[F20] Vandalismus am Lack (wo/wie beheben)
Diskutiere Vandalismus am Lack (wo/wie beheben) im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich musste heute leider feststellen, dass jemand einen ca. 10cm langen Kratzer in die Motorhaube (Schwarz Uni) meines 2 Monate alten...
  1. #1 John Johnson, 19.10.2013
    John Johnson
    John Johnson 1er-Interessent(in)
    30.06.2013
    20
    ich musste heute leider feststellen, dass jemand einen ca. 10cm langen Kratzer in die Motorhaube (Schwarz Uni) meines 2 Monate alten 1ers gezogen hat. Der Kratzer ist mit dem Finger spürbar und es ist auch etwas Weiß sichtbar.
    Was kostet denn so eine Reparatur beim BMW-Händler (in München), oder gibt es andere Orte wo man den Kratzer günstig entfernen lassen kann? Kann ich auch zu ATU o.Ä. gehen?
    Selber rumpfuschen wird wohl wenig erfolgreich sein.
    Danke.
  2. flix14
    flix14 1er-Fan
    28.07.2013
    858
    Schweinfurt
    116d
    04/2009
    Felix
    Ohne Bilder kann man da schlecht was sagen.. aber wenn du ihn mit dem Finger spürst und er schon weiß ist, dann ist der Lack auf jedenfall durch und es wird schwierig.. ATU empfehl ich dir nicht am besten einen Lackdoktor befragen was der meint.
  3. flix14
    flix14 1er-Fan
    28.07.2013
    858
    Schweinfurt
    116d
    04/2009
    Felix
    Nachtrag: BMW empfehl ich noch weniger, die schauen sich das an und werden sofort sagen lackieren und das wird schweine teuer!!
  4. #4 emma120d, 21.10.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    das problem ist einfach, wenn du es 100% so haben willst wie vorher kommst du da ohne komplett lackieren nicht hin.
    Du könntest aber versuchen, es selber fertig zumachen.
    Sprich den "Krater" abkleben und auffüllen. Dann beischleifen, abkleben und lackieren. und am ende alles schön polieren.
    Aus welche ecke kommst du wenn ich fragen darf?
  5. #5 Dominik92, 21.10.2013
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    bei unilack könnte das gehen da geht das meist ohne klarlack
    versuch den Kratzer ordentlich zu reinigen. z.B. mit einer Nadel. dann nimmst du dir einen super feinen pinsel und besorgst die eine Dose Lack deines Farbcodes. Füll dann den Kratzer komplett auf. kann ruhig höher sein als der Werkslack. Nachdem du alles schön hast trocken lassen 8mind.24H an einem warmen Ort) schleifst du den überschüssigen lack mit 2000er Papier !!NASS!! mit der oberfläche des Werkslacks plan. achte darauf gleichmäßig druck aus zu üben. ist alles plan wird das ganze ordentlich poliert. Ob man dann noch viel sieht bzw wie lange der Spaß hält kann ich dir nicht sagen. Normalerweise geht man so bei bösen Steinschlägen vor.
    Mein persönlicher Tipp ist aber: Lass die Haube neu lackieren. Sicherlich findest du jemanden der dir das für 200 Euro macht. Es muss ja nicht viel vorgerarbeitet werden. Den Kratzer Füllern und die Haube anschleifen reicht.
  6. #6 Glatzmann, 21.10.2013
    Glatzmann
    Glatzmann 1er-Fahrer(in)
    16.04.2013
    265
    Gelsenkirchen
    01/2012
    Joachim
    Moin
    Schau mal hier ins Autopflegeforum rein.
    Da geht es zwar nur um einen Steinschlag, kannste aber auch beim Kratzer anwenden.
  7. M-Enni
    M-Enni 1er-Fahrer(in)
    02.01.2013
    84
    Hennef bei Bonn
    Manuel
    Poste bitte mal ein Bild ...
Vandalismus am Lack (wo/wie beheben) - Ähnliche Themen
  1. carbonschwarz - mit welchem lack steinschläge ausbessern?
    carbonschwarz - mit welchem lack steinschläge ausbessern?: moin... mein 2013er e88 in carbonschwarz hat leider drei steinschläge - die würde ich gerne beseitigen. nun würde ich normalerweise spraydosen...
  2. Lenkrad Lack geht ab
    Lenkrad Lack geht ab: Hallo , habe mal eine Frage und zwar geht bei meinem Lenkrad der Lack etwas ab und es kommen so weiße Stellen zum Vorschein gibt es eine...
  3. Seltsame Lack-Wulst an Heckklappe
    Seltsame Lack-Wulst an Heckklappe: Hi, mir ist kürzlich beim Waschen eine seltsame Wulst an der Heckklappe aufgefallen, ich kann nicht sagen wie lange sie schon da ist, wundert...
  4. Hilfe, knapp 500-750 ml Wasser auf Beifahrersitz ausgelaufen. Wie beheben
    Hilfe, knapp 500-750 ml Wasser auf Beifahrersitz ausgelaufen. Wie beheben: Hallo zusammen Mir ist auf dem Beifahrersitz ne Flasche Wasser im Rucksack ausgelaufen. Sie war knapp 3/4 voll. Kacke. Ein Teil hat sich im...
  5. Dachleiste Blasen unter Lack
    Dachleiste Blasen unter Lack: Hallo Leute, habe vor kurzem Blasen unter dem Lack der Dachleiste bemerkt. Interessanterweise hat sich das Problem bei der rechten und linken...
