1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
(V) 4 + 2 Kanalverstärker. ideal für Xion z.B.
Diskutiere (V) 4 + 2 Kanalverstärker. ideal für Xion z.B. im Anbau- & -Zubehörteile Forum im Bereich Biete; MTX RT602 - 2 Kanal Verstärker • 2 x 60 Watt RMS an 4 Ohm • 2 x 90 Watt maximal an 4 Ohm • 1 x 180 Watt maximal an 4 Ohm Brückenbetrieb...
  1. zorro
    zorro Guest
    Abmessungen von 310 x 180 x 55 mm
    Technische Daten und Fakten:
    • MOSFET Verstärkerprinzip
    • High-Level Signaleingänge
    • Aluminium Kühlkörper mit Fräsgravur
    • elektronisch regelbare frequenzweiche
    • Brückenleistung an 4 Ohm
    • 2 Ohm Stereo stabil
    • RCA Eigänge
    • Power & Protection LED
    • Überlastungsschutzschaltung
    • softe Ein- u. Abschaltautomatik
    • Übertragungsbereich: 20 Hz - 30 kHz
    • S/N Ratio: 80 dB
    Der derzeitige Neupreis liegt bei 129,00€
    Den orginalen Karton habe ich leider nicht mehr! Natürlich mit Rechnung per DHL sofort nach Geldeingang.
    Ich hätte gerne 85€ incl. Versand für die Stufe.
    MTX RT604 - 4 Kanal Verstärker
    Der Amp ist aus der legendären Road Thunder-Serie und befindet sich in einem tadellosen Zustand. Er hat 4-Kanäle die flexibel genutzt werden können. Er ist einklassischer AB-Verstärker mit geringen Abmessungen von 364 x 180 x 55mm.
    Der RT604 war er noch nie verbaut, lediglich zu Testzwecken für ca. 1 Stunde angeschlossen.
    Hier die Leistungsdaten:
    • 4 x 60 Watt RMS an 4 Ohm
    • 4 x 90 Watt maximal an 4 Ohm
    • 2 x 180 Watt maximal an 4 Ohm Brückenbetrieb
    • RCA Eigänge
    • S/N Ratio: 80 dB
    Der derzeitige Neupreis liegt bei 199,00€
    Geliefert wird im orginal Karton und mit Rechnung per DHL sofort nach Geldeingang.
    Sollten ihr noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne per PN zur Verfügung!
    Mein Preis wäre 129€ incl. Versand!
    Ideal für ein Komplettsystem a la Audio System Xion 200 und einem kleinem Subwoofer wenn man beide Verstärker nimmt. Andere Einbaumaterialien kann ihc gegen Aufpreis dazuordern.
    Grüsse
(V) 4 + 2 Kanalverstärker. ideal für Xion z.B. - Ähnliche Themen
  1. H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  2. Zündspule Zylinder 4
    Zündspule Zylinder 4: Moin, hatte auf dem Weg zur Arbeit ein leichtes Ruckeln beim anfahren bzw im niedrigen Drehzahlbereich. Beim auslesen kam heraus die Zündspule...
  3. [Verkauft] Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS
    Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS: Hallo, ich verkaufe hier meinen Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS Der Adapter funktioniert ohne Probleme. Ich habe ihn am...
  4. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
  5. ESD für F20 120i LCI 2
    ESD für F20 120i LCI 2: Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem passenden ESD für meinen F20 LCI 2 (mit Serienklappe). Gibt es etwas was plug and play verbaut warden...
