[E8x] VA Bremsanlage / Bremse 335i mit Bremsscheiben vom Z4 35is ?
Diskutiere VA Bremsanlage / Bremse 335i mit Bremsscheiben vom Z4 35is ? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo. Die VA Bremse des 335i E9x passt ja an unsere 1er, Typ E8x. Fährt hier jemand diese Anlage (egal an welchem E8x, Motorisierung ebenfalls...
  1. #1 elusive, 27.01.2014
    elusive
    elusive 1er-Fahrer(in)
    28.05.2011
    405
    06/2012
    Hallo.
    Fährt hier jemand diese Anlage (egal an welchem E8x, Motorisierung ebenfalls egal) mit den Bremsscheiben des Z4 35is?
    Mich interessieren vor allem folgende Punkte:
    • Hat jemand den direkten Vergleich zwischen beiden Bremsscheiben? Unterschiede im Bremsverhalten?
    • Macht sich das geringere Gewicht der Z4 Scheiben positiv bemerkbar?
    • Sind die Z4 Scheiben weniger haltbar, genauso haltbar oder sogar haltbarer?
    • Gibt es einen optischen Unterschied? Farblich oder die Form? Größe ist ja gleich.
    • Noch andere Punkte, die ich vergessen habe?
    Viele Grüße
  2. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Meines Wissens ist die Scheibe vom Z4 leichter ;-)
  3. #3 pousa13, 07.05.2014
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    bei der Z4 scheibe ist es meines wissens nach so, dass der topf aus alu ist, bei der normalen 335i scheibe ist die komplette scheibe samt topf aus einem guss
Thema: VA Bremsanlage / Bremse 335i mit Bremsscheiben vom Z4 35is ?
  1. haltbarkeit bremsscheibe z4 35 is
  2. bmw z4 35is bremsscheiben
VA Bremsanlage / Bremse 335i mit Bremsscheiben vom Z4 35is ? - Ähnliche Themen
  1. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  2. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
    Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI: http://www.ebay.de/itm/Sitzmodul-1er-3er-E81-E87-X1-X5-X6-Z4-MINI/173101493709
  5. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
