschnittliche Verbrauchsanzeige erweiterbar?: Hallo zusammen, ich bin seit einer Weile im Internet auf der Suche nach der Info, ob es möglich ist bei meinem BMW 116i Baujahr 2012, im...
  2. [E87] Analoge Verbrauchsanzeige
    Analoge Verbrauchsanzeige: Hallo, Ist es möglich diese analoge Verbrauchsanzeige vom e90 in den 1er Tacho einzupflanzen? [IMG] Zur erinnerung, aktueller Tacho: [IMG]...
  3. Genauigkeit Verbrauchsanzeige
    Genauigkeit Verbrauchsanzeige: Hallo, ich fahre meinen 118d nun seit ca. 4500 km und habe einen Durchschnittsverbrauch von 4,8 Litern. Mein Fahrprofil ist ziemlich genau je ein...
  4. verfälsche Verbrauchsanzeige??
    verfälsche Verbrauchsanzeige??: Hi, ich habe einen e82 120d 177PS. BJ 2008 Laut dem Bordcomputer verbraucht meiner 8,4l/100km. (Resetet vor ca. 2 Monaten und 3000km) >...
  5. Verbrauchsanzeige: Abweichungen zum Bordcomputer?
    Verbrauchsanzeige: Abweichungen zum Bordcomputer?: Hallo Mir ist heute aufgefallen, dass im Reisebordcomputer (Display) ein anderer Durchschnittswert aufscheint als im Bordcomputer (Tacho)....
