Ventildeckeldichtung tauschen
Diskutiere Ventildeckeldichtung tauschen im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus, würde gerne die Ventildeckeldichtung des N43 tauschen da sie etwas undicht ist. Habe schon alle ersichtliche Schrauben gelöst und...
  1. #1 Julianino, 01.11.2016
    Julianino
    Julianino 1er-Interessent(in)
    19.06.2013
    Herzogenaurach
    05/2010
    Julian
    Servus,
    Habe schon alle ersichtliche Schrauben gelöst und versucht den Ventildeckel anzuheben.
    Sitzt aber immer noch zu fest.
    Lässt sich vorne leicht anheben aber nach hinten hin sitzt er noch fest.
    Gibt es eine passende Anleitung für den Ausbau?
    Oder hat jemand noch einen passenden Tip?
    Danke schon einmal.
  2. #2 BMWJuupke, 01.11.2016
    BMWJuupke
    BMWJuupke 1er-Interessent(in)
    14.10.2014
    45
    Hast du die 2 schrauben in der mitte auch gelöst? So ja dann einfach anheben, die sitzen sehr fest da der gummi hart werd und festbackt auf demm motor.
    Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
  3. #3 Julianino, 01.11.2016
    Julianino
    19.06.2013
    Herzogenaurach
    05/2010
    Julian
    Danke schon einmal für die schnelle Antwort.
    Denke doch.
    Hab ringsherum alle gelöst und zusätzlich die zwischen den Zündkerzen und Injektoren.
    Die Hochdruckpumpe stört nicht beim ausbauen oder?
    Habe alle Druckleitungen entfernt aber die Pumpe noch an Ort und Stelle gelassen.
  4. #4 BMWJuupke, 02.11.2016
    BMWJuupke
    14.10.2014
    45
    Die hochdruckpumpe hab ich bei mir entfernt! Auch da ist eine dichtung verbaut. Die habe ich auch getauscht!
Thema: Ventildeckeldichtung tauschen
  1. bmw n43 ventildeckeldichtung
  2. 1ee bmw zylinderkopfdeckel ausbauen
  3. 1er bmw ventildeckel fest
  4. bmw 1er ventildeckeldichtung
Ventildeckeldichtung tauschen - Ähnliche Themen
  1. Ölstandsensor tauschen beim 1M Coupé
    Ölstandsensor tauschen beim 1M Coupé: Nabend, meine Ölstandanzeige funktionierte nicht mehr richtig und beim auslesen mit carly hatte ich folgende Fehlermeldung: 0. Motorsteuerung:...
  2. BMW Performance Lenkrad I oder II | E8x | auch Tausch
    BMW Performance Lenkrad I oder II | E8x | auch Tausch: Hallo und danke, dass Du auf diesen Thread geklickt hast. Ich bin auf der Suche nach einem gut erhaltenen Performance Alcantara Lenkrad - egal ob...
  3. Suche Leder-Innenausstattung in braun oder schwarz (tausch gegen beige möglich)
    Suche Leder-Innenausstattung in braun oder schwarz (tausch gegen beige möglich): Ich würde gerne den Innenraum meines 2013er Cabrio dunkler gestalten und entsprechend suche ich am liebsten eine Innenausstattung in terra (braun)...
  4. Aussentemperatursensor Tauschen
