Vakuumpumpe defekt?
Diskutiere Vakuumpumpe defekt? im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich habe leider zur Zeit ein Problem mit der Vakuumpumpe bzw. dem Bremskraftverstärker eines 116i (EZ 2009). Das Auto bremst einfach...
  1. #1 pierre..., 06.08.2015
    pierre...
    pierre... 1er-Interessent(in)
    06.08.2015
    Das Auto bremst einfach nicht mehr richtig. Es fühlt sich so an als ob der Bremskraftverstärker komplett ausgefallen ist. Das Bremspedal ist sehr hart zu Drücken und die Bremswirkung ist sehr schlecht.
    Als erste Ursache habe ich auf die Vakuumpumpe getippt, die den Unterdruck für den Bremskraftverstärker erzeugt.
    Also habe ich die Vakuumpumpe ausgebaut um zu schauen ob eventuell der Schieber gebrochen oder etwas anderes offensichtlich defekt ist.
    Leider konnte man an der Vakuumpumpe nichts was defekt ist feststellen.
    Der Schieber schaut nicht übermäßig verschlissen aus. er hat in der senkrechten Stellung etwa 1mm Spiel und in der Querstellung fast kein Spiel.
    Das einzige Was mich stutzig gemacht hat war, das die Vakuumpumpe fast komplett mit Öl gefüllt war. Ist das normal?
    Nachdem ich die Vakuumpumpe wieder eingebaut habe wollte ich testen ob die Pumpe bei laufendem Motor einen Unterdruck erzeugt. Leider konnte man weder bei Standgas noch bei höheren Drehzahlen einen Unterdruck mit dem Finger auf dem Anschluss zu Bremskraftverstärker fühlen.
    Sollte man an dieser Stelle den Unterdruck bei laufendem Motor per zuhalten erfühlen können, oder ist es normal, dass man den Unterdruck nicht fühlt?
    Wie würdet ihr weiter vorgehen?
    Hat jemand einen Tipp was das Problem seien könnte?
    Soll ich die Vakuumpumpe auf Verdacht tauschen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Pierre
Thema: Vakuumpumpe defekt?
  1. bmw unterdruckpumpe defekt
  2. bmw 116i bremskraftverstärker defekt
  3. vakuumpumpe defekt für bmw 1 e87
  4. unterdruckpumpe bmw 116,
  5. bmw 116i vakuumpumpe bremse,
  6. vakkumpumpe bmw,
  7. bmw vakuumpumpe e87,
  8. vakuumpumpe 320i defekt,
  9. bmw e87 vakuumpumpe probleme,
  10. 116i vakuumpumpe defekt,
  11. bmw 1er vakuumpumpe tauschen,
  12. auto was ist vakuumpumpe bmw 1er,
  13. bmw bremse hart vakuumpumpe defekt,
  14. vakumpumpe bmw1er,
  15. prüfen ob vakuumpumpe defekt,
  16. bmw 1 öl in vakuumpumpe,
  17. E87 defekter bremskraftverstärker,
  18. vakuumpumpe bremskraftverstärker bmw,
  19. ausfall vakuumpumpe BMW,
  20. vakuumpumpe bmw 116i,
  21. vakuumpumpe bmw 118i,
  22. bmw 1er vakuumpumpe
Vakuumpumpe defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
