Verbrauch im Leerlauf um vielfaches höher ?
Diskutiere Verbrauch im Leerlauf um vielfaches höher ? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Ich habe eben meine Ledersitze im Auto gereinigt und gepflegt und dazu das Auto im Stand laufen lassen (hat ja nur 1 C° draußen) das...
  1. Lord
    Lord 1er-Fahrer(in)
    10.12.2011
    136
    Hallo!
    Ich habe eben meine Ledersitze im Auto gereinigt und gepflegt und dazu das Auto im Stand laufen lassen (hat ja nur 1 C° draußen) das ganze hat ca 20 min gedauert und dann hab ich auf den BC geschaut wo zufällig der Durchschnittsverbrauch angezeigt wurde. Schock :shock: 8,2 l /100km.
    Als ich gestartet habe waren es noch 7,2 l !
    Ist das normal dass das Auto im Leerlauf um ein Vielfaches mehr Diesel braucht ?
    Der Verbrauch muss gewaltig gewesen sein um in der kurzen Zeit 1l im Schnitt mehr zu schaffen, schließlich bin ich schon über 300km mit dem Tank gefahren.
  2. #2 CSchnuffi5, 14.01.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    im Leerlauf benötigt ein Auto ca 1-1,5L pro Stunde
    somit erhöht sich dann deine Anzeige je nach vorher gefahrenen KM langsam oder ebend schneller
  3. Lord
    Lord 1er-Fahrer(in)
    10.12.2011
    136
    Vielen Danke! Auf das hab ich jetzt gar nicht gedacht, das sich die km ja dadurch nicht erhöhen und somit der Verbrauch / km natürlich höher wird :eusa_doh:
    Thread kann geschlossen werden.
  4. #4 Maulwurfn, 14.01.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Genau, aussagekräftig wäre nur eine Anzeige des Momentanverbrauchs.
  5. #5 spitzel, 17.01.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    bringt aber nur etwas wenn man liter pro stunde anzeigt. sonst ist hier die Anzeige gegen unendlich
  6. #6 CSchnuffi5, 17.01.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    jap und in meinen 1er zeigt sie im Stand nur --.-- an
  7. wtcc
    wtcc 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    290
    Ulm
    Das wäre dann die Anzeige für den Momentaverbrauch.
  8. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Das dürfte aber auch nur für nen kleinen Diesel mit warmem Motor und milden Temperaturen hinhauen.
    Bei kaltem Motor ist der (Leerlauf)verbrauch um ein vielfaches höher. Nicht umsonst wird viel Aufwand mit der SS-Automatik getrieben.
    Angenommen die Anzeige geht genau, hättest du für die 300km 3x7.2L=21.6L verbraucht. Nach den 20min Laufen lassen waren es dann aber 3L mehr, kommt mir etwas viel vor für 20min.
    Manchmal hab ich den Eindruck die Anzeige zeigt nicht nur den momentan Verbrauch an, sondern versucht anhand des bisherigen Verbrauchs in die Zukunft zu schauen und den Verbrauch zu schätzen.
    Aber es ist müßig über den Verbrauch/Kilometer auf den reinen Verbrauch zu kommen. Das finde ich an Renault ganz gut, dort gibt es eine Anzeige die den reinen Verbrauch in Litern anzeigt.
    Dort könnte man dann genau (so genau die Anzeige eben ist) sehen, wieviel 20min Leerlauf gekostet haben.
  9. #9 thinkpadt61, 18.01.2012
    thinkpadt61
    thinkpadt61 1er-Fahrer(in)
    04.12.2011
    301
    07/2005
    Ich wollte mich in dieser Hinsicht auch erkundigen aber aus einem anderem Grund. Für mich war interessant zu wissen, was würde passieren, wenn ich auf der Autobahn im Winter im Stau/Schnee/was-auch-immer feststecke. Wie lange bin ich mit Wärme versorgt?
    Auf diversen Foren wird behauptet dass man mit einem gängigen 2L Diesel Motor ungefähr 1,5 Liter pro Stunde für den Leerlauf braucht. Bei einem (Rest-)Tankinhalt von ca. 40 Liter (man ist ja davor gefahren) ergibt das über 24 Stunden Leerlaufzeit!
    Interessanterweise wird hier aber in den 24 Stunden nicht dem Motor den Saft ausgehen, sondern der Batterie. Anscheinend kann die Lichtmaschine im Leerlauf nicht genügend Strom erzeugen um den Energiebedarf vom Auto abzudecken. D.h. man verliert dauernd an Spannung. Deswegen ist es ratsam in solch einer Situation auf Standlicht umzuschalten, und so viele wie möglich Verbraucher abzuschalten. Gebläse auf niedrigere Stufe, Klima aus, nur Wärme auf max.
    Zurück zum Thema - 3Liter Verbrauch für 20 Minuten Leerlauf - das kann nicht sein, selbst im Winter. Sonst wäre es in der oben beschriebene Situation nach 2-3 Stunden vorbei mit dem Spass.
  10. #10 rebiator, 18.01.2012
    rebiator
    rebiator 1er-Fahrer(in)
    16.03.2011
    304
    chemnitz
    rein rechnerisch steigt dein verbrauch fuer deinen bc im 1er ins unendliche zw. nichtkalkulierbare,da du ja bei verbrauchendem motor (leerlauf ,egal wie viel) keine wegstrecke zuruecklegst.
    da muesste dem bc gesagt werden, dass er in l/zeit rechnen und anzeigen muesste im leerlauf und nicht in l/weg.
  11. #11 Legoteil, 18.01.2012
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    544
    09/2008
    rebiator hat es gesagt.
    Verbrauch X/0km
    Der Tank müsste unendlich groß sein (und unendlich befüllt) damit man 0km weit fahren kann ;)
    Ist nur Spass aber das ist des Rätzels Lösung.
  12. #12 Turbo-Fix, 17.02.2013
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    mich würde wirklich mal interessieren was so ein 2 Liter Diesel bei 15° Außentemperatur im Standgas pro Stunde verbraucht, kann man das irgendwo nach lesen?
  13. #13 CSchnuffi5, 17.02.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    also bei meinen alten Leon 2.0 TDI 170PS sprang die Momentanverbrauchsanzeige im Stand um auf l/h und es wurde um die 0,8-1,5L verbraucht
  14. #14 WernerR80, 17.02.2013
    WernerR80
    WernerR80 1er-Fahrer(in)
    27.08.2012
    412
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    [​IMG] Also ich frag mich warum man nur so im Stand den Motor laufen lässt. Kann man denn das Fahrzeug nicht einfach ohne Motorbetrieb reinigen? [​IMG]
    Auf der andreren Seite jammert man dann über die hohen Spritpreise [​IMG]
  15. #15 Turbo-Fix, 17.02.2013
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    es gibt schon einen Grund dafür warum das Auto manchmal im Stand laufen muss und wenn du ein wenig nach denkst, kommst du vielleicht auch darauf....
  16. #16 Knüppel74, 18.02.2013
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Echt? Welchen? Für ne Grundreinigung kann man ja auch warten, bis es wärmer ist und für eine schnelle Reinigung (20 min. finde ich noch recht schnell!) bräuchte ich persönlich jetzt nicht unbedingt einen warmen Innenraum!
  17. #17 Turbo-Fix, 18.02.2013
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    nicht so einseitig denken :wink:
    ich fliege große RC Helis :roll:
  18. #18 Knüppel74, 18.02.2013
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    ...Und ich sitze in meiner Freizeit gerne vor dem PC. Und jetzt?:lach_flash:
  19. #19 Turbo-Fix, 18.02.2013
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    und ich muss öfters mal Akkus am Flugplatz laden wo kein Strom ist...
  20. #20 viruzz23, 19.02.2013
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Haha Turbo-Fix...welch nahe liegender Grund :D
Thema: Verbrauch im Leerlauf um vielfaches höher ?
  1. leerlauf verbrauch winter
  2. Verbrauch im leerlauf erhöht
  3. Bmw f20 116i Verbrauch im Leerlauf
Verbrauch im Leerlauf um vielfaches höher ? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Hoher Spritverbrauch ?
    Hoher Spritverbrauch ?: Guten Morgen Irgendwie macht mir mein 118i Automatik Baujahr 2011 mit 74000km sorgen. Und zwar finde ich das er Zuviel verbraucht. Ich fahre ca....
  2. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
  3. M2 Handschalter Leerlauf Vibration
    M2 Handschalter Leerlauf Vibration: Hi, seit Km 0 fällt mir an der roten Ampel immer wieder ein leichtes Vibrieren im Leerlauf auf. Keine Ahnung ob es vom Getriebe kommt oder doch...
  4. Extrem hoher Verbrauch
    Extrem hoher Verbrauch: Hi, Zu mir, mein Arbeitsweg ist eigentlich nur 9km gradeaus, mit 2 Ampeln und nur 50 oder 70 km/h, also hatte ich damals bei normaler Fahrweise...
  5. M140i B58 ruckeln, zappeln, unruhig im Leerlauf
    M140i B58 ruckeln, zappeln, unruhig im Leerlauf: Guten Abend alle zusammen:winkewinke: Die Suchfunktion habe ich ausgequetscht, aber nichts aussagekräftiges gefunden. Ich habe seit ein paar...
