Verbrannter Geruch nach dem Abstellen
Diskutiere Verbrannter Geruch nach dem Abstellen im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er-Fahrer, mein 118d riecht seit 3 Tagen nach beim Abstellen ziemlich nach verbranntem. Man riecht es nur nach dem Aussteigen, im...
  1. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Hallo 1er-Fahrer,
    mein 118d riecht seit 3 Tagen nach beim Abstellen ziemlich nach verbranntem. Man riecht es nur nach dem Aussteigen, im Innenraum überhaupt nicht und auch wenn man testweise die Lüftung voll aufdreht ist kein Gestank wahrzunehmen.
    Ich bin in letzter Zeit nur Kurzstrecke (11km) zur und von der Arbeit unterwegs. Auf dem Heimweg ist noch ein paar Minuten bergauf zu fahren, daheim angekommen, riecht man es besonders intensiv - wahrscheinlich der Motor dann richtig eingewärmt. Dachte vorgestern schonmal ich hätte vergessen die Handbremse zu lösen :)
    Leistungsverlust ist jedenfalls keiner da, läuft wie immer. Den Geruch zu lokalisieren war ich nicht im Stande, bin einmal mit der Nase ums Auto gelaufen, würde eher noch auf den Motorraum tippen.
    Hat jemand auch so was gehabt? Kann es sein, dass der DPF beim Freibrennen den Geruch freisetzt?
  2. #2 Christoph, 20.12.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    da ich meinen meistens in der Garage abstelle ist mir das auch schon aufgefallen, ich hab es auf den Diesel geschoben... Ölofen halt ;)
    Aber wo das jetzt noch einem aufgefallen is... Hm... Also es kommt auf jeden Fall aus dem Motorraum :roll:
    Christoph
  3. #3 Legoteil, 20.12.2008
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    544
    09/2008
    bei mir kommt es mehr von hinten und ich rieche es wenn ich mein Zeugs von den Hinterbank Fahrerseite auslade.. dort werfe ich immer meine Jacke hin.
    Würde mich auch interessieren was das sein könnte.
    Fahre einen 118d FL
  4. #4 Alexandros BMW 1er, 21.12.2008
    Alexandros BMW 1er
    Alexandros BMW 1er 1er-Fahrer(in)
    20.10.2008
    59
    Bremen
    ja habe das diese woche auch bemerkt..aber es hat mich ehrlich nicht beunruhigt, weil ich mir das so erkläre...hört sich zwar doof an...aber
    wegen des wetters war das auto unten rum auch am heck sehr schmutzig....und der auspuff war auch ziemlich verschmutzt und es träufelten tropen drauf und das zischte, daher habe ich ein unangenehmen geruch vernommen..
    aber ganz ehrlich ?? nix schlimmes
  5. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Hab den gummigeruch auch ab und zu,seit mitlerweile 2,5 jahren und die kiste ist noch nicht abgefackelt :lol:
    Kommt bei mir eher aus dem hinteren bereich,tipp mal auf DPF :?
  6. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Danke euch für die Postings, scheint ja eine normale Sache zu sein. Bei der gestrigen Fahrt war der Geruch auch schon nicht mehr da.
  7. #7 daylight06, 21.12.2008
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Kenne denn geruch auch. Hab zwar einen VFL aber mit DPF von daher tipp auch mal auf denn DPF.
  8. #8 fly.pete, 21.12.2008
    fly.pete
    fly.pete 1er-Interessent(in)
    28.08.2008
    Aschaffenburg
    Ist bei mir zur Zeit genauso. Hatte ich allerdings bei meinem alten Auto auch und das war kein BMW und auch kein Diesel. Kann also nix mit dem 1er tun haben und schon gar nicht mit dem 118d.
  9. ulson
    ulson 1er-Interessent(in)
    02.09.2008
    17
    Berlin
    Meiner ist gute 8 Wochen alt und ich hab das beim Abstellen in der Garage auch schon 2-3 mal gehabt. Ich mach mir da aber auch keine großen Gedanken. Im Innenraum ist auch nichts zu riechen. Und das Auto macht einen gesunden Eindruck...
  10. T
    T 1er-Interessent(in)
    14.11.2008
    41
    Kaiserslautern
    Mal an marderreste gedacht?
    Meine Mutter hat in ihrem 3er mal ein "Rattensemmel" gefunden... ne tote Ratte und ein Brötchen, die haben wie die Pest gestunken und das Brötchen war von der temperatur total verbrannt, daher könnte der geruch auch kommen.
    Wenn du ihn in die Garage stellst ist das natürlich eher unwahrscheinlich aber nicht unmöglich.
  11. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Beim Diesel mit DPF muss dieser je nach Fahrweise mal öfters mal weniger oft regeneriert, also frei gebrannt werden.
    Ruß besteht aus Kohlenstoff, der verbrennt bei einer Temperatur von über 600°C, das erreicht man unter normalen Bedingungen praktisch nie, daher wird je nach Beladung des DPF eine Regeneration eingeleitet, dabei wird in den Ausstoßtakt Kraftstoff zusätzlich eingespritzt, das dann in der Abgasanlage nachverbrennt u. die hohe Temperatur erzeugt.
    Klar das man das riecht.
    Fährt man viel Kurzstrecke, kann keine zyklische Regeneration erfolgen, da diese normalerweise erst nach 10KM konstanter fahrt eingeleitet wird, daher greift hier das Motorschutzprogramm, es wird eine kurz Regeneration eingeleitet, was in nicht komplett entleert, aber einige Prozent verbrennt.
    Gerade im Winter werden einige in dieses Schutzprogramm laufen.
    Ich habe meinen mal auslesen lassen, er regeneriert sich zwischen 200 u. 350KM, beim letzten mal, hatte ich aber eine Filter Beladung von jeweils mehr als 75%, und schon länger keine vollständige Regeneration.
    Ich muss wohl mal die Tage auf die Piste u. einige Zeit Leistung abverlangen, damit das wieder frei gebrannt wird.
  12. #12 bluemax, 05.02.2009
    bluemax
    bluemax 1er-Fahrer(in)
    22.10.2008
    153
    11/2008
    Hey schönes Thema!
    Hatte dazu gerade noch einen Thread gestartet, den ich damit wieder löschen kann. Mir ist das "Problem" jetzt auch schon ein paar mal bewusst geworden. Damit hat sich ja die Antwort ergeben. :)
    greetz
  13. DomPet
    DomPet 1er-Interessent(in)
    10.02.2009
    Verbrannter Geruch
    Habe heute auch das erste mal diesen Geruch vernommen. Habe meinen 1er (118d) seit 3 Wochen und bin eigentlich sehr zufrieden.
    Leider mache ich mir ein bischen Sorgen, das nicht dran ist.Ist mein erster Neuwagen.
    Was ist der DPF?
    Sorry, das ich mich ein bischen blöd anstelle, bin aber nicht so der Fachmann.
    Danke für Eure Hilfe.
  14. DomPet
    10.02.2009
    Geruch
    Hallo Leute,
    werde auch schon schlauer, habe mal nachgedacht für was die Abkürzung steht und weiß es jetzt:
    DIESELPARTIKELFILTER.
    Ich bin schlau.
    Super ne.
    HAHAHAHAHHA
  15. #15 BMWlover, 10.02.2009
    Konnte das beim dem X3 Leihwagen auch beobachten. Den hatte ich mal in der TG abgestellt und dachte schon es brennt, so stark roch das... :D (allerdings mehr aus dem Motorraum)
  16. #16 Holk1ng, 17.02.2009
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    kenne einen verbrannten Geruch nur, wenn ich mal wieder einen Bleifuß habe...dann stinkt es von Richtung Bremse, Reifen, Kupplung :twisted:
  17. NX-01
    NX-01 1er-Interessent(in)
    15.02.2009
    40
    Danke für die ganzen hilfreichen Antworten. Hatte die letzten Tage schon ein wenig Panik deswegen :winkewinke:
  18. kostja
    kostja 1er-Fanatiker(in)
    23.07.2009
    5.177
    :eusa_doh:bei mir stinkt es auch seit eine woche
  19. koeppy
    koeppy 1er-Fahrer(in)
    25.11.2008
    179
    Bochum // Meschede
    lach xD
    geil ich habs auch gehabt.
    allerdings hab ich es eher auf die Reifen geschoben, die bei dem Wetter schonmal ein wenig auf der stelle gedreht haben xD
  20. cdef
    cdef 1er-Interessent(in)
    08.09.2008
    Das ganze Geruchsdrama spielt sich im Bereich des Hitzeschutzblechs neben dem Endschalldämpfer ab, also sind die Annahmen, den Geruch eher "hinten" wahrzunehmen schon richtig. Grund dafür soll ein sich langsam/allmählich anhäufender Gummiabrieb vom Reifen HL auf diesem Blech sein. Wird der 1er dann mal nach viel Kurzstrecke mehr gefordert oder fällt er in den Regenerationsmodus (was dann auch für deutlich mehr Temperatur sorgt als sonst), löst sich diese feine Gummiablagerung deutlich riechend in Luft auf. Also: Nur vorübergehend penetrant, aber nix Schlimmes! Ich hab's an meinem 1er, kannte das aber auch schon von zwei 3ern vorher. :icon_cool:
Thema: Verbrannter Geruch nach dem Abstellen
  1. auto riecht verbrannt
  2. auto stinkt verbrannt
  3. diesel riecht verbrannt
  4. auto riecht verbrannt nach fahrt,
  5. verbrannter geruch motorraum,
  6. diesel stinkt verbrannt,
  7. auto riecht verbrannt aus motorraum,
  8. motorraum riecht verbrannt,
  9. 1er bmw riecht verbrannt,
  10. diesel auto stinkt nach kurzstrecken verbrannt,
  11. auto riecht verbrannt aus auspuff,
  12. auto riecht verschmort,
  13. bmw riecht verbrannt,
  14. auspuff stinkt extrem verbrannt,
  15. auto stinkt beim rückwärtsfahren bmw,
  16. diesel riecht nach heizöl,
  17. 2er active tourer riecht gummi,
  18. bmw 1er f20 riecht verbrannt winter,
  19. verbrannter ölgeruch im auto,
  20. Wer hat propleme mit oelgeruch beim 1er bmw,
  21. bmw riecht nach verbranntem gummi,
  22. auto stinkt nach abstellen,
  23. bmw 116d riecht nach öl,
  24. bmw 120i.auto riecht nach dem bremsen,
  25. auto bergauf riecht verbrannt
Verbrannter Geruch nach dem Abstellen - Ähnliche Themen
  1. Stinkender geruch aus Gebläse, wann kann ich dagegen tun?
    Stinkender geruch aus Gebläse, wann kann ich dagegen tun?: Hey Leute bei mir kommt aus dem gebläse son Stinkender geruch raus. Habe mir mal eine Dose Klimaanlagen Reiniger gekauft, aber ohne wirklichen...
  2. komischer Geruch aus Lüftungsdüsen
    komischer Geruch aus Lüftungsdüsen: Hallo zusammen, habe seit kurzem einen komischen Geruch aus den Lüftungsdüsen. Beim Fahrzeug handelt es sich um einen 118d E87 mit BJ09. Hier mal...
  3. E87 Klimaautomatik automatische Umluft bei Klimabetrieb abstellen (Raucher)
    E87 Klimaautomatik automatische Umluft bei Klimabetrieb abstellen (Raucher): Hallo Leute, ich habe seit kurzem einen 1er mit Klimaautomatik. Sobald ich die Klima anstelle (Eis-Symbol) schaltet er auf Umluftbetrieb zur...
  4. Klappern vom Auspuff beim Abstellen
    Klappern vom Auspuff beim Abstellen: Hallo :) Ich fahre einen 125d von 10/15. Seit ein paar Monaten fällt mir immer wieder ein klappern aus dem Heckbereich beim Ausschalten des...
  5. Geruch aus dem Motorraum
    Geruch aus dem Motorraum: Hallo zusammen, nachdem wir unser Fzg. abstellen entsteht immer ein Geruch wie heißes Gummi oder Plastik, welcher m.E. auf der Fahrerseite...
