[E8x] VANOS Problem
Diskutiere VANOS Problem im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey, mein Kleiner hat Probleme mit dem Herzen... :( Symptome: Im Winter hat sporadisch die gelbe Motorleuchte geleuchtet. Bei Auftreten...
  1. #1 Blinder 6-Zylinder, 29.05.2013
    Blinder 6-Zylinder
    Blinder 6-Zylinder 1er-Interessent(in)
    15.10.2010
    13
    Rhein-Main Gebiet
    Rob
    Hey,
    Symptome:
    Bei Auftreten des Fehlers hatte er deutlich weniger Leistung und der Motor lief gefühlt unrunder. Das war aber meistens nach dem nächsten Motorstart vorbei.
    War vor Kurzem beim Service und habe auch den Fehlerspeicher auslesen lassen...
    Ergebnis:
    Die VANOS arbeitet zeitweise nicht richtig. Es müssen diverse Teile (VANOS, Kettenspanner, Verstelleinheit) erneuert werden, Kosten (mit Arbeitszeit) ca. 1200€ :swapeyes_blue:
    Fehlercodes 2A82, 2A99 und 2A98
    Momentan läuft er ganz gut und die gelbe Leuchte blieb seitm Winter aus.:tempo_250:
    Hat jemand von euch schon ähnliche Probleme mit der VANOS gehabt und was wurde dann letztlich gemacht ums zu beheben?
    Danke für Eure Antworten :icon_smile:
  2. MH130
    MH130 1er-Fahrer(in)
    25.02.2013
    315
    22
    Eifel/Laufeld/Wittlich
    04/2013
    Marcel
    Es muss nicht direkt die ganze Vanos einheit kaputt sein.Lass mal die Magentventile überprüfen. Da gibt es häufig probleme mit.
  3. #3 Barbarossa, 03.06.2013
    Barbarossa
    Barbarossa Gesperrt!
    02.10.2011
    18
    Servus!
    Gleiche Geschichte (2A99 etc.) hatte ich vor gut einem Jahr. Auch die Motorleuchte und manchmal leicht unrunden Lauf.
    Es wurden lediglich die beiden Magnetventile getauscht, hat mich mit Gebrauchtwagengarantie noch 48,10€ gekostet.
    Läuft seitdem wieder wie´s sein soll :daumen:
    Nix mit Kettenspanner usw. :eusa_liar:
    Gruß!
  4. Zeimen
    Zeimen 1er-Fahrer(in)
    31.03.2013
    236
    65
    06/2007
    Simon
    Bei waren es auch die Magnetventile... Die genauen Fehlercodes weiss ich nicht mehr...
    "Stellung Nockenwelle Einlassseite passt nicht zur Kurbelwelle" und "thermischer Überlastschutz Ventiltrieb" ...
    Magnetventile komplett tauschen lassen. Seit dem ist Ruhe! Motor hatte 92tkm runter...
  5. #5 Blinder 6-Zylinder, 04.06.2013
    Blinder 6-Zylinder
    15.10.2010
    13
    Rhein-Main Gebiet
    Rob
    Super, danke für Eure Antworten!
    Ist das ne größere Sache die Magnetventile zu tauschen? Will das nicht bei BMW machen lassen sondern in einer freien Werkstatt.
    Meiner hat jetzt auch ca. 95tkm runter
  6. MH130
    25.02.2013
    315
    22
    04/2013
    Marcel
Thema: VANOS Problem
  1. bmw 1er vanos
  2. vanos bmw 130i preis
  3. bmw e87 vanos
  4. flankenanpassung vanos BMW1er,
  5. magnetventile bmw 1er,
  6. bmw e90 vanos kosten,
  7. vanos magnetventil,
  8. vanos 1er,
  9. 125i bmw vanos,
  10. vanosprobleme,
  11. e88 125i vanos,
  12. 118i vanos klackern,
  13. bmw 130i vanos probleme,
  14. bmw 130i Vanos Magnetvetile ,
  15. bmw 118i vanos solenoid,
  16. e87 einlass vanos fehler,
  17. probleme vanos bmw,
  18. bmw 1er Vanos Probleme motorreiniger,
  19. bmw 118i vanos defekt,
  20. vanos magnetventil e81 selber tauschen,
  21. bmw 1er einlaß vanos,
  22. 1er n43b16 bmw hat er ein vanos ?,
  23. bmw e81 magnetschalter vanos defekt,
  24. bmw magnetventil defekt symptome,
  25. vanos bmw probleme
VANOS Problem - Ähnliche Themen
  1. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  2. Problem mit der Frontscheibenlüftung
    Problem mit der Frontscheibenlüftung: Hallo Leute habe folgendes Problem und zwar bekomme ich keine Luft auf die Frontscheibe. Alles andere funktioniert. Habe schon ausgelesen bzw die...
  3. F20 M135i Batterie Start Stop Problem
    F20 M135i Batterie Start Stop Problem: Hi zusammen, habe an meinem 2015er M135i handschalter folgendes Problem: Im aktiven Start/Stop (Motor aus) startet der Motor teilweise nicht beim...
  4. Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe
    Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe: Hallo meine lieben User :) ich war schon lange nicht mehr Aktiv, habe aber dennoch einige wichtige Fragen. Ich besitze einen BMW 116i N43 E81...
  5. Problem mit der abnehmbaren Anhängerkupplung
    Problem mit der abnehmbaren Anhängerkupplung: Hallo miteinander, ich habe folgendes Problem mit der originalen abnehmbaren Anhängerkupplung meines vor ein paar Tagen gekauften Gebrauchten E87...
