Verbrauch??? zum 1000mal
Diskutiere Verbrauch??? zum 1000mal im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, hmm komisch seit ca 1woche komme ich nicht mehr unter 10,3 liter verbrauch.. das kann doch nicht sein.. der wagen is neu und hat jetzt ca...
  1. #1 macn00b, 25.06.2009
    macn00b
    macn00b 1er-Fan
    21.05.2009
    576
    Moin,
    hmm komisch seit ca 1woche komme ich nicht mehr unter 10,3 liter verbrauch.. das kann doch nicht sein.. der wagen is neu und hat jetzt ca 1300kilometer drauf.. fahre normal.. vor 2 wochen fuhr ich das teil noch locker auf 8 liter.. was könnte das sein?
    ich danke super
  2. #2 DerKleineLukas, 26.06.2009
    DerKleineLukas
    DerKleineLukas Guest
    ja, als ich den 120d bekommen habe, hab ich anfangs auch nur 5,1l verbraucht...jetzt komm ich nimmer unter 6, auch wenn ich sparsam versuch zu fahren...
    Interessant wäre: Ist das schon der neue 2l Motor? Wie isser denn eingefahren? Supersanft? Wohlbemerkt: zu früh darfst auch nicht schalten, da bist ja ständig nur am beschleunigen.
  3. #3 Dark Shadow, 26.06.2009
    Dark Shadow
    Dark Shadow 1er-Fahrer(in)
    09.06.2009
    138
    NRW
    12/2014
    Der BC stimmt auch nicht immer mit dem tatsächlichen Verbrauch überein. Ich rechne immer manuell. Getankte Liter, gefahrene Kilometer..
    Abweichung zum BC im Schnitt - 0,2 bis 0,3 Liter.
    Resette die Anzeige mal und fahr ganz schonend, dann haste nen Verbrauch von 5 Liter - der dann allerdings auch wieder auf aktuelle Werte ansteigt.
    Aus meiner Erfahrung stimmt der angezeigte Durchschnittsverbrauch auch erst nach mind. 50 gefahrenen km...
  4. #4 macn00b, 26.06.2009
    macn00b
    macn00b 1er-Fan
    21.05.2009
    576
    sorry nein der 1,6er...
    ich schalte immer so bei 2500Um.
    bin beim einfahren nie schneller als 140gefahren.. bzw. bei spät bei 4 geschaltet
  5. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    Also normalerweise ist der Verbrauch aum Anfang höher und grade jetzt wo es warm wird sollte auch dein Vergleich runter gehen. Meiner pendelt jetzt innerhalb der ersten 300km zwischen 7,8 und 8,1 L ;) ;) ;)
    Da wird sich auch noch ne Menge tun, weil ich noch nicht einmal Gas gegeben habe....
  6. #6 Chris TS, 26.06.2009
    Chris TS
    Chris TS 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    216
    nach 1300km ist dein fahrzeug aber nicht eingefahren...
    dann hast du natürlich faktoren wie kurzstrecken, innenstadt usw zu berücksichtigen...
    und selbst wenn dir dein fahrzeug 10l auf 100km anzeigt, was spricht den die rest-reichweiten-anzeige?
  7. #7 MacFish, 26.06.2009
    MacFish
    MacFish 1er-Liebhaber(in)
    12.03.2009
    1.381
    Bei mir ist der Verbrauch seit ein paar Tagen auch angestiegen, OBWOHL ich jetzt zum ersten mal SuperPlus getankt habe...
    von 7,8 auf 8,3l, das Streckenprofil hat sich nicht geändert.
    Habe jetzt 1980km runter...sehr mysteriös.
  8. #8 Chris TS, 26.06.2009
    Chris TS
    13.01.2009
    216
    mach die klimaanalage aus :D
  9. #9 macn00b, 26.06.2009
    macn00b
    macn00b 1er-Fan
    21.05.2009
    576
    das kommt noch dazu vorher hatte ich die klima an.. und hatt so 8 liter jetzt is klima aus und ich habe 10 liter!
  10. Samaki
    21.04.2009
    3.118
    Jetzt ist die Klima aus? Hallo, es ist heiß! Antizyklische Klimanutzung!?
  11. #11 macn00b, 26.06.2009
    macn00b
    macn00b 1er-Fan
    21.05.2009
    576
    der hammer, ich bin vorhin berg runtergefahren.. gang raus.. alles aus ausser motor.. und die verbrauchs anzeige ging immer weiter hoch...
    was ist da los?
  12. #12 Salzbaron, 26.06.2009
    Salzbaron
    Salzbaron 1er-Fan
    29.04.2009
    581
    116d (FL)
    Das ist normal, lass den Gang drinnen und in rollen, dann zeigt der BC einen Momentanverbrauch von 0,0 l/100 km an.
  13. #13 macn00b, 26.06.2009
    macn00b
    macn00b 1er-Fan
    21.05.2009
    576
    war auch net der fall deswegen gang raus genommen...
  14. #14 Muehlenmann111, 26.06.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    kurze Zwischenfrage: Wenn ich den Tageskilometerzähler auf 0 Stelle, stellt sich der Durchschnittsverbauch im BC auch wieder auf 0 oder ermittelt der den Durchschnittsverbrauch ab Kilometer 0 ?
  15. #15 Salzbaron, 26.06.2009
    Salzbaron
    Salzbaron 1er-Fan
    29.04.2009
    581
    116d (FL)
    komisch, weiß jetzt auch nicht mehr weiter :-k
    Wenn ich bergab fahre und einen Gang eingelegt habe, steht mein Verbrauch bei 0,0, wenn ich dann den Gang rausnehme steigt auch der Verbrauch auf irgendeinen Wert (wie hoch weiß ich nicht genau - fahre a
    ja auch eigentlich nie so)
    aber bei Dir - Gang drinnen - runterrollen - höherer Verbrauch als 0,0 - komisch :roll:
  16. #16 Salzbaron, 26.06.2009
    Salzbaron
    Salzbaron 1er-Fan
    29.04.2009
    581
    116d (FL)
    Der Duchschnittsverbrauch muss manuell separat zurückgestellt werden.
  17. Samaki
    21.04.2009
    3.118
    Habe ich ab und zu. Nix schlimmes!!! AUf grade strecke zeigt er dann immer nach ein paar Metern null komma nix an
  18. mnl87
    mnl87 1er-Fahrer(in)
    09.03.2009
    187
    Karben / Umkreis Ffm
    da kann ja was nicht stimmen. wenn du mit gang rollst verbraucht der motor nichts.
  19. #19 BMWlover, 27.06.2009
    Richtig, bei eingelegtem Gang müsste er 0,0 anzeigen
  20. #20 misteran, 27.06.2009
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    300
    Bad Kreuznach
    Aber nur wenn der Motor genug Drehzahl hat, wenn man bei 1000 RPM rollen lässt, auch Bergrunter, könnt sich der Motor Sprit.
    Bei meinem altem Benziner, sollte man schon mind. 1500RPM haben beim Rollen, kommt dann aber auch drauf an, was noch mit läuft, Klima oder Licht, dann braucht man evtl. mehr Drehzal.
    Wenn der Motor sich trotzdem Benzin könnt, ist entweder die Anzeige kaputt oder was anderes ist faul, dann ab zum Händler.
Verbrauch??? zum 1000mal - Ähnliche Themen
  1. Extrem hoher Verbrauch
    Extrem hoher Verbrauch: Hi, Zu mir, mein Arbeitsweg ist eigentlich nur 9km gradeaus, mit 2 Ampeln und nur 50 oder 70 km/h, also hatte ich damals bei normaler Fahrweise...
  2. BMW M 140i Verbrauch
    BMW M 140i Verbrauch: Diesmal an alle 140er gerichtet.. Danke Bei mir derzeit erstaunlich tief trotz regelmäßiger Softer Sprints. 1000km wird er noch geschont..
  3. [F20] Verbrauch vergleichen
    Verbrauch vergleichen: Hallo Leute! Habe leider nichts im Diesel-Bereich gefunden und dachte mir ich mal ein Thema auf. Steinigt mich nicht wenn es doch schon eines...
  4. Weniger Verbrauch, nur woher?
    Weniger Verbrauch, nur woher?: Hallo, hatte letzte Woche mein Auto beim Händler, dieser montierte mir die Sommerreifen. Ebenfalls wurde mein Softwareupdate draufgespielt, doch...
  5. Verbrauch von 125i und 135i N55 bei zurückhaltender Fahrweise?
    Verbrauch von 125i und 135i N55 bei zurückhaltender Fahrweise?: Ich würde gerne aus technischer Begeisterung heraus (Sound, Laufkultur etc.) und weil mir das 1er Coupé sehr gut gefällt, ein solches mit einem...
