V/MAX ? Ich Schaffes mit den 19 Zoll nicht
Diskutiere V/MAX ? Ich Schaffes mit den 19 Zoll nicht im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo , gibt es hier noch jemand der Große Felgen Fährt ? Ich Habe 235/35R19 Rund um , und der wagen Schafft es auf der Graden max . 218 laut...
  1. Pomes
    Pomes 1er-Fahrer(in)
    14.04.2013
    75
    Paderborn
    08/2012
    Ich Habe 235/35R19 Rund um , und der wagen Schafft es auf der Graden max . 218 laut Tacho , mit den 16 Zoll Winterräder ging er immer bis zu den Begrenzten 230 kmh.
    Und Auch Trotz der Leistungssteigerung mit jetzt 200 PS kaum eine Steigerung .
    Was denkt ihr Abrollwiederstand zu hoch ?
  2. #2 Berentzenkiller, 17.04.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Nee, die Masse der Felgen spielt hier eine entscheidende Rolle.
  3. Pomes
    14.04.2013
    75
    Paderborn
    08/2012
    oh ha und ich hab schon auf RFT Reifen verzichtet wegen der ungefederten Massen
  4. #4 Silly-Vanilly, 17.04.2013
    Silly-Vanilly
    Silly-Vanilly 1er-Fahrer(in)
    15.02.2013
    211
    Rhein-Main-Gebiet
    12/2011
    Zwar nur 116i, aber mit meinen R19 gestern Vmax 210 geschafft.
  5. Aspe_
    Aspe_ 1er-Fahrer(in)
    23.11.2011
    397
    Tacho oder GPS?
  6. #6 Berentzenkiller, 17.04.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Aha.
  7. #7 Silly-Vanilly, 17.04.2013
    Silly-Vanilly
    15.02.2013
    211
    Rhein-Main-Gebiet
    12/2011
    Tacho. Wobei er leicht drüber war. Habe mich da eher auf die Herstellerangabe 210 bzw. Vmax bezogen als auf die 210 km/h konkret.
  8. jo.btg
    jo.btg 1er-Fahrer(in)
    20.02.2013
    197
    Zürich
    12/2014
    Jo
    Was hat die Masse der Felgen mit dem Rollwiderstand zu tun???
    Für den Rollwiderstand entscheidend sind (bei einem gegebenen Fahrzeug):
    - Reifenbreite
    - Luftdruck
    - Reifenprofil
    - Gummimischung
    Den Effekt habe ich übrigens bei meinem Z3 Coupe auch. Läuft mit 205ern 10 km/h schneller als mit der 225 / 245 Mischbereifung.
  9. #9 lassmich_nicht überholen, 17.04.2013
    lassmich_nicht überholen 1er-Fahrer(in)
    19.04.2012
    486
    Leverkusen
    06/2011
    Lars
    Das ist der Grund wieso ich mir jetzt "Performance" Felgen und Reifen kaufen will um mal zu testen wieviel Sprit man sparen kann und wieviel der Unterschied bei Endgeschwindigkeit und Beschleunigung ist.
    Vorher 18" m 261 mit 215/245 rft und jetzt 16" Style46 mit 205/205 nrft mit eco5 Reifen....
    Gewicht der 18" Felge hinten waren mit 5mm Profil 24kg und vorne 22kg mit 6mm
    Die Style Felge wiegt alleine 7kg und die Reifen muss ich noch Wiegen die Eco sollen allerding 7-8kg mit vollem Profil wiegen...
    Ersparniss also gute 32kg sollte man also spüren...
  10. jo.btg
    20.02.2013
    197
    Zürich
    12/2014
    Jo
    Bei schmaleren Reifen sinkt auch noch der Luftwiderstand. Hat vielleicht auf die V-max sogar noch einen grösseren Effekt. Kannst ja deine Erkenntnisse mit den neuen Rädern mal mitteilen.
  11. #11 Andromedar, 17.04.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Es hat entscheidend was mit dem Reifenabrollumfag zu tun!
    Es gibt trotz enger Toleranzen da doch einigen Spielraum:
    - Ein Winterrad mit zB. 195/55 R 16 hat den Abrollmfang von 188,8 cm
    - Ein Sommerrad mit 235/35 R19 hat den Abrollumfang von 196,7 cm.
    Bei einer Geschwindigkeit von 100 Km/h hast Du bereits bei beiden einen Unterschied von 4 Km/h nach unten!
    Also
    Während das Winterrad theoretisch 100 fährt, fährt das Sommerrad nur noch 96 Km/h
    Die Differenz der Geschwindigkeitsabweichung beträgt also 4%
    Bei 230 ergäbe das für das Sommerrad dann 220,8!
    Passt also ungefähr!
  12. jo.btg
    20.02.2013
    197
    Zürich
    12/2014
    Jo
    Interessanter Ansatz. Das bedeutet der Karren ist gar nicht langsamer - der Tacho zeigt nur weniger an. Hört sich für mich sinnvoll an.
  13. #13 Andromedar, 17.04.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Ja doch, ich denke, dass er schon langsamer ist, wenn ja die Drehzahl dann doch immer die gleiche bleibt. (Hm zweifle gerade... oder doch nicht? weißt Du es genau?)
    Mit den Sommerrädern hat man aber weniger KM gefahren als mit den Winterrädern, weil man ja bei gleicher Drehzahl durch den größeren Weg einer Radumdrehung weiter kommt.
    Zum Beispiel sind Toleranzen nach unten bis 7% (glaube ich) erlaubt, nach oben aber verboten. Eben aus dem Grund, wenn Du 50 auf dem Tacho angezeigt bekämest, dann dauernd schneller als 50 unterwegs währest.
    Das währe ja eine "Dauerordnungswidrigkeit" im Straßenverkehr;-)
    Manche Auflagen bei Extremräderumbau fordern dann zB dann Tachoangleichung.
  14. #14 Andromedar, 17.04.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Sag einmal Pomes, welche Dimension haben Deine 16" Winterräder?
    Bist Du Dir sicher, dass die Sommerräder wirklich 235/35 R 19 haben?
    Hast Du sie nachträglich eingebaut?
  15. #15 Berentzenkiller, 17.04.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Nichts. Und das habe ich auch gar nicht behauptet. Größere Räder bedeutet zunächst mal mehr Gewicht, welches auch noch rotiert. Es wird erheblich mehr Leistung benötigt im Vergleich zu 16". Das Rad schafft bei größerem Umfang natürlich mehr Streck je Umdrehung, daher geht der Tacho nach, das ist klar. Wenn man aber zudem noch das Gefühl hat, der Wagen geht schlechter liegt das am Gewicht und an der Hebelwirkung (Radius) der größeren Felgen.
  16. #16 Andromedar, 17.04.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    na, 16" Zöller wiegen 17-19 KG, 19" wiegen ca. 22-24 KG pro Rad
    Das macht gesamt für alle Räder gerade mal einen Unterschied von max. 28 KG vom leichtesten 16" zum schwersten 19". In der Mitte sprechen wir dann von ca. 20 KG.
    Das ist jetzt aber nicht sehr viel, so dass eine "erhebliche" Mehrleistung doch ganz bestimmt nicht nötig ist.
  17. #17 Berentzenkiller, 17.04.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Diese lächerlichen 20kg müssen jedoch in Rotation versetzt werden, das ist was ganz anderes, als wenn Du Dir einen Sack Zement ins Auto legst. Hinzukommt, dass diese Masse weiter von der Achse entfernt ist, der Hebel für die Antriebskraft also schlechter wird.
  18. #18 Andromedar, 17.04.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.04.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Bist Du Dir wirklich sicher?
    Es ist aber doch physikalisch gesehen nicht vorrangig die Masse des Rades, die in Rotation gesetzt wird, sondern die Masse der Karosserie, da das Rad an der Auflagefläche zum Boden ja eine Reibung = 100 % verursacht (verursachen sollte, also wenn Schlupf =0). Also spielt das bei einem Antrieb auf dem Rad wirkende Gewicht die größte Rolle im Vergleich zum Rad.
    (Natürlich spielt auch das Gewicht des Rades immer eine Rolle, doch ich glaube, das diese Werte im Vergleich im Alltag wirklich nicht erheblich sind. Die ungefederten Massen verändern sich durch ein schweres Rad aber zum Nachteil der Federung)
    Mit anderen Worten: es würde sich bei Schlupf von 0 gerne die Karosserie "um das Rad drehen", wenn diese nicht auch durch die eigene Masse, den Boden und die Federung daran gehindert wird.
    Daher sacken beschleunigende Autos gerne ein.
    Die Masse des Rades spielt im Moment der Bewegung ja keine Rolle, da sie auf dem Boden durch die Reibung ja 0 ist.
    Das kann man so schön bei Gleiskettenfahrzeugen sehen: Das Fahrzeug bewegt sich auf der am Boden liegenden kette fort, die Kette selbst aber bleibt in dem Moment aber "mit dem Boden verbunden".
  19. #19 jack_daniels, 17.04.2013
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.047
    55
    Schaffhausen
    05/2015
    Der Faktor ungefederte zu gefederte Masse beträgt 5-7 (empirische Grösse).
    Sprich, 20 kg weniger Rädergewicht fühlen sich an wie 100-140 kg weniger Fahrzeuggewicht.
    Selbst in meinem Fahrzeug ist der Unterschied von schweren 19-Zöllern zu leichten 17-Zöllern deutlich wahrnehmbar.
  20. #20 Berentzenkiller, 17.04.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Es geht aber nicht um Bewegung sondern um Beschleunigung. Und die wird durch die zusätzliche Masse nunmal deutlich erschwert.
    Auch wenn Du es nicht glauben willst.
Thema: V/MAX ? Ich Schaffes mit den 19 Zoll nicht
  1. e46 328i 19 zoll vmax
V/MAX ? Ich Schaffes mit den 19 Zoll nicht - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??)
    18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??): moin, hab mal die suche bemüht und vor allem fragen zur montierbarkeit von M163 Kreuzspeiche oder CSL-Felgen in 19 zoll gefunden. ich bin nun...
  2. Verkaufe Styling 142 Radsatz 17 Zoll Sommerreifen
    Verkaufe Styling 142 Radsatz 17 Zoll Sommerreifen: Original BMW Styling 142 Radsatz Sommer für den E81 E82 E87 E88 [IMG] VA: Reifen: Bridgestone Größe: 205/50 R17 Profil: 5-6mm DOT: 2012 Felgen:...
  3. Härtevergleich: 17Zoll mit und 18 Zoll ohne Runflat
  4. [Verkauft] Bmw Styling 313 19"
    Bmw Styling 313 19": Hallo, Biete hier jetzt noch mal einen Satz originale Bmw Styling 313 in 8x19 ET 37 und 9x19 ET 39 zum Verkauf an. Es handelt sich um originale...
  5. Z-Performance ZP.09 Matte Gunmetal 19 Zoll Felgen
    Z-Performance ZP.09 Matte Gunmetal 19 Zoll Felgen: Hallo, biete 2 Stück 9x19 ET45 LK 5x120 Z-Performance ZP.09 Felgen in Matte Gunmetal zum Verkauf. Die Felgen haben am äußeren Felgenrand...
