Verbau Ablagefach auf Armaturenbrett
Diskutiere Verbau Ablagefach auf Armaturenbrett im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; hallo eine frage, nach dem tausch des armaturenbretts ist mir bei meinem jetzt an der unteren linken und rechten ecke des ablagefachs ein etwa...
  1. #1 ziboy84, 24.09.2009
    ziboy84
    ziboy84 1er-Profi
    29.12.2008
    2.430
    hallo
    eine frage, nach dem tausch des armaturenbretts ist mir bei meinem jetzt an der unteren linken und rechten ecke des ablagefachs ein etwa stecknadelkopf großer spalt aufgefallen, dieser ist links und rechts gleich, aber bei meinem derzeitigen ersatzwagen ist dieser nicht, wurde an dem ablagefach was geändert, dass es evtl nicht zum neuen armaturenbrett passt oder ist das beim 3-türer normal und es war mir vorher nur nicht aufgefallen (ersatzwagen ist ein 5-türer)?
    baujahr ist 11/08...
    wäre toll wenn mal einer bei sich schauen könnte...
  2. #2 wolle68, 27.09.2009
    wolle68
    wolle68 1er-Interessent(in)
    06.03.2008
    12
    Brandenburg
    ist kein großes Problem. Hatte ich auch, nachdem bei mir das Fach getauscht wurde, wegen ständigen Klemmens.
    Also die mittleren Lüfter-Dingens vorsichtig aushebeln. Dann kannst Du dahinter links und rechts je eine Schraube sehen, mit denen das Fach fixiert wird. Beide Schrauben lösen und dann wieder fest anziehen, während Du das Fach richtig runter drückst. Bei mir war danach dauerhaft der Spalt verschwunden. Du kannst es natürlich auch vom Händler machen lassen.
Verbau Ablagefach auf Armaturenbrett - Ähnliche Themen
  1. Klimabedieneinheit von LCI im VFL verbauen
    Klimabedieneinheit von LCI im VFL verbauen: Hi 1er Fahrer, Erstmal Super Forum, hat mir schon öfter bei diversen Fragen geholfen. Jetzt hab ich allerdings eine Frage auf die ich bisher...
  2. Kann man einen S55 Motor in einem M135 verbauen
    Kann man einen S55 Motor in einem M135 verbauen: Hallo, ein Freund fährt einen F21 M135i als Schalter, er hat leider schwerwiegende Motorprobleme mit seinem N 55 Aggregat-mit deutlichem Ölverlust...
  3. [Verkauft] Zierleiste PP Performance Armaturenbrett mit Alcantara Doppelnaht
    Zierleiste PP Performance Armaturenbrett mit Alcantara Doppelnaht: Hallo ich verkaufe hier eine Zierleiste die nicht abgeholt wurde. daher hier zum Schnäppchenpreis. Alle Sattlerarbeiten wurden professionell...
  4. Umrüsten auf E90 Armaturenbrett
    Umrüsten auf E90 Armaturenbrett: Hallo allerseits, ich habe die Suchfunktion benutzt, hoffe also, dass ich nicht einfach zu blöd für Sie bin, sondern, dass dieses Thema...
  5. Ablagefach Mobility System
    Ablagefach Mobility System: Hallo, ich wollte mir in meinen F21 den kleinen Luftkompressor und das Reifendichtmittel legen. Kann mir jemand weiterhelfen und sagen, wo das...
