Variable Leistung (N55)
Diskutiere Variable Leistung (N55) im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Jungs brauche eure Hilfe!! Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Beschleunigung (Vollgas im 2. und 3. Gang) bis ca. 6000U/min nicht...
  1. #1 SD135N55, 22.07.2011
    SD135N55
    SD135N55 1er-Interessent(in)
    08.07.2011
    15
    Zürich
    Sami
    Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Beschleunigung (Vollgas im 2. und 3. Gang) bis ca. 6000U/min nicht immer gleich ist resp. eine variable Leistung an meinem N55 habe. Was denkt ihr, an was kann es liegen oder findet ihr dass das normal ist!! Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
    Jahrgang: 11.2010
    und seit 1 Monat die Performance Auspuffanlage
    Danke im Voraus für eure Hilfe!!
    Freundliche Grüsse
    Sami
  2. #2 Schalosch, 22.07.2011
    Schalosch
    Schalosch 1er-Fahrer(in)
    12.07.2009
    494
    Göttingen
    Alex
    :shock:
    Also vorab: meiner ist auch aus 11/2010.
    Ich habe so etwas noch nicht beobachtet! Ich hatte gefühlt weniger Leistung als erwartet bis an einem Nachmittag im Februar mit 4Tkm auf der Uhr. Seitdem ist aber alles super. Von "variablel" kann keine Rede sein.
    Wann treten denn die Schwankungen auf? Motor immer 120°? Und wie waren die äußeren Bedingungen?
  3. #3 123dDarek, 22.07.2011
    123dDarek
    123dDarek 1er-Fahrer(in)
    23.02.2011
    365
    Hagen
    11/2011
    Darek
    Wieviel km hast du schon drauf?
    Mit PP wird es wohl nichts zu tun haben.
    Der N55 hat ja ein Turbo der durch 2 verschieden grosse kammern angesteurt wird ob es vieleicht daran liegen könnte, wenn die 2 Kammer öffnet hat er richtig Power und somit könnte es dir so vorkommen
    Bin noch kein N55 gefahren deshalb nur eine Vermutung.(nicht tot schlagen bitte:-))
  4. #4 ultimate-user, 22.07.2011
    ultimate-user
    ultimate-user 1er-Liebhaber(in)
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    die leistung wird "gedrosselt" solange der motor noch keine betriebstemperatur hat. evtl. liegts daran? habe ähnliches gefühl beim n54...
    grüße!
    david
  5. #5 SD135N55, 22.07.2011
    SD135N55
    08.07.2011
    15
    Zürich
    Sami
    @Alex: Die Schwankungen treten immer wieder an. Kann nicht genau sagen wann. Die äusseren Bedingungen waren fast immer gleich, keine grosse Unterschiede.
    18-26°. Motor temp. immer: 100-110°
    @Darek:16TK
    @David: es ist gut möglich aber ich werde es demnächst ganauer beobachten!
    Vielen Dank nochmals..
  6. #6 123dDarek, 22.07.2011
    123dDarek
    23.02.2011
    365
    Hagen
    11/2011
    Darek
    Nach 16Tk müsste der ja richtig eingefahren sein.
    Hast du ihn schon ans Analyse gerät anschliessen lassen zur Prüfung?
    Vieleicht fällt da was auf, dürfte auch nicht teuer sein.
  7. #7 der_haNnes, 22.07.2011
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ich hab 20tkm auf der uhr und bisher eigentlich nichts in dieser art beobachten können. einzig bei "turbotechnisch schlechten" witterungsbedingungen, also extremer hitze und luftfeuchtigkeit zb, geht er gefühlt etwas schlechter - kann aber auch nur subjektiv sein.
  8. Finia
    Finia 1er-Fahrer(in)
    14.05.2010
    54
    Ist auch objektiv so. Bei thermisch ungünstigen Bedingungen wird die Leistung (zumindest beim N54) elektronisch runtergeregelt.
  9. #9 Turbo-Fix, 23.07.2011
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    echt wahr?
    hast du ne Quelle zu dieser Info?
Variable Leistung (N55) - Ähnliche Themen
  1. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
  2. Ölverlust N55
    Ölverlust N55: Servus zusammen, hatte diese Problem zwar schon mal im kurze Frage - kurze Antwort gepostet, aber hier im Modellspezifischen Bereich erhoffe ich...
  3. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  4. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  5. 135i: N54 mit Automatik vs. N55 mit DKG
