VA: 8jx18 ET 47 nur mit Spurplatten???
Diskutiere VA: 8jx18 ET 47 nur mit Spurplatten??? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Sagt mal, ist dieses Felgenformat nur mit Spurplatten fahrbar? Einer hier meint das es ohne nicht passen würde??? 8,5jx18 mit ET50 auf der HA...
  1. #1 human VTEC, 25.07.2011
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    500
    Münster
    10/2007
    8,5jx18 mit ET50 auf der HA genauso problematisch?
  2. #2 wutknut, 25.07.2011
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hallo
    vorne könnte es innen am federbein knapp werden bei einer 8,5J
    ich fahre im winter eine 8J x17 ET47 mit 225. ich musste 5mm platten fahren, da bei vollem lenkeinschlag zu wenig platz war. eine 8,5 ist nochmal zu beiden seiten ca 6-7mm breiter.
    ich würde 10mm platten verwenden also ET37...so sollte das gehen, ob mit 215 oder 225 ist dabei egal, muss eh eingetragen werden.
    hinten sollte die ET50 eigentlich passen, ansonsten eben auch platten drauf ..ist ja kein grosser akt, und inzwischen recht günstig zu bekommen.
    schau doch mal unter felgen "was geht" da sind einige kombis mit bildern dazu aufgeführt.
  3. #3 human VTEC, 25.07.2011
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    500
    Münster
    10/2007
    VA: 8jx18...auf der Hinterachse kommen die 8,5jx18 Felgen...
  4. #4 wutknut, 25.07.2011
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    sollte passen... ich musste lediglich wegen den winterreifen eine 5mm platte verwenden, da das dicke grobe profil am querlenker schrabbelte. ein 215er geht auf jeden fall, und 225 sollten mit sommereifen auch gehen.
    sind das Z3/4 Felgen?
  5. #5 135i_BMWPerformance, 25.07.2011
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    HA gibt es auf keinen Fall Probleme! Die 8,5x18 ET50 unterscheidet sich zur Serienfelge um 2mm! (8,5x18 ET52)
    VA wird auf jeden Fall eng. Ohne Scheibe wie schon geschrieben innen am Federbein und mit ner 10er Scheibe u. nem 225er Reifen an der Außenseite. Ne 5er Scheibe hat halt keine Mittelzentrierung, so ist die Gefahr einer Unwucht höher.
    @TE - kannst du dein Avatar mal etwas vergrößern?! ...ich bin mir nicht ganz sicher was ich da seh oder auch nicht! :grins:
  6. #6 munzi70, 25.07.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    8x18 ET47 geht ohne Spurplatten an der VA. Fahre das mit 225er.
  7. #7 human VTEC, 26.07.2011
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    500
    Münster
    10/2007
    ???Mit ner Distanzscheibe von 10mm und den Reifen wird es aussen zu eng???Oder wie meinst du das?
    Wie meinst du das mit der Mittelzentrierung?
    @munzi: Tatsächlich? Ist deiner was tiefer? Auch bei kompletten Lenkeinschlag keine Probleme?
    @wutknut: Jep, sind Z4 Felgen. Typ 108
  8. #8 munzi70, 26.07.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Nein kein Problem. Hab KW V3 drin. Ist ca. nen Zentimeter tiefer als M.
    Die Felgenkombi ist vom TÜV abgenommen. Zum Federbein sind etwas mehr als die vorgeschriebenen 5mm Platz.
  9. #9 Steak1986, 26.07.2011
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Hab die V-Speiche 72 jetzt drauf vom E46, die hat ja die selben Dimensionen mit 8x18 ET47. Sind 225er Conti SpoCo3 drauf. Zwischen Federbein und Felgenschutzkante ist zwar wenig Luft, aber passen tut es :)
  10. #10 human VTEC, 26.07.2011
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    500
    Münster
    10/2007
    Cool, dann brauch ich es ja nicht umbedingt mit den Spurplatten.
    @Steak: Tüv hat es dir auch so abgenommen?
  11. #11 135i_BMWPerformance, 26.07.2011
    135i_BMWPerformance
    18.07.2009
    2.034
    Ja an der Kotflügelinnenkante u. am Übergang Frontschürze Kotflügel könnte es eng werden u. eben schleifen. Weiß aber nicht wie das mit dem Serien bzw. M-Fahrwerk aussieht bei mir ist ebenfalls das V3 verbaut u. die Kotflügel wurden angepasst.
    Mittelzentrierung:
    Hier mit.
    Hier ohne. Hier liegt die Felge eben nicht auf u. wird nicht zu 100% zentriert, was eine Unwucht zur Folge haben kann.
  12. #12 Steak1986, 26.07.2011
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Das Traglastgutachten von BMW ist leider noch nicht da. Aber da es die selbe Größe wie bei Ralph ist, sollte es da keine Probleme geben. Werde berichten sobald ich da war.
  13. Mauli
    Mauli 1er-Fahrer(in)
    04.07.2011
    174
    125i Cabrio
    02/2010
    d.h. eine ET 45 würde noch besser passen oder?
    sind denn 225er reifen auf ner 8j felge waschstraßentauglich oder dreht einem die schleppkette das felgenhorn ab? das ist mir mal mit 205ern auf 8j passiert
  14. #14 munzi70, 27.07.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    ET47 paßt problemlos. ET 45 ist "besser" - wobei es bei "passen" kein "besser" gibt :icon_smile:
    Spurplatten sind generell abträglich und nicht zu empfehlen. Verändern den Lenkrollradius!
  15. #15 Steak1986, 02.08.2011
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Wurde heute vom Tüv ohne Probleme abgenommen!
VA: 8jx18 ET 47 nur mit Spurplatten??? - Ähnliche Themen
  1. E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen
    E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen: Hallo, ich möchte meinen E87 bis zum Frühjahr zum Tracktool (Nordschleife) umbauen. Ich habe mir als Radsatz 8x17 Von Sparco Model Tarmac gewählt...
  2. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  3. [Verkauft] H&R Spurplatten 15mm, neu
    H&R Spurplatten 15mm, neu: Moin, biete einen fabrikfrischen Satz 15mm-Spurplatten von H&R, mit Radschrauben, siehe Anhang. 55,-- incl Versand Gerne auch Abholung in 268xx....
  4. [E8x] 123d / 130i Bremssättel VA
    123d / 130i Bremssättel VA: [IMG] Bremssättel und Halter vom 123d VA abzugeben 120 €
  5. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA)
    H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA): Moinsens, biete flammneues und unbenutztes Spurverbreiterungsset in 26mm für die VA und 30mm für die HA, Lochkreis 5x120, also universell für BMW...
