Valvetronic / VANOS Geräusche (Dieselsound)
Diskutiere Valvetronic / VANOS Geräusche (Dieselsound) im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1erler :-) Immer beim anlassen (besonders wenn der Motor kalt ist) habe ich am Anfang das Gefühl einen Diesel zu starten. Dann wird der...
  1. #1 OneDesire, 27.06.2010
    OneDesire
    OneDesire 1er-Interessent(in)
    12.06.2010
    35
    Ulm
    05/2005
    Markus
    Hallo 1erler :-)
    Immer beim anlassen (besonders wenn der Motor kalt ist) habe ich am Anfang das Gefühl einen Diesel zu starten. Dann wird der Motor aber nach max. 3 Sekunden "weich" und läuft fein - allerdings läuft er auch im warmen Zustand etwas "dieseliger" d.H. wahrnehmbarer als mein letzter Benziner (Leon 1.4 TSI)
    Ist das normal ? Habe zu dem Thema zwar 2 Freds gefunden, aber die sind gar nicht hilfreich ..
    http://www.1erforum.de/bmw-120i/kaltstart-lautes-surren-4793.html
    http://www.1erforum.de/bmw-120i/habe-ich-einen-diesel-67.html
    http://www.1erforum.de/bmw-120i/120i-motor-macht-komische-geraeusche-27889.html
    Hoffe ihr könnt mich aufklären über die Herkunft der Geräusche, bzw. ob das normal ist..
    Markus
    :daumen:
  2. #2 Stuntdriver, 28.06.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Soweit ich weiß hast du Direkteinspritzung, das dürfte der Grund für das gediesel sein.
  3. #3 OneDesire, 28.06.2010
    OneDesire
    12.06.2010
    35
    Ulm
    05/2005
    Markus
    Hey! Ne, hab einen vFL und somit keine Direkteinspritzung. Man kann sagen : Je kälter desto Diesel. Jetzt grade hört man praktisch nix, da es so schön warm ist :icon_cool:
  4. #4 mayrulf, 05.01.2011
    mayrulf
    mayrulf 1er-Fahrer(in)
    05.01.2011
    51
    Forchheim
    kann es sein, dass du vielleicht ein dünnflüssigeres öl rein hast... also zum beispiel statt 15W30 hast du jetzt 0W30?
    ein dünneres öl kann das verursachen.
    und einfach mal den ölstand prüfen und auf max auffüllen.
    das sorgt auch für mehr ruhe.
  5. #5 Thorsten33, 05.01.2011
    Thorsten33
    Thorsten33 1er-Fahrer(in)
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    mein 116i läuft auch so, es wurden jetzt die stuerzeiten überprüft, der ventildeckel abgenommen, am motor konnte nix gefunden werden. vermute mal daß es am 2-massenschwungrad liegt, daß da die geräusche herkommen - bmw hat da angeblich probleme ..
  6. #6 OneDesire, 05.02.2011
    OneDesire
    12.06.2010
    35
    Ulm
    05/2005
    Markus
    Also der "Dieselsound" kam bei mir von verstellten Steuerzeiten durch eine zu lang gewordene Steuerkette. Die ist dann irgendwann auch minimal übersprungen, weil der Kettenspanner den Weg nicht mehr ausgleichen konnte.
    Mit der neuen Steuerkette läuft der Motor wieder richtig rund und hat auch wieder mehr Leistung!
  7. #7 Tom-San, 27.07.2011
    Tom-San
    Tom-San 1er-Fahrer(in)
    29.06.2011
    91
    Ingolstadt
    125i Cabrio
    10/2011
    Mach Dir mal keine Sorgen. Dieses leichte Nageln im Stand vor allem bei Kaltstart ist bei den Di-s normal und kommt von den Injektoren. Haben die 4 wie 6-Zylinder Di-s.
    Es ist ein gutes Zeichen und zeigt, dass die Injektoren noch funktionieren :lach_flash:.
  8. Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    Wie überspringt denn so eine Steuerkette eigentlich "minimal"? Ist das nicht wie eine Kette beim Fahrrad? Also mal mindestens 1 Glied wenn sie überspringt, dachte ich, ist das dann minimal? ab wann wird es dann viel?
    Bin bisher davon ausgegangen, dass es sofort vorbei ist wenn sie 1 Glied überspringt. :eusa_shifty:
    Und noch was, kann man nach dem Zustand dieser Kette sehen? Kündigt sich so etwas irgendwie an?
  9. #9 OneDesire, 27.07.2011
    OneDesire
    12.06.2010
    35
    Ulm
    05/2005
    Markus
    Auf jeden fall kündigt sich das durch ein Rasseln an. Die Kette wird erst einmal zu lang. Das Rasseln kommt vor allem wenn der Öldruck noch nicht auf Sollniveau ist und somit der Kettenspanner nicht voll in Aktion ist. Dann kann die Kette auch überspringen. Minimal ist sicher um einen Zahn. Ab wann es kritisch wird, ist mir leider nicht bekannt. Schade das hierzu keine genauen Informationen gibt.
    Jedenfalls bin ich irgendwie froh, daß ich keinen direkteinspritzenden 1er habe. Von den Injektoren konnte es somit nicht kommen. Die Dinger haben mich bei meinen 2 vorherigen Autos schon fast zum Wahnsinn getrieben, da diese sowohl beim Fiat Multijet mit 130 PS, als auch beim Seat Leon TSI gewechselt werden mussten
  10. #10 Emty, 27.07.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.07.2011
    Emty
    Emty Guest
    muss dazu sagen das sich meiner wie ein TRAKTOR anhört ehrlich jetzt das ist nicht normal ob wohl ich ein 130i ESD habe hört er sich von hinten brutal an und bei der fahrt auch,aber beim stand nicht zu überhören TRAKTOR:gespannt:
  11. #11 Alex T., 16.08.2011
    Alex T.
    Alex T. 1er-Interessent(in)
    25.07.2011
    26
    Oranienburg
    hast du ´nen Automatik 120i? Wenn ja dann les mal hier:
    http://www.1erforum.de/bmw-120i/geraeusche-durch-spannrolle-62694.html
    Und????
Thema: Valvetronic / VANOS Geräusche (Dieselsound)
  1. valvetronic wie ein diesel
  2. vanos bmw 1er
  3. valvetronic geräusche
  4. valvetronic rasselt,
  5. n45 rasselt,
  6. bmw 116 vanos macht Geräusche,
  7. valvetronic rasseln,
  8. öldruck n 45 motor rasselt ,
  9. vanos geräusche,
  10. vanos rattern 0w20,
  11. bmw n45 vanos lärm,
  12. bmw valvetronic rasselt,
  13. bmw n45 klappert,
  14. bmw n45 vanos problem
Valvetronic / VANOS Geräusche (Dieselsound) - Ähnliche Themen
  1. 116d Baujahr 12/2012, Klapperndes Geräusch, klackern bzw. vibrieren im 1. und 2. Gang, evtl. Auspuff
    116d Baujahr 12/2012, Klapperndes Geräusch, klackern bzw. vibrieren im 1. und 2. Gang, evtl. Auspuff: Moin, ich fahre seit paar Wochen einen F20 116d aus dem Baujahr 12/2012 und bin soweit ganz zufrieden. Ich bin der 2.Besitzer, der Wagen hat...
  2. N55 M135i Valvetronic Fehler
    N55 M135i Valvetronic Fehler: Hi Leute, es gibt natürlich genug Threads zu diesen Probleme aber ich habe nichts gefunden was mir helfen könnte. leider habe ich mal wieder ein...
  3. Schleif Geräusche beim fahren???
    Schleif Geräusche beim fahren???: Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinem 120i Schalter aus 2006. Habe seit kurzem ein Schleif Geräusche beim fahren, Drehzahl ist ist...
  4. [F21] Komisches Geräusch am Motor
    Komisches Geräusch am Motor: Liebe Gemeinde, ich fahre einen F21 116i Bj 2014 mit jetzt 70000km Laufleistung, checkheft gepflegt. Seit ein paar Tagen macht der Motor...
  5. Seltsame Geräusche im Leerlauf
    Seltsame Geräusche im Leerlauf: Hallo zusammen, seit einiger Zeit höre ich im Leerlauf eine Art schnelles klackern aus dem Motorraum. Das Geräusch tritt allerdings nur...
