Verbrauch zuhoch... Warum?
Diskutiere Verbrauch zuhoch... Warum? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Habe mir einen 120d VfL zugelegt. Baujahr 05.2005, 2 Vorbesitzer und hatte beim Kauf 77tkm drauf. Vorbesitzer sind viel kurzstrecke...
  1. #1 DaBecks, 31.05.2011
    DaBecks
    DaBecks 1er-Fahrer(in)
    26.05.2011
    278
    Stuttgart
    DK
    Hallo
    Gefahren.
    Habe am Anfang gemerkt das ich nur so um die 550km mache mit nem Volltank.
    BC zeigt mir so um die 8,5l verhauch an.
    Bin dann in gesehen Zeitabständen zweimal von Stuttgart nach Köln.
    Dachte mit bissle freiblasen wäre ganz ok.
    Aber hat nicht viel genutz.
    Habe jetzt 86tkm drauf und am Verbrauch hat sich nichts getan.
    Fehlerauslesung hat nichts ergeben.
    Das lustige dabei ist fahre ich sehr sachte in der Stadt und Überland oder etwas zügiger habe ich den gleichen Verbrauch.
    Mir kommt es vor als würde er unten raus zuviel verbrauchen.
    Habt ihr vllt Erfahrung oder Ideen woran das liegen kann?
    Danke schon mal im vorraus
  2. #2 Splash920, 31.05.2011
    Splash920
    Splash920 1er-Interessent(in)
    30.05.2011
    11
    Jap, unzwar fahr mal zur Werkstatt, und lass dir mal die Adaptiv-Werte zurücksetzen.
    das Steuergerät speichert ja sozusagen die "Fahrweise" des jeweiligen Fahrers ab, und begleicht bzw berechnet somit auch den Sprit.
    lass dir die löschen, dann fährste mal damit.....
    normaler weise ist das löschen der Werte kostenlos.
  3. #3 DaBecks, 31.05.2011
    DaBecks
    26.05.2011
    278
    Stuttgart
    DK
    Also war mal bei BMW der hat auchgesagt das es unmöglich wäre und hat einfach den durchschnittsverbrauch abgenullt und mehr nicht.
    Ok aber was bringt es mir wenn sie es Nullen? Ändert zwar was am BC
    Aber ich fahre ja trotzdem normal und der Verbrauch ist zu hoch 550km und Tank ist leer
  4. #4 dave_coolman, 01.06.2011
    dave_coolman
    dave_coolman 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    376
    Wien
    vielleicht hat der vorbesitzer den durchschnittsverbrauch NIE zurückgesetzt und über die 77tkm wäre das der durchschnittsverbrauch.
    ich nulle meinen bc bei jedem tanken und habe so den durchschnittsverbrauch je tankfüllung.
    wichtig war auch, übers "geheimmenü" die verbrauchskorrektur vorzunehmen -hier im forum gibts genügend threads dazu, wie man das macht - einfach mal die suche betätigen
  5. #5 Marques85, 01.06.2011
    Marques85
    Marques85 1er-Liebhaber(in)
    20.10.2009
    1.712
    NRW
    Steck einfach die Batterie ab dann nullt der sich auch und du hast einen genauen Wert (war bei mir zumindestens so^^). Hatte auch immer um die 7,5L und ausgerechnet waren es nur 6,5 <- hat sich dann nachdem ich die Batterie abgeklemmt hatte auch in BC darauf ausgependelt
  6. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    Ich glaube ihr versteht ihn nur so halb.
    Er schreibt daqs er mit einer Tankfüllung (52Liter??) NUR 550km fahren kann. Da is es egal ob im BC 1 Liter oder 13 Liter verbrauch steht.
    Denn wenn wir von 52 Liter tank ausgehen, hat er einen Verbrauch von 10,6 Liter. Das ist definitiv zu viel. Da bringt auch ein Nullen des BC nichts.
  7. #7 daylight06, 01.06.2011
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Ein verstopfter Luftfilter vielleicht. Der sollte eh um die 90tkm gewechselt werden.
  8. #8 oVerboost, 01.06.2011
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Der macht aber auch nicht so einen Mehrverbrauch aus.
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
  9. P0114
    1.378
    Oder die Variable Turbinen Geometrie-Regelung vom Turbo hat ne Macke und stellt im unteren Drehzahlbereich nicht richtig.
  10. #10 dave_coolman, 01.06.2011
    dave_coolman
    18.08.2009
    376
    Wien
    die frage ist auch, ob der tank wirklich leer war UND ob der danach auch wieder vollgetankt hat...
    bei mir kommts schon auch mal vor, dass ich mit ~ 500 km tanke - dann ist aber noch einiges drin - auch wenn der bc/restreichweite schon meckert...
    ausserdem rechne ich nach jedem tanken meinen durchschnittsverbrauch "manuell" nach
  11. #11 DaBecks, 01.06.2011
    DaBecks
    26.05.2011
    278
    Stuttgart
    DK
    @ Foerg
    Du hast mich richtig verstanden egal was der BC anzeigt.
    Tankfullung ~50l, ich Tanke immer voll.
    Fahre auch nicht direkt nach anzeige der Reserve zur tankseule sondern erst wenn auf den normalen Anzeige also mit der "nadelanzeige" fast ganz unten ist egal was im BC steht.
    @daylight
    Luftfilter kann nicht sein habe beim
    Kauf direkt Luftfilter, Innenraumfilter, Ölbilder + Öl wechseln lassen obwohl servis neu war!
    Wollte da auf Nr. Sicher gehen.
    @Dave_coolman
    Wie oben beschrieben ich fahr den Tank runter und Tanke dann immer voll geh nie bei halben Tank zur Tanke.
    @P0114
    Ja ok und wie bekomm ich raus ob es daran liegt?
    Kann es vllt auch am luftmassenmesser liegen oder vllt wie ih mal
    Beim
    Kollegen mitbekommen habe an einen injektor? Bei ihm
    War er undicht und hat darum auf keine Fehlermeldung gebracht bei der fehlerauslesung.
    BMW mein Freud und Helfer hat
    Mir nur eine sAche gesagt.
    DAS IST UNMÖGLICH! Fahren sie nochmal
    Bissle rum
    Und achten sie auf
    Ihr Gaspedal.
    Ich sagte nur noch danke.... Beste hilfe keine Aussage.... Nichts woran es liegen kann.
  12. #12 DaBecks, 02.06.2011
    DaBecks
    26.05.2011
    278
    Stuttgart
    DK
    Kann mir niemand helfen :(
  13. P0114
    1.378
    Versuch mal folgendes: beschleunige im 3. Gang von Leerlaufdrehzahl ab bis etwa 4000, und berichte zurück bis welchem Drehzahl (gefühlt) überhaupt nix passiert und ab welchem Drehzahl der wirklich anfangt zu ziehen.
  14. #14 DaBecks, 02.06.2011
    DaBecks
    26.05.2011
    278
    Stuttgart
    DK
    Muss ich nachher mal ausprobieren.
    Habe mal diesen Test gemacht was laut BMW vorgegeben ist die Beschleunigung von 80-120km/h im 4gang.
    Da hab ich die zeitgleiche eingehalten,
  15. P0114
    1.378
    bei 80 im 4. haste aber schon 2250 upm. vtg-offen-stellung ist also in ordnung, aber das wusten wir schon. das teil des drehzahlbands, wo sich eine mangelhafte vtg-zu-stellung sich zeigt liegt aber drunter.
  16. #16 DaBecks, 02.06.2011
    DaBecks
    26.05.2011
    278
    Stuttgart
    DK
    Ok wie soll ich das machen mit dem 3 Gang Ab Leerlauf ab bis 4000u? Hab das nicht ganz verstanden
  17. P0114
    1.378
    einfach auf ne leere landstraße im 3. abbremsen bis leerlauf, paar meter rollen lassen, und dann gaspedal aufs bodenblech. anfangen tuste dann bei 17,5kmh (egal was dein tacho sagt) und auf 4000 raufbeschleunigt haste dann exakt 100,0kmh. kann auch niemand behaupten dass du zu schnell unterwegs bist ;)
    wichtigste ist aber dassde dich merkst, ab welchem drehzahl er wach wird.
  18. #18 DaBecks, 02.06.2011
    DaBecks
    26.05.2011
    278
    Stuttgart
    DK
    Ok geht das mit Automatik im tiptronik?
  19. #19 DaBecks, 02.06.2011
    DaBecks
    26.05.2011
    278
    Stuttgart
    DK
    Habe es grade ausprobiert kann es sein so bei 1750u/min?
    Habe es nicht ganz beobachten können war in der wohngegend habe es Berg auf probiert dachte mir da merk ich es besser wenn er anfängt zu ziehen
  20. P0114
    1.378
    oooooh, aaaaah, Automatiker. Okay, eigentlich sollteste das Drehmoment ab etwa 1300 schon deutlich spüren, also das Turboloch ist bei dir ein wenig groß. Andererseits.... im Dorf/Stadt komm ich mit meinem Automatiker und typischen BMW-Fahrstil auch nicht viel weiter auf einem Tank als 550-600km.
Verbrauch zuhoch... Warum? - Ähnliche Themen
  1. warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?
    warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?: Hallo zusammen, Evtl. Im Frühjahr steht bei mir ein Wechsel an, wobei ich noch nicht richtig weiß ob M 135, LCI oder gleich 140. Der M 135 LCI...
  2. BMW Download Manager warum ist das Update nicht aktuell
    BMW Download Manager warum ist das Update nicht aktuell: Hallo Zusammen, ich habe mir das aktuell mit Aktionscode bestellbares 24Monate Naviupdate gebucht. Bei meinen bisherigen Updates habe ich immer...
  3. Extrem hoher Verbrauch
    Extrem hoher Verbrauch: Hi, Zu mir, mein Arbeitsweg ist eigentlich nur 9km gradeaus, mit 2 Ampeln und nur 50 oder 70 km/h, also hatte ich damals bei normaler Fahrweise...
  4. Warum ich lieber den jetzigen M2 kaufen würde statt den M2CS
    Warum ich lieber den jetzigen M2 kaufen würde statt den M2CS: So, sitze im Café und mache mir so meine Gedanken über mein nächstes Fahrzeug. Der nächste Wechsel wird etwa in 12 Monaten sein... Ich habe hier...
  5. Warum bietet BMW beim M140 keine Sonderfarben an?
    Warum bietet BMW beim M140 keine Sonderfarben an?: Für jeden GTI kann ich aus einer Menge Sonderfarben, natürlich mit saftigem Aufpreis, ganz nette Lackierungen bestellen. Warum geht das beim M140...
