[E87] Verbrauch und Geräusche in der Lenkung
Diskutiere Verbrauch und Geräusche in der Lenkung im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo ich habe mir vor einer Woche ein 118i Automatik gekauft. Bj. 05/2008 60000 km Mir ist aufgefallen, das ich bei normaler Fahrweise...
  1. #1 Pixel72, 03.06.2014
    Pixel72
    Pixel72 1er-Interessent(in)
    24.05.2014
    33
    05/2008
    Hallo
    Mir ist aufgefallen, das ich bei normaler Fahrweise (innerorts) nicht unter 11 Liter komme.
    Ich bin zwar viele Kurzstrecken gefahren also viel Innenorts und von Ort zu Ort und mit Klima, aber ich finde das ist ein recht hoher Verbrauch
    Bei einer Fahrt auf 10 km Landstraße hat sich der Verbrauch auf 8,3 L eingependelt.
    Desweiteren habe ich , wenn der Wagen warm gefahren ist, Geräusche in der Lenkung. Die Geräusche kommen eher von oben direkt hinterm Lenkrad.
    Habe dafür bereits ein Termin beim :) gemacht
    Anhören tut es sich so
    https://www.youtube.com/watch?v=L5-HAAlwoiY
    Und die dritte Sache bemerkt man ab 80 km/h. Da hört man ein leichtes dröhnen beim Fahren. Ich vermute mal es sind die Reifen, wobei ein Sägezahnprofil nicht zu sehen oder mit der Handfläche zu spüren ist.
    Dann hatte ich während der Probefahrt, als ich den Wagen bei der DEKRA schecken ließ, ein Fehler P0597 im Fehlerspeicher. Der Verkäufer hatte da gleich geregelt und ließ das Kennfeldthermostat tauschen.
  2. #2 Schwarzgriller, 03.06.2014
    Schwarzgriller
    Schwarzgriller 1er-Fahrer(in)
    03.06.2013
    259
    Bei einer Kurzstreckenfahrt wird der Motor nicht warm und läuft im Kaltstartbetrieb mit Gemischanreicherung. Da braucht selbst jeder Kleinwagen gut 10 Liter.
    Du siehst, wie der Verbrauch heruntergeht bei schon 10 km Landstrassenfahrt. Nach 10 km ist der Motor gerade mal auf Betriebstemperatur. Fahr mal ein längeres Stück und der Verbrauch wird weiter sinken.
    Welche Reifen sind bei dir montiert? Runflat?
  3. #3 KingCody, 04.06.2014
    KingCody
    KingCody Guest
    Das Geräusch hört sich für mich nach Servotronic an. Kann das sein, dass dein 1er diese Sonderausstattung hat?
    Ich meine nämlich, dass sich das bei mir im Stand oder Einparken genauso anhört. Im Endeffekt vereinfacht die Servotronic das Lenken bei langsamer Fahrt bzw. im Stehen.
  4. #4 Pixel72, 04.06.2014
    Pixel72
    24.05.2014
    33
    05/2008
    Ja es sind Continental: SSR (RSH) Runflat Reifen montiert . Heißt das jetzt das es normal ist mit den leichten dröhnen zwischen 80 und 120 km/h ?
    Also in meinen Unterlagen ist keine Rede von Servotronic. Wäre dann dieses Lenkgeräusch normal mit Servotronic ? Hoffe mal nicht ;)
    Morgen ist Termin bei BMW. Dann weiß ich mehr
  5. #5 Schwarzgriller, 05.06.2014
    Schwarzgriller
    03.06.2013
    259
    Mit Runflat Reifen (= "Rumpelreifen") habe ich die Erfahrung gemacht, das sie immer lauter sind als normale Reifen. Darum habe ich sie auch bewusst nicht gewählt.
  6. #6 Pixel72, 06.06.2014
    Pixel72
    24.05.2014
    33
    05/2008
    So heute bei :) gewesen und es wird die Wechselfederkassette am Lenkrad gewechselt und der Nox Sensor und ein Temperatursensor ausgetauscht (alles auf Gewährleistung)
    Hatte mir nämlich vor ein paar Tagen ein Bluetooth OBD Adapter und die App BMWhat gekauft und den FS ausgelesen und siehe da 6 Fehler in der Motorsteuerung
    Fehler: DeNox-Katalysator verschwefelt / Intelligente Batteriesensor
    Code: 30EA
    Fehler: Abgas Temperatursensor Signal / Klopfsensor
    Code: 2C87
    Fehler: Stickoxidsensor elektrisch / Saugrohrdrucksensor
    Code: 2AF4
    Fehler: Stickoxidsensor Lambda / Differenzdrucksensor, Saugrohr: Plausibilitaet
    Code: 2AF2
    Fehler: Stickoxidsensor Lambda / Saugrohrdrucksensor
    Code: 2AF6
    Fehler: Stickoxidsensor Nox-Signal / Sensor Differenzdruck Saugrohr / Kuehlmitteltemperatur-Sensor / Saugrohrdrucksensor
    Code: 2AF9
    Den ersten Fehler Code: 30EA wird er wahrscheinlich nicht wegbekommen sagt er, da bei älteren Autos (meiner 6 Jahre) dieser Fehler normal sei und es nicht schlimm sei wenn diese Meldung erscheint.
    Außerdem hatte ich mal jetzt den Durchschnittsverbrauchzähler zurück gesetzt und siehe da, nach 60 km fahren, hat sich der Verbrauch auf 8,2 L eingestellt.
  7. #7 Schwarzgriller, 06.06.2014
    Schwarzgriller
    03.06.2013
    259
    Alles wird gut
  8. #8 Te*********, 24.10.2015
    Te*********
    Te********* Guest
    Hallo Pixel,
    habe die selben Verbrauchswerte konstant ... hast du den geringen Verbrauch immer noch? Wäre super wenn du mir noch schreiben könntest, welcher Temperatursensor genau ausgetauscht wurde.
    Tausend Dank schonmal
    VG TechniX
  9. #9 fanatik1, 02.11.2015
    fanatik1
    fanatik1 1er-Interessent(in)
    02.11.2015
    Hallo
    habe auch das selbe geräusch was hat das gekostet ?
Thema: Verbrauch und Geräusche in der Lenkung
  1. bmw e87 geräusche lenkung
  2. 2af6 bmw e87
Verbrauch und Geräusche in der Lenkung - Ähnliche Themen
  2. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  3. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
  4. Geräusch aus dem Motor
    Geräusch aus dem Motor: Ich habe ein großes Problem was weder die von BMW noch sonst einer sich erklären kann. BMW meint das es der Schlauch von der...
  5. Geräusche im Dach
    Geräusche im Dach: Hallo Leute Mein 125i limitid-edition Cabrio macht geräusche im Dach. Wenn ich schlechte Strassen fahre machen die Federn im Dach, wie soll ich...
