Vakuumpumpe Defekt ÖLVerlust
Diskutiere Vakuumpumpe Defekt ÖLVerlust im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo, mein kleiner was auf 51tkm verliert etwas Öl von unten ,das auf den Krümmer tropft.:cry: Laut BMW soll der Ölverlust an der defekten...
  1. #1 Emty, 08.07.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.11.2013
    Emty
    Emty Guest
    hallo,
    Laut BMW soll der Ölverlust an der defekten Vakuumpumpe liegen kann das sein?
    wie äußert sich ein defekt der Vakuumpumpe oder ist nur der O-Ring undicht und BMW will mir gleich eine pumpe andrehen!
    Die Reparatur soll 400,-Euro kosten.:angry:
    wie sieht es denn mit der Lebensdauer aus 51tkm sind schon etwas wenig für ein Vakuumpumpe oder.??
    wofür ist die pumpe eigentlich gedacht?
    muss auch der VDD Deckel getauscht werden.?
  2. #2 foreman2006, 08.07.2011
    foreman2006
    foreman2006 1er-Fahrer(in)
    05.03.2009
    406
    HeilbronnX
    Alex
  3. Emty
    Emty Guest
    Keiner der was weiß????
  4. Flovv
    Flovv 1er-Fahrer(in)
    06.11.2010
    159
    servus
    ja die vakuum pumpe wird öfter undicht.
    du musst auch die ventildeckeldichtung ern. alles andere wäre pfusch
    leider kann man die vakuumpumpe nur komplett ern und nicht abdichten....
    die pumpe selber geht nie kaputt aber die dichtung halt
    die pumpe erzeugt unterdruck wie der name schon sagt...
    mfg
  5. #5 Emty, 13.07.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.07.2011
    Emty
    Emty Guest
    das würde heißen ich müsste dann die pumpe tauschen,mit der
    ventildeckeldichtung..?
    die pumpe kostet 189,82 das günstigste
    http://www.express-autoteile.de/Aut.../Unterdruckpumpe:::1_25_134,227709,17929.html
    Oder
    die ganzen Angebote
    http://www.daparto.de/Unterdruckpumpe/BMW-1er-E81E87/2-160-1496
    die ventildeckeldichtung ist doch die Zylinderkopfhaube -Dichtung.
    ihr mal ein bild Zylinderkopfhaube BMW 1' E87, 120i (N46)
    wenn es so ist habe es erneuert bei BMW letztes Jahr im November,
    habe auch mal was geschrieben gehabt ihr im Forum
  6. #6 fmkberlin, 15.07.2011
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    Hallo Emty,
    habe den Thread leider jetzt erst entdeckt.
    Musste meine Vakuumpumpe auch vor 2 Jahren wechseln lassen.
    In der Werkstatt meines Vertruens (Ehemaliger BMW-Meister),
    hat man mir gesagt, das dies ein bekanntes Problem wäre, und es mittlerweile eine neue Ausführung dieser Pumpe gibt.
    Nach dem Wechsel sollte das Problem nicht wieder auftreten.
    Soll ein VFL Problem sein, auf jeden Fall bei unseren 150 PS Motoren.
    Ob es auch andere betrifft, weiss ich nicht.
  7. Emty
    Emty Guest
    Gut das es welche gibt die Erfahrung haben mit der pumpe.
    Also bei mir sieht es so aus es ist sehr minimal zu sehen der Öl Verlust es Topf nicht mal aber es kommt öl raus,bmw meinte du schafst 2 bis 3 Monate locker dann muss es ausgetauscht werden.
    Was hast du den bezahlt??
    Und kannst du mir sagen ob man auch so weiter fahren kann?
  8. Flovv
    06.11.2010
    159
    klar kann man weiter fahren, nur der ölverlust wird mehr und es fangt as stinken an weil des öl auf die abgasanlage tropft und verbrennt.....
    drum rumkommen tust du sicherlich nicht, du kannst es halt rauszögern obs sinn macht ist die andere frage
  9. #9 fleur0018, 15.07.2011
    fleur0018
    fleur0018 1er-Interessent(in)
    14.07.2011
    16
    niederlande
    carlos
    Hallo
    Beim abgekuhlten motor, ist die vacuum pumpe recht gut zu erneuern OHNE den ventil
    deckel ab zu nehmen.
    Mache diese reparatur ofter.
    mfg C
  10. #10 fmkberlin, 16.07.2011
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    Da diese Vakuumpumpe für den Bremskraftverstärker arbeitet, würde ich nicht einfach so weiter fahren!
    Ich fahre grundsätzlich nicht mit einem Auto, wo ich weiss, das irgend eine Sache, die Bremsen oder Lenkung betrifft, nicht 100% funktioniert!
    Habe damals um die 450,00 € bezahlt (Freie Werkstatt)!
  11. #11 fleur0018, 16.07.2011
    fleur0018
    14.07.2011
    16
    niederlande
    carlos
    Wurde der erste sein den damit wirklich bremsproblemen kriegt
    und glaub mir, beim BMW werkstatt ist wechsel von die pumpe fast tagliche arbeit..
  12. Flovv
    06.11.2010
    159
    nein das ist nicht täglich
    so schlimm ist es auch wieder nicht.
    die pumpe tut schon noch ihren job, nur sie verliert halt auch noch öl;-)
  13. #13 fleur0018, 16.07.2011
    fleur0018
    14.07.2011
    16
    niederlande
    carlos
    Glaub mir..es ist tagliche arbeit beim Freundlichen
  14. Emty
    Emty Guest
    Also wie schon gesagt die von den freundlichen meinten das ich 2 bis 3 Monate fahren kann
    es ist nicht so schlimm.
    Nächsten Monat werde ich es dann definitiv in die werkstatt bringen.!
    450 sehr viel geld für die pumpe mit der Arbeit...:?
  15. #15 fmkberlin, 17.07.2011
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    muß mich leider berichtigen :shock:
    Die Reparatur hat damals 595,59 € gekostet :motz:
    Die 450,00 € waren mein Eigenanteil, wegen einer Versicherung.
    Die Posten waren: Unterdruckpumpe f. Bremskraftverstärker 240,90 €
    Dichtflansch 5,80 €
    Ventildeckeldichtung 63,80 €
    Motorwäsche 30,00 €
    Arbeitszeit 2,5 Std. 160,00 €
    Alles ohne Märchensteuer :mrgreen:
    Emty:
    Die Werkstatt bezieht ihre Ersatzteile direkt von BMW - Also keine Fremdanbieter!
  16. ERaOG
    ERaOG 1er-Fahrer(in)
    06.12.2009
    300
    Btw. kommt nun nicht mal mehr ein Benziner ohne Vakuumpumpe aus ?
  17. #17 Emty, 17.07.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.07.2011
    Emty
    Emty Guest
  18. Emty
    Emty Guest
    Hört sich ja nach viel Geld an! Die freundlichen meinten nicht mehr als 450 Euro.
    So wie ich es verstanden habemussauchdieventildeckeldichtung erneuen.!? die wurde dieses Jahr neue geta uscht bei mir gibt es keine Andre alternative kein bock noch mal die dichtung zu erneuen.
    Werde morgen mal da anrufen und fargen.
    Danke dir!
  19. #19 NeTTi2k, 09.09.2011
    NeTTi2k
    NeTTi2k 1er-Fahrer(in)
    16.04.2010
    308
    Lk Reutlingen / Freiburg
    09/2005
    Stephan
    Ich kram mal den Thread nochmal hoch.
    Genau die Summe habe ich Gestern nach meinem Kundendienst auch an Kopf bekommen.
    Die Pumpe soll 290€ kosten. + 90€ die Ventildeckeldichtung + ~200€ Einbau.
    Vor 5Wochen hab ich neu Tüv bekommen, da war noch nichts zu sehen <.<
  20. #20 Ben 120dA LCI, 09.09.2011
    Ben 120dA LCI
    Ben 120dA LCI 1er-Fan
    10.07.2011
    674
    35km südwestlich von Bremen
    05/2007
    Ben
    Das würde mich auch interessiern. Wahrscheinlich weil der 120i ein Direkteinspritzer ist und mit Schichtladung betrieben werden kann. Da dabei die Drosselklappe komplett aufsteht reicht der Unterdruck im Ansaugtrakt wahrscheinlich nicht mehr für die Bremsverstärkung.
Thema: Vakuumpumpe Defekt ÖLVerlust
  1. vakuumpumpe bmw
  2. bmw 1er vakuumpumpe defekt
  3. vakuumpumpe bmw 1er
  4. vakuumpumpe bmw wofür,
  5. bremskraftverstärker 1er bmw,
  6. bmw e90 vakuumpumpe kosten,
  7. bmw vakuumpumpe defekt symptome,
  8. vakuumpumpe auto defekt symptome,
  9. bmw e87 ölverlust,
  10. bmw vakuumpumpe funktion,
  11. bmw e90 vakuumpumpe wechseln kosten,
  12. bmw e46 lenkrad klemmt öl verlust,
  13. bmw e87 vakuumpumpe wechseln,
  14. bmw x1 ölverlust,
  15. bmw e90 vakuumpumpe undicht,
  16. bmw e90 ölverlust,
  17. vakuumpumpe 1er bmw,
  18. vakuumpumpe undicht,
  19. bmw e46 vakuumpumpe defekt symptome,
  20. bmw vakuumpumpe defekt,
  21. bmw e46 öl tropft auf krümmer,
  22. vakuumpumpe auto defekt,
  23. bmw 116i vakuumpumpe defekt,
  24. vakuumpumpe 120i,
  25. vakuumpumpe undicht bmw
Vakuumpumpe Defekt ÖLVerlust - Ähnliche Themen
  1. Anzeige: Licht defekt (F20N)
    Anzeige: Licht defekt (F20N): Hallo @all! ich habe seit einigen tagen die Fehlermeldung "Fernlicht links defekt " im BC stehen, Leuchtmittel (H7) hat auch nicht geleuchtet...
  2. Ölverlust beim e87 118d
    Ölverlust beim e87 118d: Mein e87 118d bj 08 mit 127tkm verliert links öl. Die Dichtung vom Ölfiltergehäuse an den Motorblock wurde gewechselt. An was kann es noch liegen?
  3. E87 Hydraulikblock defekt?
    E87 Hydraulikblock defekt?: Moin bei dem e87 meiner Freundin ist wohl wahrscheinlich der Hydrulikblock defekt da die DSC Leuchte und Handbremsleuchte an ist, sowie der...
  4. Ölverlust Motor 135 i
    Ölverlust Motor 135 i: Hallo habe mal eine Frage zu meinem Problem !! Habe einen ölverlust festgestellt das öl läuft von oben runter am Abgaskrümmer vorbei u sammelt...
  5. Schloß Heckklappe defekt
    Schloß Heckklappe defekt: Hey Leute, ich habe folgendes Problem. Seit ein paar Tagen kann ich meinen Kofferraum nicht mehr öffnen, weder über die Fernbedienung noch direkt...
