[E82] Verbaute Batterie gemäss Label keine AGM-Batterie, aber...
Diskutiere Verbaute Batterie gemäss Label keine AGM-Batterie, aber... im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen Nach einem halben Jahr im Stillstand, ich war etwas länger weg, scheint die Batterie meines 135i's tot zu sein. War abzusehen. Nun...
  1. Saiba
    Saiba 1er-Fahrer(in)
    02.04.2014
    158
    11
    CH
    05/2011
    Hallo zusammen
    Nun habe ich schon eine Weile recherchiert, welche Batterie ich mir zulegen soll. Wenn ich selbst im Netz recherchiere, finde ich nicht ganz klare Antworten. Ich komme zu diesen Schlussfolgerungen:
    • Da ich keine Start-Stopp-Automatik habe - gibt's das überhaupt im 135i Coupé? - scheint es egal zu sein, ob ich jetzt nun AGM oder eine normale Säure-Batterie nehme. Ist das korrekt so?
    • Wenn ich den OEM-Code von der Batterie google (S: 61216917884) erscheinen bei den Ergebnissen jedoch vor allem AGM-Batterien. Auch mit dem darunter stehenden Code (AW: 61216924020) werden AGM-Batterien angezeigt. Auf dem Label meiner Batterie steht jedoch nichts davon.
    • Registrieren/Anlernen scheint notwendig zu sein? Auch wenn man die exakt selbe Ah & A-Anzahl hat? (Bei mir handelt es sich um 70Ah 760A (bzw. CCA)
    • Kodieren scheint zwingend notwendig zu sein, wenn man von Säure- auf AGM-Batterie wechselt oder umgekehrt. Oder wenn die Ah-Zahl sich ändert.
    (Dachte der Batterieaustausch sei einfach... Scheinbar nicht. Da gibt's zuerst Mal eine komplette Verwirrung, um die Kompatibilität, ohne konkrete Angabe im Handbuch, und dann scheint auch noch Kodieren notwendig zu sein... :?)
    Kann ich die AGM-Batterie nun verbauen? Muss ich die Batterie dann auch anlernen und kodieren lassen? Habe gelesen zu haben es sei nicht dasselbe.
    Wäre um jede Hilfe dankbar.
  2. #2 Calandy, 08.12.2019
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.777
    1.059
    auf der Sonnenseite
    135i Cabrio
    Bin in einer ähnlichen Situation und habe aus den vielen Infos (auch hier im Forum) zumindest heraus gelesen, dass
    eine AGM nur durch eine AGM ersetzt werden sollte / muss.
    Schwarze BMW Batterien sind wohl AGM.
    Hat wohl auch nicht nur mit StartStop zu tun, sondern auch mit dem IBS.
    Registrieren solltest du sie, damit das System von den Werten der neuen Batterie ausgeht, geht z.B. auch mit Carly.
    Schnapp dir z.B eine Varta AGM Silver Dynamic und gut...
  3. Saiba
    02.04.2014
    158
    11
    CH
    05/2011
    Danke für deine Antwort. Hab die Varta AGM Silver Dynamic gesehen. Weil die Werte gleich sind - wobei ich mir bei der Einbauhöhe nicht sicher bin. Allerdings scheint die, bei fast allen gleich zu sein, die man in den Ergebnissen findet.
    Ist schon etwas besch...eiden, dass man nicht mal das Label richtig anschreiben kann. Jedenfalls gehe ich auch aus, dass die jetzige eine AGM-Batterie ist.
    Jetzt habe ich nur noch ein Problem. Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen - die Batterie scheint wirklich durch zu sein. Wenn jemand einen Trick kennt - ausser hinten reinkriechen - her damit! ;) :D
  4. #4 Calandy, 08.12.2019
    Calandy
    10.01.2014
    1.777
    1.059
    auf der Sonnenseite
    135i Cabrio
    Als erstes häng doch einfach mal ein Ladegerät über die Pole im Motorraum dran und warte ein paar
    Stunden ab...
    UPZ gefällt das.
  5. Saiba
    02.04.2014
    158
    11
    CH
    05/2011
    Ist direkt an der Batterie dran. Mal schauen...
    (Konnte das Fahrzeug nicht verschieben, um Raum für die Motorhaube zu machen, da DKG und ich auch gerade nicht mehr ins "N" stellen kann.)
  6. #6 gotcha43, 08.12.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.008
    2.943
    Löningen
    04/2009
    Nimm bitte wieder eine AGM.
    Ich habe meine erst im Frühjahr ersetzt. Kam eine Exide 70Ah AGM rein. Sind sehr gut.
    danach registrieren per Carly oder Codierer oder oder...
  7. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    932
    260
    PLZ 73
    Paul
    In dein Bordbuch steht wie du das DKG Notentriegeln kannst
  8. Saiba
    02.04.2014
    158
    11
    CH
    05/2011
    Danke für eure Hilfestellungen und Tipps.
    Habe via Reinkiechen - da den Tipp vom Sacher nicht mehr gelesen - die Batterie eingesetzt. Es war eine Varta E39 Silver Dynamic AGM 70Ah. Habe es vorher auch abgemessen. Sie passt perfekt. Mit geöffnetem Kofferraum habe ich dann die restlichen Schrauben zurück zu ihren ursprünglichen Positionen gebracht.
    Bei der einen Arretierung unten an der Batterie habe ich die Schraube etwas zu fest geschraubt. Da die Platte auf Kontaktseite noch etwas wie flache Klauen hat und diese leicht scharf sind, haben die sich leicht ins Plastik der Batterie gegraben. :eusa_doh:Ich nehme an die Plastikwand wird wohl dick genug sein :lol:
  9. Saiba
    02.04.2014
    158
    11
    CH
    05/2011
    Melde nun was Neues, das wohl durch die tote Batterie von vorher verursacht wurde.
    Als ich mit der alten Batterie noch knapp das Auto via Fernbedienung entriegeln konnte, schloss am Ende das Fenster auf der Fahrerseite nicht mehr korrekt. Es steht quasi ganz oben, aber herausstehend. Die Batterie war also schon so tot, dass nicht mal mehr das rahmenlose Fenster reinkippte.
    Nun mit der neuen Batterie scheint sich das nicht gelöst zu haben. Denn das Fenster lässt sich nun gar nicht mehr betätigen. Die Beifahrerseite hingegen hat keine Probleme. Weiss jemand Rat?
  10. #10 Tomtheschmälzer, 13.12.2019
    Tomtheschmälzer
    Tomtheschmälzer 1er-Fahrer(in)
    07.08.2017
    383
    109
    02/2013
    Claus
    Lösche den Fehler im Speicher!
    Dann sollte es mit neuer Batterie auch funktionieren.
  11. Saiba
    02.04.2014
    158
    11
    CH
    05/2011
    Hmmm. Ich sah im Navi oder auch vorne hinter dem Lenkrad gar keine Fehler? :icon_neutral: Nebst der Tatsache, dass ich seit eh und je immer noch keine App habe :lol:
    (Off-Topic: Hab mir kürzlich Carly angeschaut. Da gibt's nur noch das Abo-Modell. Was zum... :-s)
  12. #12 spitzel, 13.12.2019
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.745
    316
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Batterie laden, neu anlernen und wenn notwendig Fensterheber initialisieren.
  13. Saiba
    02.04.2014
    158
    11
    CH
    05/2011
    Kurzes Update: Fenster klappt wieder ein. Gemacht habe ich im Prinzip nichts. Die Batterie war noch frisch installiert, als ich das mit dem Fenster getestet habe. Über die Nacht hat es wohl das ganze System (Auto) genügend aufgeladen. Am nächsten Morgen habe ich einfach einmal das Fenster ganz nach unten gelassen (was am Vorabend noch nicht möglich war) und dann funktionierte das Einklappen der Fenster einwandfrei.
    Ich frage mich wie wichtig die Registrierung der Batterie ist. Als der Garagist mir sagt, dass er erst Anfang Januar wieder einen Termin hätte, hat es nicht wirklich so geklungen als wäre es was Dringendes. Nun suche ich nach einer günstigeren carly-Alternative.
  14. addy
    addy 1er-Fahrer(in)
    30.12.2015
    364
    119
    Goslar
    04/2012
    Adrian
    Wenn du ein dcan Kabel und einen Laptop mit Internet hast kann man dir das aus der Ferne machen
  15. #15 ListigerLurch, 10.01.2020
    ListigerLurch
    ListigerLurch 1er-Fahrer(in)
    23.07.2018
    204
    53
    Koblenz und Frankfurt
    05/2009
    ah ne 70Ah reicht? müsste meine auch mal wechseln denke ich...
    hab eigentlich nach jeder längeren standzeit die gelbe hebebühne mit dem fehler im kombi-sg das es zu wenig spannung gab...wobei der bmw letztens noch meinte das die vollkommen OK ist. nur war sie laut ihm entladen...hatten den während der gesamten rückrufaktion am lader und der hat die maximale A gezogen meinten die. LIMA sollte ok sein, hatte beim letzten riemenwechsel kontrolliert und die lädt mit 14,5-15V
    Gibts nen Test um die Batterie zu überprüfen? z.B. ne Stunde Fahren und dann schauen wieviel V drauf sind? und dann am Nächsten Tag nochmal schauen?
Verbaute Batterie gemäss Label keine AGM-Batterie, aber... - Ähnliche Themen
  1. Tipps für neue Batterie
    Tipps für neue Batterie: Der BC hats satt und will ne neue Batterie. Scheint, als müsste es sein! Multimeter zeigt 11,7V an :( • Ich würde gerne eine stärkere einbauen,...
  2. 2X Auto Schlüssel Akku Batterie LIR2025 passend für BMW MINI LAND ROVER VL2020
    2X Auto Schlüssel Akku Batterie LIR2025 passend für BMW MINI LAND ROVER VL2020: [IMG] EUR 5,85 End Date: 13. Jan. 10:57 Buy It Now for only: US EUR 5,85 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 2X Bmw Schlüssel Ersatz Akku Batterie E46 E39 E85 E83 E38 E53 X3 X5 Z4 Z3 00-11
    2X Bmw Schlüssel Ersatz Akku Batterie E46 E39 E85 E83 E38 E53 X3 X5 Z4 Z3 00-11: [IMG] EUR 10,95 End Date: 21. Dez. 17:02 Buy It Now for only: US EUR 10,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [E87] Neue Varta AGM Batterie nicht kompatibel
    Neue Varta AGM Batterie nicht kompatibel: Hallo zusammen, ich habe vor 5-6 Wochen bei ATU eine neue Batterie einbauen und anlernen lassen, die Start-Stopp unterstützen soll. Da das...
  5. SCHLÜSSEL GEHÄUSE BMW 1 E81 E87 3 320 E90 E91 X1 X5 E70 X6 Z4 + BATTERIE CR2032
    SCHLÜSSEL GEHÄUSE BMW 1 E81 E87 3 320 E90 E91 X1 X5 E70 X6 Z4 + BATTERIE CR2032: [IMG] EUR 9,69 End Date: 25. Okt. 13:08 Buy It Now for only: US EUR 9,69 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
