Verbrauch im Leerlauf
Diskutiere Verbrauch im Leerlauf im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe folgendes beobachtet: Wenn ich mit meinem 120d FL durch die gegend Fahre und den Gang raus mach. Sprich er rollt so vor sich hin, dann habe...
  1. #1 haubi66, 07.09.2008
    haubi66
    haubi66 1er-Fahrer(in)
    16.06.2008
    127
    Wenn ich mit meinem 120d FL durch die gegend Fahre und den Gang raus mach. Sprich er rollt so vor sich hin, dann habe ich einen verbrauch von ca. 0,5 l/100km (ohne klima)
    wenn ich jetzt bremse, dann steigt der verbauch rapide an! hab es so locker auf über 3,0l/100km geschafft.
    Wieso steigt der Verbrauch laut BC so drastisch, wenn ich bremse?
    Hat das noch jemand anderes beobachtet?
  2. #2 patrick_jan, 07.09.2008
    patrick_jan
    patrick_jan 1er-Fahrer(in)
    01.02.2008
    112
    Naja, er verbraucht die gleiche Menge pro Stunde (im Leerlauf), du fährst nach dem Bremsen aber langsamer --> höherer Verbrauch pro 100km
    Grüße Patrick
  3. #3 DerKleineLukas, 07.09.2008
    DerKleineLukas
    DerKleineLukas Guest
    viel einfacher ausgedrückt:
    verbauch=V/km. wenn du bremst, verringert sich die Vilocity (v). v=s/t, wo s = displacement und t = time. durch die niedrigare v, gibt es eine kleinere s, erklärt durch s=v*t. v kleiner--> s kleiner. da verbauch=v/s, erhöht sich der verbrauch, da durch diese Formel sich erklärt, dass wenn die hinterlegte distanz sich verringert, und der verbrauch....
    ach, physik ist nicht meine stärke nach ner flasche wein....
  4. #4 haubi66, 08.09.2008
    haubi66
    16.06.2008
    127
    ok das formelgedöns hab ich net verstanden.
    wenn es das folgende phänomen auch beschreibt ok, aber warum:
    wenn ich nachdem ich gebremst hab, also langsamer bin, weiter rolle, dann wird der verbrauch laut BC wieder geringer...
  5. #5 Sushiman, 08.09.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    weil die elektronik wenn sie regelnd eingreift a bissl zeit braucht um sich den gegebenheiten anzupassen (sprich die aktuellen werte vorauszurechnen)
    lg, sushiman
  6. #6 Marco83, 08.09.2008
    Marco83
    Marco83 1er-Fahrer(in)
    02.09.2007
    391
    Heilbronn
    Das versteh ich jetzt au ned. Die Begründung während dr negativen beschleunigung einen steigenden Wert zu haben wegen der abnehmenden Geschwindigkeit hab ich ja noch gerafft. Aber warum fällt der Wert (Verbrauch)wenn er denn auf seinem langsameren GeschwindigkeitsWert ist wieder? das is doch unlogisch in dem Moment. Zuvor wird mit der fallenden Geschwindigkeit Argumentiert und wenn er denn langsam is tuts nichts mehr zur Sache?
    Wo sind denn die Mathematiker? Ich hab das noch nie gecheckt.
    Marco
  7. #7 DerKleineLukas, 08.09.2008
    DerKleineLukas
    So, heute mal nüchtern:
    Das habe ich noch nie erlebt: so fern ich seltenst in neutral irgendwo hinrolle sondern so lang es geht in irgendeinem gang bleibe. Aber: Mein Spritverbrauch steigt desto langsamer ich rolle (soll ja in der theorie ja so sein, geschwindigkeit fällt, verbrauch pro zeit bleibt gleich). Meiner zeigt dies auch an und irgendwann mal zeigt er --,-l/100km wenn ich sehr langsam bin.
    Warum das deiner Anzeigt, verstehe ich zwar auch nicht ganz, aber es gibt ja noch praktische Einflüsse, welche ich nur erraten kann: Die Lichtmaschiene (im FL Modell) koppelt sich in diesem Moment vil. ab, oder vil. ist das Standgas bei höheren Geschwindigkeiten höher (was ich mir kaum vorstellen kann), oder einfach wie mein Abendessen-Mann (bin allerdings erst vor 2 Wochen auf den Sushi-Geschmack gekommen) schon erklärt hat: der BC braucht einfach bissl Zeit.
    Ist alles Konstant ausser die abnehmende Geschwindigkeit, sollte der Verbauch/Distanz schneller und schneller ansteigen, bis die Geschwindigkeit=0, dadurch ist der Verbauch/Distanz unendlich. Erkennbar an einer einfachen parabel, wie z.B. f(x)=1/x, wo x={x>=0).
    Meine Lehrer würden mich dafür jetzt Köpfen.
  8. semm
    semm 1er-Interessent(in)
    04.10.2008
    29
    Ulm
    also "früher" hatten dieselmotoren unterdruckpumpen die sie gebraucht haben um den bremskraftverstärker überhaupt zum arbeiten zu bringen.
    Wenn man jetzt im leerlauf die bremsebetätigt, wird von der unterdruckpumpe ein höherer unterdruck erzeugt, daraus resultiert dann ein anderer lastzustand für den motor und er braucht sprit.
    so würd ich es mir erklären obs stimmt, ka :)
  9. #9 DerKleineLukas, 07.10.2008
    DerKleineLukas
    Interessant...hat mein 120d mj2008 das?
  10. semm
    04.10.2008
    29
    Ulm
    ne drosselklappe hat er sicherlich keine keine, also muss er ne unterdruckpumpe haben ^^
  11. #11 DerKleineLukas, 09.10.2008
    DerKleineLukas
    Das würde dann erklären, warum da der Sprit verbauch fällt, also, heisst das, er bremst, verbrauch steigt an, durch mathematik und durch die unterdruckpumpe. dann geht er von der bremse, die unterdruckpumpe fällt weg, verbrauch sinkt wieder?
  12. #12 haubi66, 09.10.2008
    haubi66
    16.06.2008
    127
    jup der verbrauch sinkt dann wieder
  13. #13 DerKleineLukas, 10.10.2008
    DerKleineLukas
    Muss ich auch mal probieren....bin jedoch i.d.R. bis zum letzten Moment im Gang. Was neues gelernt ^^.
  14. #14 TaifunMch, 10.10.2008
    TaifunMch
    TaifunMch 1er-Fan
    02.10.2008
    581
    Das er im Stand "null" anzeigt liegt daran, dass die Anzeige l/km sinnlos wird, wenn man steht. Man fand es bei BMW wohl besser 0 zu schreiben, als unendlich. Und in diesem Modus geht er bei einer sehr geringen Geschwindigkeit ....
  15. #15 DerKleineLukas, 10.10.2008
    DerKleineLukas
    bei dir gibts ne null? hatte nur mal ne null in nem E90 FL (ich glaub das hatten auch schon frührere 3er), weil der ne analoge nadel hat.
    ansonsten geb ich mich mit --,-l/100km zu frieden.
  16. #16 TaifunMch, 10.10.2008
    TaifunMch
    TaifunMch 1er-Fan
    02.10.2008
    581
    Ja, okay. Ich habe derzeit noch als Leihwagen den E90 ... und der hat eine analoge Anzeige. Die hat der 1er nicht? Schade.
    Aber: Die Begründung bleibt die gleiche oder will jemand auf den letzten cm vorm Stillstand 10.000.000 L/Km lesen?
  17. #17 haubi66, 10.10.2008
    haubi66
    16.06.2008
    127
    also bei meinem alten seat ging es sinniger weise auf 0,x l/h
  18. #18 DerKleineLukas, 10.10.2008
    DerKleineLukas
    nö, digital. das fand ich so schön im E90: man konnte den momentan verbauch ablesen und dann durschnittsverbauch oder reichweite auf dem digitalen display ablesen.
    aber ich würd ganz gerne mal eine liegende 8 bei stillstand sehen :-P
    Edit: Oder wie beim E90 die Verbrauchsanzeige sich gegen den Uhrzeigersinn dreht um mir Unendlich anzuzeigen ^^.
Thema: Verbrauch im Leerlauf
  1. erhöht sich der leerlauf verbrauch bei steigender geschwindigkeit?
Verbrauch im Leerlauf - Ähnliche Themen
  1. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
  2. M2 Handschalter Leerlauf Vibration
    M2 Handschalter Leerlauf Vibration: Hi, seit Km 0 fällt mir an der roten Ampel immer wieder ein leichtes Vibrieren im Leerlauf auf. Keine Ahnung ob es vom Getriebe kommt oder doch...
  3. Extrem hoher Verbrauch
    Extrem hoher Verbrauch: Hi, Zu mir, mein Arbeitsweg ist eigentlich nur 9km gradeaus, mit 2 Ampeln und nur 50 oder 70 km/h, also hatte ich damals bei normaler Fahrweise...
  4. M140i B58 ruckeln, zappeln, unruhig im Leerlauf
    M140i B58 ruckeln, zappeln, unruhig im Leerlauf: Guten Abend alle zusammen:winkewinke: Die Suchfunktion habe ich ausgequetscht, aber nichts aussagekräftiges gefunden. Ich habe seit ein paar...
  5. N46 unruhiger Leerlauf, Aussetzer
    N46 unruhiger Leerlauf, Aussetzer: Ist zwar 1er Forum aber viele kennen sich sicher auch mit dem N46 der letzten E46 Baureihe aus und wissen Rat. Kurzum der 2 Liter N46 im E46...
