VA und HA verschiedene Reifen
Diskutiere VA und HA verschiedene Reifen im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; hey, habe gebrauchte 18" felgen mit goodyear nct gekauft. vorne hab ich noch ne menge profil aber hinten müssen nächste saison neue drauf....
  1. robb
    robb 1er-Fan
    12.01.2010
    631
    Würzburg
    Robb
    hey,
    jetzt bin ich aber nicht unbedingt zufrieden mit den reifen. aber will eigentlich nur die hinterachse neu bestücken. die vorne sind echt noch super!
    kann ich für eine saison hinten andere fahren und dann übernächstes jahr dann vorne die selben draufmachen?
    normal würde man natürlich von va auf ha wechseln, aber hab vorne 205er und hinten 225er.
  2. #2 BMW-Racer, 28.09.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Ja, kannst du machen. Es müssen nur jeweils pro Achse die gleichen Reifen sein, aber hinten ne andere Marke als vorne geht.
  3. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.031
    42
    Man soll rft mit nrft nicht mischen, ansonsten darf man reifenmarken miteinander mischen. Ob du dann aber noch mit dem Fahrverhalten zufrieden bist siehst du dann später. Ich würde direkt 4 non-rft drauf machen und die noch guten vorderen verkaufen, z.b. Bei eBay.
  4. #4 joern1977, 28.09.2010
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    dieses gerücht hält sich genauso hartnäckig, wie die sache mit dem spinat und dem eisengehalt. :-s
  5. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.031
    42
    Man darf theoretisch alles miteinander mischen. Nur runflat und non-runflat nicht. Hat mir ein TÜV Prüfer mal gesagt. Man kann sich Sommer, Winter und ganzjahresreifen gleichzeitig aufs Auto machen und die Marke ist dabei scheißegal.
  6. robb
    robb 1er-Fan
    12.01.2010
    631
    Würzburg
    Robb
    und was ist dann richtig?
    muss VA und HA gleich sein? oder ist es komplett egal?
    will aber eigentlich garnicht auf non rft wechseln.
    mir ist schon zwei mal nen reifen plattgegangen und einmal davon auf der autobahn, das war nicht so lustig...
    und bin auch mit dem fahrverhalten und komfort nicht unglücklich, denke also, dass ich bei rft bleiben werde.
  7. #7 BMW-Racer, 28.09.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Dass es sich um RFT handelt, hab ich überlesen. Da bin ich ehrlich gesagt auch überfragt, ob man die mit nonRFT mischen darf. Ich würd durch die unterschiedlichen Fahreigenschaften aber auch eher davon abraten, wie es rechtlich aussieht, weiß ich nicht.
  8. CUXZ4
    CUXZ4 1er-Fahrer(in)
    27.11.2009
    386
    08/2013
    Z4 Toledoblau
    Zitat von BMW-Racer [​IMG]
    Ja, kannst du machen. Es müssen nur jeweils pro Achse die gleichen Reifen sein, ..."
    ... und wo steht das? Ich habs mal gegoogelt:
    Mischbereifung auf einer Achse ist unzulässig, das heißt es dürfen auf einer Achse entweder nur Diagonal- oder nur Radialreifen gefahren werden. Bei PKW dürfen am ganzen Fahrzeug entweder nur Diagonal- oder nur Radialreifen gefahren werden. Für bestimmte Fahrzeuge existieren allerdings Ausnahmen (§36 StVZO)
    Quelle: Wikipedia
    D.h. auf einer Achse darf man RFT und nonRFT nicht mischen. RFT auf der einen und nonRFT auf der anderen Achse sind hingegen erlaubt.
  9. robb
    robb 1er-Fan
    12.01.2010
    631
    Würzburg
    Robb
    Kommando zurück ;-)
    habe grad mal geschaut in 225/40 R18 kosten rft ja um die 200€ und mehr!!!
    nee dann kommt der ganze quatsch runter und normale drauf. das ist auf dauer günstiger.
    hab sogar meine alten lieblingsreifen wiedergefunden Goodyear Eagle F1 GS-D3 mit schönem V Profil. (das auge fährt schließlich mit ;-) )
    hatte die damals schon auf meinem 206cc und war immer sehr zufrieden. die kosten auch nur um die 100€.
  10. #10 joern1977, 28.09.2010
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    wie hast du diese Schlussfolgerung denn aus deinem Wiki-Zitat abgeleitet.
    mischbereifung ist die kombination von radial-diagonal.
    und diagonal gibt's bei PKW schon seit jahrzehnten nicht mehr.
    die StVZO ist leider nicht besonders tagesaktuell.
    dort gibt's noch immer eine "eisenbereiften möbelwagen" !!
  11. #11 KoHuWaBoHu, 28.09.2010
    KoHuWaBoHu
    KoHuWaBoHu 1er-Fan
    10.06.2009
    842
    das fahren mit ersatzrad ist ja auch erlaubt, und das ist nie gleich eines der anderen verbliebenen 3.
    StVZO §36: Bereifung und Laufflächen
    da es nur noch radialreifen gibt, kannst du theoretisch 4 verschiedene reifen fahren, auch musst du nicht zwischen sommer, m+s und ganzjahres reifen unterscheiden.
  12. #12 joern1977, 28.09.2010
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    genauso ist es !
    ausserdem ist die Frage, wo steht, dass etwas erlaubt ist, falsch.
    die Frage lautet immer: wo steht, dass etwas verboten ist.
    von der Gesetzeslage abgesehen, sind wir uns aber sicher einig, dass es nicht besonders sinnvoll ist, verschiedene reifentypen zu mischen und schon gar nicht auf einer Achse.
  13. #13 Stuntdriver, 28.09.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Du sagst doch der Reifen taugt nichts, was willst du dann mit den Vorderreifen? Nur wegen dem bisschen Profil? Pack die beiden doch in die Garage falls dir mal wieder ein Reifen kaputtgeht hast du Ersatz. Nächstes Jahr hast du dann vielleicht schon die 3rd Generation RFT's und kannst berichten.
  14. robb
    robb 1er-Fan
    12.01.2010
    631
    Würzburg
    Robb
    wie gesagt hab ich eh keinen bock mehr als 200 flocken für nen reifen zu zahlen, deshalb werdens dann wohl doch keine rft.
    werde mir wohl non rft für hinten holen und gucken ob das fahrbar ist. wenn ja, dann bleiben die rft auf der VA noch eine saison, ansonsten kommen vorne auch non rft drauf.
  15. #15 Frank_DC, 28.09.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Das ist korrekt, zudem darf auch nach Belieben zwischen RFT und non-RFT gemischt werden.
  16. #16 joern1977, 28.09.2010
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    und trotzdem sind wir uns aber sicher einig, dass es nicht besonders sinnvoll ist, verschiedene reifentypen zu mischen und schon gar nicht auf einer Achse.
    wenn wir ehrlich sind, gehört's sogar verboten.
  17. #17 TomZ, 28.09.2010
    TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    +1
    ich bin ja eigentlich für mehr Eigenverantowrtung und weniger Verbote, nur fürchte ich bei der generellen Verdummung und Asozialisierung der Gesellschaft geht es wohl nicht mehr anders, als zu jeden Scheiss zig Verbote aufzustellen...
  18. #18 joern1977, 28.09.2010
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    gib's zu, du hast grad das Buch vom Herrn Sarrasani gelesen !
  19. robb
    robb 1er-Fan
    12.01.2010
    631
    Würzburg
    Robb
    okay, dass ich auf einer achse nicht mische sollte wohl klar sein..
    ist es denn wirklich so schlimm wenn ich auf der va rft und hinten non rft fahre?
    immerhin müssten hinten neue reifen sicherer sein als die die ich jetzt habe. das profil ist zwar noch grad so okay, aber sobald es nass wird bin ich mehr am rutschen als am fahren ;-)
  20. #20 Stuntdriver, 28.09.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    +1
    Aber bei soviel Assistenzsystemen die einem beim Fahren das Denken abnehmen kannst du doch nicht erwarten daß bei der Reifenmontage das Hirn eingeschaltet wird. :kaffee:
Thema: VA und HA verschiedene Reifen
  1. gleiche reifen auf 1er achse
  2. darf man am Pkw auf der va und ha unterschiedlich große Reifen fahren
  3. reifen va
  4. was heist bei reifenkombination VA und HA
VA und HA verschiedene Reifen - Ähnliche Themen
  1. Fußmatten für BMW 1er F20 / F21 in Velours schwarz Nubukband verschiedene Farben
    Fußmatten für BMW 1er F20 / F21 in Velours schwarz Nubukband verschiedene Farben: [IMG] EUR 175,00 End Date: 24. Mrz. 17:22 Buy It Now for only: US EUR 175,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1ER E87 E81 E82 ALUFELGEN ALU FELGEN REIFEN 195 55 R16 KBA45425 ET38 7Jx16H2
    BMW 1ER E87 E81 E82 ALUFELGEN ALU FELGEN REIFEN 195 55 R16 KBA45425 ET38 7Jx16H2: [IMG] EUR 149,90 End Date: 27. Mrz. 19:26 Buy It Now for only: US EUR 149,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4 Reifen mit original Felgen BMW/ 1er /Maße 2×225/40/ Zoll 18 /2×205/45/Zoll18
    4 Reifen mit original Felgen BMW/ 1er /Maße 2×225/40/ Zoll 18 /2×205/45/Zoll18: [IMG] EUR 1.100,00 End Date: 26. Mrz. 23:18 Buy It Now for only: US EUR 1.100,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Original BMW 1er Sommerräder 17Zoll M Felge | Felgen und Reifen | Top Zustand
    Original BMW 1er Sommerräder 17Zoll M Felge | Felgen und Reifen | Top Zustand: [IMG] EUR 900,00 End Date: 26. Mrz. 10:58 Buy It Now for only: US EUR 900,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [F20] 8,5x19" ET42 mit VA:225/35 und HA:245/30 möglich?
    8,5x19" ET42 mit VA:225/35 und HA:245/30 möglich?: Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei, mir neue Sommerfelgen und Reifen zu kaufen. Bei den Felgen handelt es sich um 8,5x19" mit ET 42. Für die...
