Verbrauchsanzeige: Abweichungen zum Bordcomputer?
Diskutiere Verbrauchsanzeige: Abweichungen zum Bordcomputer? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Mir ist heute aufgefallen, dass im Reisebordcomputer (Display) ein anderer Durchschnittswert aufscheint als im Bordcomputer (Tacho)....
  1. #1 Alpenflitzer, 22.05.2013
    Alpenflitzer
    Alpenflitzer 1er-Fahrer(in)
    23.03.2013
    167
    Hallo
    Differenz 0,5 Liter auf 200km. Zuvor würde der RBC im Fahrzeuginfo-Menü zurückgesetzt.
    Zeigt der RBC nur den Wert der Stecke nach dem Zurücksetzen und der BC den ewigen Durchschnitt? Das kann doch nicht sein...
    LG!
  2. Aspe_
    Aspe_ 1er-Fahrer(in)
    23.11.2011
    397
    Du hast dir die Antwort doch selbst gegeben.
    Reisebordcomputer zeigt dir den Verbrauch der aktuellen Reise an (bzw. nach manuellen Resetz, falls kein Auto-Reset).
    Der Bordcomputer zeigt dir (falls kein Reset) den durchschnittlichen Verbrauch seit PKW Kauf an. Dieser Wert werd auch im Kombiinstrument angezeigt.
    Ob du den Reise-BC im Kombiinstrument anzeigen lassen kannst, weiß ich nicht auswendig. Solltest du aber unter den IDrive Einstellungen prüfen können.
  3. #3 surpriser, 22.05.2013
    surpriser
    surpriser 1er-Fahrer(in)
    20.06.2012
    239
    AT
    Genau so ist es, deshalb gibt es ja einen RBC und einen BC.
  4. #4 Alpenflitzer, 22.05.2013
    Alpenflitzer
    23.03.2013
    167
    Verstehe ich alles bis auf den fett markierten Teil. Auto Reset im RBC ist aktiv. Das hast du ja sicher nicht gemeint. Von welchem BC-Reset hast du gesprochen?
    Danke für die Infos!
  5. #5 Silly-Vanilly, 22.05.2013
    Silly-Vanilly
    Silly-Vanilly 1er-Fahrer(in)
    15.02.2013
    211
    Rhein-Main-Gebiet
    12/2011
    Er meint damit, dass du den Verbrauch und die Durchschnittsgeschwindigkeit im Bordcomputer auch zurücksetzen kannst (Reset).
    Das geht durch längeres Drücken des Schalters, mit dem du in der Kombianzeige durchs Menü klickst. Also wenn dein Durchschnittsverbrauch/-geschwindigkeit angezeigt wird, einfach länger (2-3 Sekunden) auf den Schalter drücken und Durchschnittsverbrauch/-geschwindigkeit im BC ist genullt...
  6. #6 Alpenflitzer, 22.05.2013
    Alpenflitzer
    23.03.2013
    167
    Jetzt sind alle Unklarheiten beseitigt, ich danke euch!
Thema: Verbrauchsanzeige: Abweichungen zum Bordcomputer?
  1. boardcomputer verbrauch anzeigen f20
  2. bmw VerbrauchsAnzeige Tacho Genauigkeit
  3. bordcomputer bmw 1er verbrauch
Verbrauchsanzeige: Abweichungen zum Bordcomputer? - Ähnliche Themen
  1. Steuergerät Bordcomputer
    Steuergerät Bordcomputer: Hallo zusammen, da mein Bordcomputer spinnt würde ich gerne das entsprechende Steuergerät prüfen und ggf. tauschen. Kann mir jemand die...
  2. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
  3. Bordcomputer-Display standardmäßig auf AUS schalten nach Starten des Autos?
    Bordcomputer-Display standardmäßig auf AUS schalten nach Starten des Autos?: Hallo, gibt es eine Möglichlichkeit, das Bordcomputer-Display standardmäßig auf AUS einzustellen, damit es nach dem Starten des Autos nicht immer...
  4. Reifendruck Abweichung Füllgerät und Boardcomputer
    Reifendruck Abweichung Füllgerät und Boardcomputer: Hallo zusammen, habe bisher mit dem M140i 1600km genossen - und der Motor und Vortrieb ist wahrlich eine Wucht! (Nur zu leise dank der EU..) 2...
