Ver/Entriegeln mit FB geht nicht mehr - CA Modul wurde ersetzt
Diskutiere Ver/Entriegeln mit FB geht nicht mehr - CA Modul wurde ersetzt im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Liebe Community, mir wurde hier schon häufig super geholfen. Eventuell hat hier jemand ein ähnliches Problem.. Mir ist Wasser in den rechten...
  1. snoux
    snoux 1er-Interessent(in)
    03.08.2017
    24
    Liebe Community,
    mir wurde hier schon häufig super geholfen. Eventuell hat hier jemand ein ähnliches Problem.. Mir ist Wasser in den rechten hinteren Kofferraum gelaufen und hat das CA Steuergerät lahm gelegt. Bei der Fehlersuche habe ich diverse Sicherungen gezogen und wieder eingesteckt, die Griffe abgebaut und im Endeffekt war es das CA Steuergerät. Nun funktioniert aber seitdem auch die Zentralverriegelung per FB nicht mehr.
    Beide Schlüssel haben funktionsfähige Batterien.
    Heute sollte das neue CA SG codiert werden, was auch nach einem flash auf eine neuere Softwareversion geklappt hat. Das CA SG wird erkannt und kann angesteuert und codiert werden. Leider funktioniert dennoch immer noch die Zentralverriegelung per FB nicht und somit auch keine Funktion des Comfort Access.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Würde mir sehr helfen.
    LG
    Jan
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Fanatiker(in)
    24.11.2012
    3.085
    453
    02/2013
    wenn du mit den Schlüsseln nicht entriegeln kannst liegt das eher nicht am CA CA ist rein für die Schlüsselerkennung im Nahbereich... ght ZV über den ZV Haster an den Luftausströmern? wenn nein Sicherungen ZV Prüfen .. Sicherungskasten hintern Handschuhfach wenn links unten 2 15A (blau) Sicherungen sind die rechts davon prüfen wenn die defekt ist auf 20A umrüsten .. und ZV mehrfach prf. wenn eine tür verspätet reagiert dieses Türschloss ers ( 20A bleibt verbaut)
  3. snoux
    03.08.2017
    24
    Hey!
    Danke für die Hilfe. Also ZV geht aus dem Innenraum mit dem Taster und auch per Schlüssel von außen. Also mechanisch mit dem Schloss. Aber nicht per FB.
    Als das CA SG codiert wurde haben wir auch gesehen, dass wohl die Feldstärke 0 ist.
    Falls das irgendeinem was sagt.
  4. DomMuc
    24.11.2012
    3.085
    453
    02/2013
    diversity und dessen Spannungsversorgung prüfen
    iramuf933 gefällt das.
  5. snoux
    03.08.2017
    24
    Klingt nach einer guten Idee da zu schauen. Ich habe gerade das Internet schon bemüht, aber nichts direkt gefunden. Wo ist denn das Modul beim Coupé?
  6. Sacher
    Sacher 1er-Liebhaber(in)
    07.01.2013
    1.060
    309
    PLZ 35
    Paul
    Laut TIS: Nach Arbeiten am CA muss auch das CAS resettet werden. Wurde das gemacht?
    Diversity steckt beim Coupe zwischen Dach und Dachhimmel, hinten Mitte.
  7. #7 iramuf933, 08.08.2021
    iramuf933
    iramuf933 1er-Fahrer(in)
    20.11.2013
    383
    262
    Raum München/Augsburg
    01/2010
    Manu
    Ich klink mich mal kurz ein hier: Ich hab das CA Modul codiert:wink:
    Reset vom CAS wurde gemacht und auch alles was man sonst so initialisieren konnte.
    Der Prüfplan wurde auch abgearbeitet. Das Ergebnis hierbei ist, dass das Diversity Modul (bzw. dessen Stromversorgung) gecheckt werden soll (wie ja auch @Sacher schon geschrieben hat:daumen:).
  8. DomMuc
    24.11.2012
    3.085
    453
    02/2013
    moch a doofe idee.. gehen beide Fernbedienungen nicht? ( nicht das die Hauptgenutzte zufällig jetzt den geist aufgegeben hat)
  9. snoux
    03.08.2017
    24
    Genau wie Manu geschrieben hat, wurde alles abgearbeitet.
    Die Schlüssel funktionieren beide nicht, haben aber funktionierende Batterien drin.
    Ich würde jetzt das Diversity checken und ausbauen. Habe gesehen, wo es sein soll und dort ist beim Coupé ja eine Plastik Kappe drauf. Muss ich aber dennoch ein Stück vom Dachhimmel abbauen?
    Und ich würde ein gebrauchtes Modul im Internet kaufen. Ist das dann Plug and Play oder muss das auch wieder codiert werden?
    Danke vorab
  10. Sacher
    07.01.2013
    1.060
    309
    PLZ 35
    Paul
    Hinten absenken ja.
    Meines Wissens gibt´s am Diversity nix zu codieren.
  11. snoux
    03.08.2017
    24
    So habe das Modul ausgebaut… gute Aktion war das. Sieht für mich eigentlich ganz gut aus, aber ich bestelle einfach mal ein neues. Oder kann ich das jetzige simpel testen?
    LG
  12. snoux
    03.08.2017
    24
    Anbei ein Bild. Sieht gut aus erstmal oder.
  13. snoux
    03.08.2017
    24
    Tausch des Diversity hat leider nicht geholfen.
  14. Sacher
    07.01.2013
    1.060
    309
    PLZ 35
    Paul
    Habt ihr auch schon versucht einem oder beide FBs neu anzulernen?
  15. snoux
    03.08.2017
    24
    Ich bin mir nicht ganz sicher. wie würde man denn dabei vorgehen?
    Was uns aufgefallen ist, war, dass alle 10 schlüsselcodes freigegeben waren. Daraufhin hatten wir 1 mal gesperrt. Hat aber auch nicht geholfen.
  16. Sacher
    07.01.2013
    1.060
    309
    PLZ 35
    Paul
    Sollte dein Codierer für dich erledigen können. Ich könnte mir denken, da das CA Modul neu kam, dass einfach noch keine FBs im neuen Modul hinterlegt sind.
  17. #17 iramuf933, 13.08.2021
    iramuf933
    20.11.2013
    383
    262
    01/2010
    Manu
    Schlüssel neu anlernen haben wir nicht versucht, da die korrekten Schlüssel noch im CAS hinterlegt waren.
    Aber müsste nicht eigentlich das normale Auf- und Zusperren gehen, auch wenn das CA nicht geht?
    Oder hängen alle Antennen am CA Modul?
  18. Sacher
    07.01.2013
    1.060
    309
    PLZ 35
    Paul
    Keine Ahnung, so tief stecke ich in de Materie nicht drein. Aber ein Versuch ist es wert, vor weitere Module getauscht werden.
  19. DomMuc
    24.11.2012
    3.085
    453
    02/2013
    reines auf und zusperren muss gehen auch wenn dass ca nicht angesteckt ist....
Ver/Entriegeln mit FB geht nicht mehr - CA Modul wurde ersetzt - Ähnliche Themen
  1. Fußmatten für BMW 1er E88 Cabrio Velours anthrazit Nubuk Doppelnaht vers Farben
    Fußmatten für BMW 1er E88 Cabrio Velours anthrazit Nubuk Doppelnaht vers Farben: [IMG] EUR 105,00 End Date: 09. Jul. 12:17 Buy It Now for only: US EUR 105,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. JVC USB 2DIN Bluetooth MP3 Lenkrad Autoradio für BMW 1er 2012-2016 2er ohne Vers
    JVC USB 2DIN Bluetooth MP3 Lenkrad Autoradio für BMW 1er 2012-2016 2er ohne Vers: [IMG] EUR 351,00 End Date: 09. Jul. 20:46 Buy It Now for only: US EUR 351,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Sony Bluetooth USB DAB 2DIN Lenkrad Autoradio für BMW 1er 2012-2016 2er ohne Ver
    Sony Bluetooth USB DAB 2DIN Lenkrad Autoradio für BMW 1er 2012-2016 2er ohne Ver: [IMG] EUR 454,00 End Date: 02. Jul. 21:43 Buy It Now for only: US EUR 454,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Radioset Lenkradadapter Doppel DIN Autoradio für BMW 1er 2012-2016 2er ohne Vers
    Radioset Lenkradadapter Doppel DIN Autoradio für BMW 1er 2012-2016 2er ohne Vers: [IMG] EUR 199,00 End Date: 23. Mai. 20:27 Buy It Now for only: US EUR 199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Sony USB Lenkrad DAB 2DIN Bluetooth Autoradio für BMW 1er 2012-2016 2er ohne Ver
    Sony USB Lenkrad DAB 2DIN Bluetooth Autoradio für BMW 1er 2012-2016 2er ohne Ver: [IMG] EUR 535,00 End Date: 21. Mai. 20:46 Buy It Now for only: US EUR 535,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
