[E87] Valvetronic N46 defekt
Diskutiere Valvetronic N46 defekt im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, meine Motorkontrollleuchte geht in letzter Zeit öfter an und der Motor geht ins Notlaufprogramm. Fehlerspeicher sagt Valvetronic. Öfter...
  1. #1 Jokerface, 14.12.2013
    Jokerface
    Jokerface 1er-Fahrer(in)
    30.05.2013
    62
    09/2004
    Philipp
    Moin,
    Fehlerspeicher sagt Valvetronic. Öfter soll es der Stellmotor sein, aber der funktioniert wohl noch.
    Leider soll durch meine vielen Kurzstrecken sich immer Kondenswasser in der Valvetronic gebildet haben, sodass sich da viel Flugrost und Schlamm angesetzt hat.
    Mir wird darauf hin vorgeschlagen die ganze Valvetronic zu erneuern. Macht das Sinn!?! Oder habt ihr einen Rat?
    Materialkosten sind zunächst geschätzt auf 1500 €.. dazu kommen dann noch die Einbaukosten. Genaue Preise bekomme ich später.
    Eigentlich wollte ich ihn verkaufen, aber jetzt hab ich ja den Fehler, der erstmal weg muss :(
    Bitte um Tipps!
    Gruß Phil
  2. #3 Jokerface, 14.12.2013
    Jokerface
    30.05.2013
    62
    09/2004
    Philipp
    Danke für den Tipp,
    den Thread habe ich mir gestern schon durchgelesen, aber geholfen hat er mir nicht?
    Du hast viel Geld ausgegeben und im Endeffekt immer noch Probleme^^
    Also zur ner freien Werkstatt und die machen lassen?
  3. Emty
    Emty Guest
    Also mit allem bin ich sehr zufrieden!
    Was mich seit sehr langem nervt ist mein Ölverbrauch aber es hat sich mittlerweile sehr gut gelegt soll wohl sehr normal sein nach einer Reparatur von der Valvetronic , Leistung ist auch besser geworden.!
    Ich würde nie Mals bei Motor Problemen zu einer freien Werkstatt fahren gibt nur Problem
  4. #5 Jokerface, 14.12.2013
    Jokerface
    30.05.2013
    62
    09/2004
    Philipp
    Ich weiß nur nicht weiter und vertrau der Diagnose so nicht.
    Habe gelesen, dass bei manchen auch der Austausch des Nockenwellensensors, Exenterwellensensor, NOX-Sensor oder ein neues Magnetventil geholfen hat?
  5. Emty
    Emty Guest
    Das kann auch soweit Stimmen bloß musst du erst mal drauf Vertrauen was der Fehlerspeicher zeigt!
    Versuche es doch mal hast ja nicht viel zu verlieren, was sind die kosten?
  6. #7 Jokerface, 14.12.2013
    Jokerface
    30.05.2013
    62
    09/2004
    Philipp
    Der Fehlerspeicher kann aber was falsches sagen, wenn bsp. ein Sensor defekt ist.
    Die Kosten für was? 1300 € wäre meine Valvetronic.. die Kosten für die Sensoren sind günstiger, kenne sie aber nicht genau, aber auch da wüsste ich nicht wo ich anfangen sollte. Also bei welchem Sensor :/
  7. Emty
    Emty Guest
    Wo hast du denn das Gelsen?
    Wenn der Fehlerspeicher irgendwas mit der Valvetronic sagt denke ich nicht das es sich das aus denkt!
  8. #9 Jokerface, 15.12.2013
    Jokerface
    30.05.2013
    62
    09/2004
    Philipp
    Hab in vielen Foren vieles gelesen, es war aber nicht immer ein N46 Motor.
    Der Tausch des Exzenterwellensensors und des Stellmotors soll schon öfter geholfen haben beim N46, gerade wenn man viel Kurzstrecke fährt und der Fehler immer beim Starten auftritt, wenn der Motor warm ist.
    Könntest du dem zustimmen?
  9. Emty
    Emty Guest
    So ging's mir auch ,doch kann dir zustimmen!
    Ich hatte ja noch mehr Dinge die bei meinem großen gemacht wurden!
    Beim kaltem Zustand viel die Drehzahl unter 500 und paar mal ging es Komplet aus!
    Ich fahre seit dem immer noch kurz strecken aber lass dabei den Motor längerlaufen!
    Also ich Ratte dir wirklich warte nicht zu lange und lass es in einer Fachwerkstatt oder gleich zu:icon_smile: machen!
    Das mit dem Sensor glaube ich nicht so weil sonst hätte ja einer aus dem Forum schon längst so etwas gemacht was ich ja seit langem beobachte und nix dazu gefunden habe!
  10. #11 Jokerface, 15.12.2013
    Jokerface
    30.05.2013
    62
    09/2004
    Philipp
    Also in den 3 Threads wird die Schuld immer auf den Sensor und den Stellmotor geschoben!
    Thread 1
    Thread2
    Thread3
Thema: Valvetronic N46 defekt
  1. valvetronic stellmotor prüfen
  2. bmw valvetronic probleme
  3. valvetronic defekt symptome
  4. bmw valvetronic kosten,
  5. valvetronic bmw,
  6. valvetronikmotor bmw e 87,
  7. n42 valvetronic prüfen,
  8. valvetronic bmw probleme,
  9. valvetronic stellmotor e87,
  10. valvetronic stellmotor wechseln,
  11. bmw n46 probleme,
  12. bmw 120i valvetronic,
  13. valvetronic stellmotor e46 auswechseln,
  14. bmw valvetronic notlauf,
  15. n46 valvetronic vertelmotor,
  16. bmw n46 motor probleme,
  17. valvetronic stellmotor testen,
  18. bmw e87 Valvetronicmotor defekt,
  19. n42 valvetronic tauschen,
  20. n46 valvetronic,
  21. bmw e87 valvetronic,
  22. bmw valvetronic stellmotor n46,
  23. n52 stellmotor valvetronic defekt symptome,
  24. n46 vvt,
  25. stellmotor valvetronic wechseln
Valvetronic N46 defekt - Ähnliche Themen
  1. Valvetronic Fehler M135i
    Valvetronic Fehler M135i: Guten Tag, Wie im Betreff geschrieben schmiss mir mein m135i bj 2016 F20 (Motor N55) die gefürchtete Fehlermeldung "Fehler Antrieb - gemäßigt...
  2. N55 M135i Valvetronic Fehler
    N55 M135i Valvetronic Fehler: Hi Leute, es gibt natürlich genug Threads zu diesen Probleme aber ich habe nichts gefunden was mir helfen könnte. leider habe ich mal wieder ein...
  3. Stellmotor Valvetronic
    Stellmotor Valvetronic: Hi, habe heute die Hardyscheibe tauschen lassen (etwas teuerit 230 Euro, oder?) Jedenfalls haben sie mal den Speicher ausgelesen und da war der...
  4. E87 Zylinderausfall - Valvetronic Feder? Excenterwelle?
    E87 Zylinderausfall - Valvetronic Feder? Excenterwelle?: Tag zsm.! Hab einen 1er 118i E87 N45(bzw bin nicht ganz sicher, der mit 5° abgewinkelten Kerzen ist doch der N45!?). Paar Monate lang hat er bei...
  5. Valvetronic und xDrive deaktivieren
    Valvetronic und xDrive deaktivieren: Ich habe eine Frage an die technikaffinen BMW-Freunde unter euch: Ist es möglich, die Valvetronic bzw. die xDrive-Automatik bei einem m135i xDrive...
