Verbrauch 120d????
Diskutiere Verbrauch 120d???? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, fahre jetzt seit einem halben Monat einen gebrauchten vFL 120d. Hatte noch nie ein Fahrzeug das solchen Fahrspass geboten hat. Das...
  1. #1 1ercruiser, 04.02.2009
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.655
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Hatte noch nie ein Fahrzeug das solchen Fahrspass geboten hat. Das Erschreckende jedoch ist dass ich nicht unter 9.8l bekommen (dann fahre ich 85-90km/h im 6ten gang auf der landstrasse) bei normalem Fahren sind es im Durchschnitt rund 10,1l. Nun meine Vermutung, der Wagen hat 3 Jahre und 35000km, das sind dann etwas mehr als 11000km pro Jahr, zudem kommt dass der Vorbestitzer nur Kuerzstrecken gefahren ist! Kann es sein das der Wagen probiert den Partikelfilter zu reinigen (Auspufftemperatur muss höher gesetzt werden dadurch eine höhere Einspritzung um die Temperatur zu erreichen) und der Wagen muss einmal richtig und lange warm gefahren werden!? Hatte bisher noch nicht die Möglichkeit mehr als 20km Autobahn zu fahren.
    Oder ist es ein Elektronikproblem dass der Motor die falsche Menge einspritzt? (bei dem verbrauch hätte ich mir dann auch einen 130i holen können!)
    ach ja, komme so mit einem Tank ungefähr 510km, dann kann ich noch laut BC noch 20km fahren!
    Wer weiss voran es liegen könnte?
    mit besten grüssen
  2. Anzeige
  3. #2 BMWlover, 04.02.2009
    31.383
    Normal ist das sicher nicht. Ich fahre meinen 118d FL mit 6,4 Liter bei 97% Stadt. Die restlichen 3% werden zum freiblasen des DPF genutzt..., aber selbst bei 180+ bekomme ich keine 9 Liter durch...
    Wenn der DPF voll ist, hast du einen deutlichen Mehrverbrauch, daher würde ich mal versuchen, eine längere AB Strecke (50km) zu fahren und schauen ob der Verrbauch runtergeht...
  4. #3 1ercruiser, 04.02.2009
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.655
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    ok, vielen dank werde das dann mal am Freitag versuchen!
    Sonst keine mögliche Fehlererkennung?
    Beste grüsse
  5. reduef
    reduef 1er-Fahrer(in)
    10.09.2006
    223
    Also meiner Meinung nach ist da definitiv was faul. Ich bin sicherlich nicht langsam unterwegs, aber der Verbrauch von meinem 120d hat sich über die Zeit bei 6,7 Liter auf 100km eingemittelt. Mehr als 8,5 bis 9 Liter als Durchschnitt zu schaffen ist eigentlich fast unmöglich. Fahr doch mal beim Freundlichen vorbei und schildere das Problem.
  6. #5 bursche, 04.02.2009
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Da ist definitiv was faul. Ich fahre auch viel Kurzstrecke über Land und bin bei 6-6,5l :!:
    10L sind utopisch bei nem 120d...
    jetzt kommt Max wieder und sagt gebt mir nen 120d vFL und ich fahr den mit 10,5 ;) :winkewinke:
  7. #6 sitheili, 05.02.2009
    sitheili
    sitheili 1er-Fahrer(in)
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    sicher dass deiner einen Partikelfilter hat? Beim VFL war das nicht Standard.
    also die Werte sind echt nicht normal...
    bei mir siehts so aus
    Kurzstrecke / Stadt = 7,5 L
    Langstrecke = 70% Landstraße 30% Autobahn = 6 L
    Autobahn konstant >190 = 9 bis 9,5 L
    Fahre auch 120d VFL und meiner hat jetzt 82000 Km.
    (ohne Partikelfilter)
    Schon mal getestet ob er die Werksangaben im Spurt / Durchzug z.b. 80-120 schafft...? vielleicht hat er auch zu wenig Leistung durch irgend einen Defekt in der Gemischaufbereitung.
    Grüße Simon
  8. #7 M to the x, 05.02.2009
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Im Gegenteil - ich bin der Meinung, dass ich mit einem etwas stärkeren Auto öfter mal den VI. Gang nehmen würde und dann weniger als meine jetztigen 8 brauchen würde. :wink:
    10 Liter schaffe ich mit dem 118d FL nur bei echter Dauervolllast... ein 120d VFL auf gleichmäßig gefahrener Landstraße sollte in jedem Fall unter 7 Liter liegen...
  9. #8 1ercruiser, 05.02.2009
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.655
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Ja DPF hat er sicher, stand jedenfalls mal so im Kaufvertrag! Habe jedoch eine Bastuck Auspuffanlage drauf, was jedoch eigentlich egal sein sollte!?
    Nein, habe ich noch nie probiert! Wie lange brauch er denn für den Spurt von 80-120? Ach ja, diese Werte werden ja mit warmen motor getestet!?
    Beste grüsse
  10. #9 sitheili, 06.02.2009
    sitheili
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    also wenn du deinen 1er noch ne weile haben willst dann fährst ihn davor warm :lol:
    von 80-120 brauch er nach Werk im 4. Gang 6,6s
    bei 8,8s bist auf 118d Niveau ( als Referenzwert )
  11. #10 Marselino, 06.02.2009
    Marselino
    Marselino 1er-Interessent(in)
    08.08.2006
    28
    120D 6 Liter auf 20000 Kilometer.Autobahn ca.80% bei durchschnittlich 150/160 Stundenkilometer.
  12. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Äh, waddemal, das macht öh, tüüterütüü - 0.03 l/100km.
    :respekt:
  13. #12 bursche, 06.02.2009
    bursche
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    war klar das sowas wieder kommt :mrgreen: Ist normalerweise Max's Antwort ;)
  14. #13 M to the x, 07.02.2009
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    sorry, war nicht on :wink:
  15. #14 grisu210156, 07.02.2009
    grisu210156
    grisu210156 1er-Interessent(in)
    29.04.2007
    47
    Duisburg
    Fahr mal richtig über die BAB und fahr ihn heiß mit hoher Drehzahl - ansonsten ab zum Händler.
  16. #15 1ercruiser, 08.02.2009
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.655
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    hi,
    ok danke dir! Ich fahre meine Autos immer warm respektiv kalt danach, aber man weiss ja nie ;-)
    seit gestern, ohne ihn jetzt lange (<60km, bei ~160km/h) warm gefahren zu haben geht der Wert ständig runter und hat sich jetzt, bei meiner aktuellen fahrweise bei 7,8-8,2 eingependelt. Beim normalen autobahnfahrten, will heissen im 6ten bei 130 bekomme ich ihn runter bis auf 6,9l. Woran es jetzt lag ist mir schleierhaft, aber mit diesen Werten kann ich leben! Spurt von 80-120 braucht er 6,8sek ungefähr, gemessen mit 2 Personen und vollem Tank!
    Beste Grüsse
  17. #16 Onkelhermi, 08.02.2009
    Onkelhermi
    Onkelhermi 1er-Interessent(in)
    25.12.2008
    12
    Dortmund
    fahre meinen 120d jetzt 4 Jahre und 150.000 km. Im Schnitt liege ich bei
    7 Litern. Einen Durchnittsverbrauch von über 9 Litern hatte ich noch nie,
    wobei ich sehr zügig fahre
    :D
  18. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Ich bin noch zu 120d vFL Zeiten mal von Düsseldorf, oder wars Dortmund, jedenfalls rund 200 km heimgeplatzt, war nicht viel verkehr.
    Ich bin einen Schnitt von rund 160km/h gefahren, aber incl. Geschwindigkeitsbegrenzugen (weitgehend dran gehalten), einmal getankt und incl. beim McFress durchs McDrive.
    Also weite Strecken am Anschlag, was haste, was gibste.
    Da hatte ich den Verbrauch des angefangenen Tanks (ich nulle den Schnitt jedesmal) auf etwas über 9l hochgetrieben. Hätte man vor der Fahrt genullt wäre es demnach noch mehr geworden.
    Das geht also mit dem 120d vFL alle mal.
    Bei Vollgas im 6. steht der Momentanverbrauch auf 15, solange man noch nicht im Begrenzer ist. Macht man das lange genug, geht der Schnitt asymptotisch dahin, ist doch klar.
  19. #18 sitheili, 08.02.2009
    sitheili
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    6,9L im 6ten bei 130 halte ich jetzt mal für normal.... 6,8s fürn spurt ist auch ein guter wert.
    somit würd ich sagen dass die werte im Rahmen sind.
    wenn jetzt deine Verbrauchswerte nicht wieder um 1-2L erhöhen kanns wirklich der volle RP gewesen sein
    simon
  20. Anzeige
  21. #19 1ercruiser, 11.02.2009
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.655
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    update, heute mit Tempomat über die Autobahn
    Resultat 6,4l :DD
    Mein 1er scheint geheilt zu sein!
  22. #20 ThunderRoad, 11.02.2009
    ThunderRoad
    ThunderRoad 1er-Interessent(in)
    27.11.2008
    48
    Lörrach
    10/2013
    Rainer
    Nö, das ist auch schon 1l zuviel. Meiner liegt mit Tempomat 130 im Schnitt bei 5,5 - 6l.
    Nur gestern nicht, da hatte ich mal bei 170 4l auf der Anzeige 8) - hatte zeitweise gewaltigen Rückenwind, dafür in Gegenrichtung bei 120 7l :)
    Ansonsten: Gestern insgesamt 500km Autobahn (hab meine Sommerbereifung abgeholt), wegen Regen und starkem Wind meist zwischen 130 und 170 (eher selten) mit 5,9l im Durchschnitt. Stadtverkehr mit Kaltstart ca. 7,5l.
    Als ich meinen Mitte November bekommen habe, hat er aber auch noch fast nen Liter mehr verbraucht.
Thema: Verbrauch 120d????
  1. bmw 120d verbrauch
  2. 120d e87 verbrauch
  3. 120d verbrauch
  4. bmw 120d coupe verbrauch,
  5. bmw 120d automatic verbrauch,
  6. verbrauch 120d,
  7. bmw 120d verbrauch zu hoch,
  8. 120d Landstraße ,
  9. bmw 120d 177ps Verbrauch,
  10. bmw 120d automatik verbrauch,
  11. bmw 120d test 177ps,
  12. e87 120 e verbrauch,
  13. 120d bmw verbrauch,
  14. bmw 120d tatsächlicher Verbrauch,
  15. 120d verbrauch zu hoch,
  16. bmw 120d e87 spritverbrauch,
  17. bmw 120d coupe 2009 177 ps volltanken,
  18. 120d 177ps,
  19. realer verbrauch bmw 120d,
  20. bmw e87 120d verbrauch,
  21. Ehrlicher verbrauch bmw 120d,
  22. bmw 120d verbrauch automatik,
  23. bmw 120d nach frei blasen auf der autobahn wieder drehfreudiger,
  24. bmw e81 120d verbrauch,
  25. bmw 120d 177ps Forum
Verbrauch 120d???? - Ähnliche Themen
  1. [E81] 120d PP-Kit Baujahr 2011
    120d PP-Kit Baujahr 2011: Hallo in die Forumsrunde, ich verkaufe meinen gepflegten 120d E81 mit M-Sportpaket und Performance Power Kit da etwas neues ins Haus kommt. Der...
  2. Mein erster Wartungungsintervall an 120d - wo und welches Motoröl?
    Mein erster Wartungungsintervall an 120d - wo und welches Motoröl?: Hallo, obwohl ich seit vier Jahren eigene Autos habe, kommt es nun tatsächlich zum ersten Mal vor, dass ich mich selbst um eine Wartung mit...
  3. Sehr träge Beschleunigung 120D
    Sehr träge Beschleunigung 120D: Hallo, ich habe seit Ende Dezember 2016 einen 1er 120D BJ. 2016 mit 190PS Vorher hatte ich einen 118D BJ 2014 mit 140 PS. Die 50 PS Unterschied...
  4. Klimagestank beim 120D Cabrio
    Klimagestank beim 120D Cabrio: Hallo in die Runde, hab einige Beiträge bzgl. dem Prob gelesen. Werde nun am WE mal den Pollenfilter erneuern möchte aber zudem auch die Reinigung...
  5. BMW M 140i Verbrauch
    BMW M 140i Verbrauch: Diesmal an alle 140er gerichtet.. Danke Bei mir derzeit erstaunlich tief trotz regelmäßiger Softer Sprints. 1000km wird er noch geschont..
