[E8x] Verbaute Bremse erkennen 118d 120d
Diskutiere Verbaute Bremse erkennen 118d 120d im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe bei einem Parkplatzhändler einen 1er 118d gekauft mit repariertem Unfallschaden. Dabei wurde offensichtlich auch die Bremse...
  1. RamonM
    RamonM 1er-Interessent(in)
    27.06.2012
    06/2008
    ich habe bei einem Parkplatzhändler einen 1er 118d gekauft mit repariertem Unfallschaden. Dabei wurde offensichtlich auch die Bremse getauscht. Verbaut ist jetzt eine 300x24 Bremsscheibe, wie sie wohl beim 120d Serie ist.
    Meine Frage ist ob es Unterschiede beim Bremssattel und den Bremsbelägen zwischen 118d und 120d gibt. Da ein Bremsscheibenwechsel ansteht, stellt sich die Frage welche Scheiben zu kaufen sind, 292x22 oder 300x24. Da die aktuelle Scheibe einen großen Grat aufweist, bin ich mir nicht sicher ob der Bremssattel noch vom 118d stammt.
    Steht eventuell auf dem Bremssattel, Bremsbelägen die Teilenr.? Bitte keine Kommentare über Parkplatzhändler, ich habe das Fahrzeug sehr günstig bekommen.
    Vielen Dank für die Hilfe
  2. Ben118
    Ben118 1er-Fahrer(in)
    11.12.2010
    358
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    bremsbeläge haben definitiv ein e teilenummer aufgedruckt!
    Frage ist nur wie alt diese sind, ob mans überhaupt noch lesen kann.
  3. #3 R1-Rider, 07.07.2012
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Laut ETK sollten 292x22 reingehören. Der Bremssattel ist demnach beim 120d anders.
    Olli
  4. RamonM
    27.06.2012
    06/2008
    Ich hab am WE die Bremsen gewechselt. Habs dann auch am Bremsbelag erkannt wo T4190 TExtar draufstand, was auch im 120d verbaut. Auch der Bremssattel sah anders aus als am 118d Serie. Hab dann Scheibe und Beläge vom 120d gekauft und passt problemlos.
    Vielen Dank
  5. #5 _FaThErBoArD_, 10.07.2012
    _FaThErBoArD_
    _FaThErBoArD_ 1er-Fanatiker(in)
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Scheiben und Sättel sind beim 120d anders als beim 118d... 292 zu 300mm, der Kolben vom 120er Sattel ist glaube ich auch stärker. Hat auf jedenfall alleine schon ne ganz andere Optik der Sattel.
Verbaute Bremse erkennen 118d 120d - Ähnliche Themen
  2. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  3. F20 118d M Umbau
  4. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  5. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
