Valvetronic-Fehler Help
Diskutiere Valvetronic-Fehler Help im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen! Mein M135i ging heute plötzlich in den gefürchteten Schutzmodus "Weiterfahrt mit gemäßigter Geschwindigkeit möglich..."...
  1. #1 markymark666, 01.09.2017
    markymark666
    markymark666 1er-Fahrer(in)
    21.07.2013
    454
    82
    08/2013
    Hallo zusammen!
    Besonderheit war dass der OBD-Stick meiner Dashcam im Port steckte, welcher anscheinend schon mal Falschmeldungen auslöste (bei mir bisher nicht)
    Nach einem Neustart kam kurz die Meldung "Motor nicht mehr ausschalten, ein Neustart ist nicht mehr möglich..." ???
    Auslesen mit Bimmerlink lieferte folgende Fehler:
    Motorelektronik ME VD17.2 6 Zylinder MSA/Hybrid
    4 Fehler
    133B04: 0x133B04 Valvetronic System: keine Verstellung möglich
    133E10: 0x133E10 Valvetronic System: deaktiviert, zu häufiger Verstellfehler
    135B11: 0x135B11 Valvetronic-Stellmotor, Ansteuerung Phase V: Leitungsunterbrechung 133010: 0x133010 Valvetronic-Stellmotor, Ansteuerung: Fehlfunktion
    Elektrische Lenkung
    1 Fehler
    4823C4: Spannungsversorgung - Minimale Reduzierung Lenkunterstützung aufgrund Lokale Unterspannung
    Bei der Fahrt waren keine Aufgälligkeiten festzustellen.
    Nach dem Löschen der Fehler mit Bimmerlink wurden im BC keine Fehler mehr angezeigt. Notlauf beendet...
    Erneutes Auslesen liefert:
    2 Fehler
    133E10: 0x133E10 Valvetronic System: deaktiviert, zu häufiger Verstellfehler 128901: 0x128901 Lambdasonde vor Katalysator, Dynamik: langsame Reaktion
    Valvetronicfehler habe ich eigentlich schon immer im Infospeicher. Schon mehrere Inspektionen seitdem. Wurde nie erwähnt...
    Also was ist los? Jemand eine Idee...
    Inspektion steht an, muss aber noch 500km mit dem Kleinen aus IT nach Hause fahren...
  2. #2 Bubblexx, 22.11.2017
    Bubblexx
    Bubblexx 1er-Interessent(in)
    20.11.2016
    Göttingen
    Und hast du den Fehler gefunden?
    Hast du irgendwas verbaut wie jb4 oder sowas ?
  3. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.737
    301
    01/2013
    Flo
    Hatte letzten Freitag auch den Notlauf.
    Fehlerspeicher sagt: 133B04 Valvetronic System: keine Verstellung möglich
    Mein Kumpel (BMW) schaut sich das nächste Woche mal an. Laut PUMA soll der Wagen an den Tester und eine Simulation über die Valvetronic gejagt werden. Ergibt es keinen neuen Fehler, dann hat wohl nur kurz irgendeine Elektronik gesponnen. Sollte wieder ein Fehler auftreten, dann werden Teile getauscht.
    Bei mir war wohl wirklich keine Verstellung mehr möglich. Der Wagen hat quasi nur noch im Standgas "beschleunigt" Mehr als 30km/h waren kaum möglich.
    Motor aus/an brachte direkt Abhilfe. Seither kein Notlauf
    und siehe hier:
    https://www.1erforum.de/threads/m135i-valvetronic-defekt.245503/
  4. #4 sohnsascha, 28.11.2017
    sohnsascha
    sohnsascha 1er-Interessent(in)
    23.07.2012
    17
    Welchen Zusammenhang siehst du denn mit JB4?
  5. #5 markymark666, 09.12.2017
    markymark666
    21.07.2013
    454
    82
    08/2013
    Alles stock...
  6. #6 _HighTower_, 10.12.2017
    _HighTower_
    _HighTower_ 1er-Liebhaber(in)
    15.11.2014
    1.487
    1.007
    Fabian
    Ist leider bei den N55 Motoren der F Serie ein Problem was doch anscheinend häufiger auftritt. Im Endeffekt wird es daraus hinaus laufen das du eine neue Valvetroniceinheit brauchen wirst im schlimmsten Fall. Problem ist das die Exzenderwelle frisst und sich nicht mehr oder nur noch schwer verstellt, dann schaltet die DME komplett ab. Stell dich mal im worst Case auf 1300-1500€ ein.
  7. custom
    custom 1er-Fahrer(in)
    05.04.2016
    213
    59
    Wenn beides, also Valvetronic EInheit und Exenterwelle getauscht werden müssen, dann kann man(ohne Kulanz) noch einmal einen Tausender drauflegen.
    Tritt bei der E-Serie nicht weniger häufig auf, wüsste nicht warum da ein Unterschied sein sollte.
    rainix gefällt das.
  8. #8 _HighTower_, 10.12.2017
    _HighTower_
    15.11.2014
    1.487
    1.007
    Fabian
    Also ich finde schon das es bei der F Reihe häufiger auf tritt. Ist auch durch die Bank egal welche Baureihe. Zumindest so mein Eindruck aus dem Werkstatalltag. Mag vielleicht auch an der höheren Stückzahl der Motoren liegen.
  9. #9 mehrfreudeamfahren, 10.12.2017
    mehrfreudeamfahren
    mehrfreudeamfahren 1er-Fan
    14.10.2013
    522
    286
    12/2016
    Wieviel KM hast du jetzt drauf?
  10. custom
    05.04.2016
    213
    59
    Hast du da bei BMW Einblick oder woher nimmst du die Erfahrung?
    Ich denke der N55 spult gesamt gesehen bei den F Modellen mehr KM ab, als bei den E Modellen. Wie du sagst wurden die öfter verkauft und sind dazu vl. eher Ganzjahresautos, als das seltenere 1er Coupé.
    Ich wünsche uns natürlich, dass wir davon verschont bleiben.
  11. #11 alpinweisser_120d, 11.12.2017
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.582
    2.333
    Entwickler KFZ Software
    Ich kenne zwei Fälle, bei denen nachdem Tausch der ganzen Einheit keine Besserung möglich war. Am Ende wurde ein Austauschmotor verbaut, weil BMW den Fehler nicht finden konnte.
  12. #12 _HighTower_, 11.12.2017
    _HighTower_
    15.11.2014
    1.487
    1.007
    Fabian
    Könnte man so sagen, ich bin der wo das ganze in der Werkstatt dann auseinander und wieder zusammen baut ;). Kurz gesagt ich bin Mechatroniker bei BMW ja.
    Wie gesagt ich denke auch das es auf Grund der Stückzahlen bzw Häufigkeit in den F Modellen "häufiger" vor kommt.
  13. #13 markymark666, 11.12.2017
    markymark666
    21.07.2013
    454
    82
    08/2013
  14. daflo
    05.02.2009
    3.737
    301
    01/2013
    Flo
    Ich war inzwischen 2x bei meiner Werkstatt. Siehe Beitrag 3.
    Beim ersten mal wurde nur der Fehler zurückgesetzt und auf dem Nachhause Weg kam prompt wieder der Notlauf.
    Vor knapp 2 Wochen war der Wagen wegen defektem Ölfiltergehäuse zur Reparatur und wegen der Valvetronic wurde ein Softwareupdate gemacht.
    Seit dem ist Ruhe und es taucht nicht mal mehr der "Verstellfehler" auf.
    Sollte wieder was sein, gibts ein Update..
    VoltagoM140X und test0r gefällt das.
  15. daflo
    05.02.2009
    3.737
    301
    01/2013
    Flo
    Nach etwa 7 Wochen erneut Fehler 133B04 keine Verstellung möglich.
    Der Wagen stand die letzten 10 Tage am Firmenparkplatz und wurde am Samstag von der Frau zum Service gefahren. Nach 5km ging der Wagen direkt am Autobahnkreuz in den Notlauf. Nach Motorneustart geht wieder alles, als wäre nix gewesen.
    Auffällig ist jetzt, dass das jedes mal im Schubbetrieb passiert ist. Mein :icon_smile: schaut sich das heute noch mal an.
  16. daflo
    05.02.2009
    3.737
    301
    01/2013
    Flo
    Stellmotor wurde neu angelernt.. Laut Serviceleiter sieht BMW keinen Handlungsbedarf, wenn der Wagen nach Neustart läuft und der Notlauf nur sporadisch auftritt. Naja, 4x Notlauf in 4 Monaten ist jetzt auch nicht so schlimm :?
  17. test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.815
    1.228
    08/2013
    :? Wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis die Sache schlimmer wird? Laut Aussagen von hier im Forum und woanders scheint es mit einem bloßen Software-Update ja eher nicht getan zu sein. Vielleicht mal die Werkstatt wechseln? :-k Regelmäßigen Notlauf würde ich nicht einfach so akzeptieren :eusa_snooty:
    Docter gefällt das.
  18. daflo
    05.02.2009
    3.737
    301
    01/2013
    Flo
    So ist es. Seit gestern ist die Valvetronic deaktiviert und der Wagen fährt nur noch mit geschätzten 150PS. Mein Händler hat leider erst am 22. einen Termin frei :cry:
    Wagen fährt zwar noch, aber ich werde am Sonntag den Wagen abstellen und mit einem Ersatzwagen (Familienersatzwagen) so lange weiter fahren.
  19. #19 Christian-LSE, 09.05.2018
    Christian-LSE
    Christian-LSE 1er-Fan
    06.02.2012
    600
    266
    Blieskastel
    M2
    Coupé (F87)
    05/2016
    Christian
    Also spätestens jetzt sollte sie getauscht werden. Alles andere wäre eine Frechheit. Bei mir wurde direkt getauscht seitdem ist ruhe *aufholzklopf*.
  20. daflo
    05.02.2009
    3.737
    301
    01/2013
    Flo
    Ich hoffe jetzt eben auf Kulanz, da ich mit dem Fehler ja schon letzten November (Fahrzeugalter < 5 Jahre) mit unter 100k Kilometer Laufleistung beim Händler war. Jetzt sind es 110k und Baujahr steht ja im Profil :icon_neutral: Und die Europlus ist seit 1 Monat rum :crybaby:
Thema: Valvetronic-Fehler Help
  1. 135b11 bmw
  2. 133E10: 0x133E10 Valvetronic System: deaktiviert zu häufiger Verstellfehler
  3. Fehler 133E10
  4. bmw fehler 133e10,
  5. bmw m235i Fehlerspeicher löschen,
  6. fehlercode 133b04,
  7. 133b04,
  8. 2a38 dme valvetronicfehler,
  9. 335i n55 auspuff stellmotor feder gebrochen,
  10. 133b04 bmw fehlercode,
  11. 133e10 bmw,
  12. 133E10 valvetronic,
  13. 2er hybrid ladenkabel fehler
Valvetronic-Fehler Help - Ähnliche Themen
  1. ABS Fehler eingrenzen
    ABS Fehler eingrenzen: Mich haben die 3 Amigos auch erwischt. Ich habe mal Fehler ausgelesen, komme aber grad erst zum einscannen. Ursprünglich tauchte der Fehler...
  2. E87 120d - Sicherungen fehlen??
    E87 120d - Sicherungen fehlen??: Guten Tag, Ich habe eben mal einen Blick in den Sicherungskasten meines neuen gebrauchten 120d vFL geworfen, da ich einige Fehlercodes im...
  3. [F20] Fehler Antrieb - Fehler P0301 und P1400(10)
    Fehler Antrieb - Fehler P0301 und P1400(10): Hallo Leute, kurz nach dem Beschleunigen auf der Autobahn wurde in meinem Boardcomputer folgende Fehlermeldung angezeigt. "Fehler Antrieb -...
  4. N55 M135i Valvetronic Fehler
    N55 M135i Valvetronic Fehler: Hi Leute, es gibt natürlich genug Threads zu diesen Probleme aber ich habe nichts gefunden was mir helfen könnte. leider habe ich mal wieder ein...
  5. Fehler 2A59 und 2A5B
    Fehler 2A59 und 2A5B: Hallo an alle die sich auskennen Meine Tochter hat an ihrem 118i folgendes Problem... Vor 14Tagen wurde der ölabscheider gewechselt.. Alles...
