[E82] Veränderter Federweg mit KW V2?
Diskutiere Veränderter Federweg mit KW V2? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus, mich beschäftigt grad eine Frage: Möchte mir ein KW V2 einbauen. Momentan ist das Pro kit mit M-Dämpfer drin. Räder schleifen hinten an...
  1. SL135
    SL135 Guest
    Räder schleifen hinten an der Radhausschale, weniger am Seitenteil selber. Gemacht wird an der HA aufjedenfall was. Vorne ist genug Platz. Wird das nach einbau des KW auch so sein oder kann es sein das es auch vorne schleifen wird?
    Felgen sind
    VA: 8x19 ET 45 mit 225/35 R19 Hankook Evo S1
    HA: 9x19 ET40 mit 245/30 R19 Hankook Evo S1
    Ich könnte mir jetzt nicht erklären warum es nachher vorne schleifen sollte, wenn es das jetzt auch nicht tut?! Von der Tiefe würde ich es ca. so einstellen wie es jetzt mit Pro Kit ist.
    Gruß Sven
  2. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Der Einfederweg beim KW (und bei den meisten anderen Komplettfahrwerken auch) ist erhöht. Steht auch im Gutachten. Sind je nach Fahrwerk 10-20mm. Dh. es kann schleifen. Mit deinen Felgendimension denke ich aber, dass du keine Probleme hast vorne.
  3. SL135
    SL135 Guest
    Alles klar, bin gespannt. Fahrwerk ist bestellt. :)
  4. DirkH
    DirkH 1er-Fahrer(in)
    13.02.2013
    187
    24
    46419
    03/2018
    Dirk
    Hast du es nun eingebaut?
    Wenn ja, wie ist deine Erfahrung damit, bist du zu Frieden?
    Überlege auch gerade.
  5. SL135
    SL135 Guest
    Hi, klar ist schon lang drin und bin echt zufrieden. Auto kommt aber weg.
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  6. DirkH
    13.02.2013
    187
    24
    46419
    03/2018
    Dirk
    Ok, wie ist der Komfort / Härte im Vergleich zum M FW?
    Bin mir nicht sicher ob es das richtige für mich ist, oder besser das V3 nehmen sollte um auf der sichern Seite zu sein.
Veränderter Federweg mit KW V2? - Ähnliche Themen
  1. 02. September 2016 - der Tag an dem sich alles veränderte ...
    02. September 2016 - der Tag an dem sich alles veränderte ...: Guten Abend zusammen! Ich bin Christoph, 27 Jahre alt, 1,70m groß und wohnhaft in Österreich. Meine Lebensgeschichte ist hier fehl am Platz aber...
  2. Verändertes Fahrverhalten nach volltanken
    Verändertes Fahrverhalten nach volltanken: Hallo zusammen, Ich fahre einen E87 118d aus 2009, habe den Wagen mittlerweile 1Jahr und mir fällt auf das ich wesentlich "leicher" Anfahren kann...
  3. veränderte Gasannahme nach Softwareupdate N55
    veränderte Gasannahme nach Softwareupdate N55: Hallo Leute, ich bin Jonas, 27 Jahre alt und wohne in Nürnberg. Werde mich demnächst mal in der Vorstellungsrunde richtig vorstellen, wenn ich...
  4. [F20 LCI] Beleuchtung in der Mittelkonsole verändert/defekt?
    [F20 LCI] Beleuchtung in der Mittelkonsole verändert/defekt?: Hallo zusammen, ich habe jetzt seit zwei Monaten meinen neuen F20 LCI. Vorher hatte ich einen F21. In beiden Fahrzeugen habe/hatte ich das...
