v: 215x18 h: 245x18 oder v: 225x18 h:225x18
Diskutiere v: 215x18 h: 245x18 oder v: 225x18 h:225x18 im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo wil auf mein 120d cabrio bbs ch in 18zoll montieren. jetz ist noch die frage was für reifen ich nehmen soll. hätte am liebsten v: 225 u....
  1. #1 PätrixXx, 02.03.2009
    PätrixXx
    PätrixXx 1er-Interessent(in)
    16.02.2009
    13
    Hallo
    hätte am liebsten v: 225 u. h: 245.
    laut meinem reifenhädler geht aber nur:
    v: 215x18 h: 245x18 oder v: 225x18 h: 225x18
    jetzt weiß ich nicht genau weche kombi ich nehmen soll.
    V: 215 u. h: 245 würd bestimmt besser aussehen
    aber wie ist es mit dem untersteuern bei V:215 ?
    ist das bei 225 viel weniger?
    und warum kann ich eigentlich nicht v:225 u. h:245 nehmen
    gruß
  2. Anzeige
  3. #2 BMWlover, 02.03.2009
    31.383
    Du kannst doch fahren was du willst. Du kannst auch 225/245 fahren... Wenn das eingetragen wird passt das alles :)
  4. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.217
    warum soll denn 225/245 nicht gehen?
    Abrollumfang ist OK und die kombi steht auch in zig Gutachten...
    Das Untersteuern wirst Du nicht durch eine breitere Mischbereifung
    verringern...auch mit 225 rundum ist es noch vorhanden.
    Um das Untersteueren wirklich konsequent zu minimieren, brauchts schon etwas mehr...zb.: Druck/Zug verstellbares Gewindefahrwerk...
  5. #4 PätrixXx, 02.03.2009
    PätrixXx
    16.02.2009
    13
    danke erst mal
    werd das nochmal mit meine reifenhändler abklären.
    aber von bmw aus gibt es die kombi ja auch nicht, gibts da kein hacken ,weil da gibts nur v:225 und h:255 das muss doch auch einen grund haben.
    Nur rein vom fahrverhalten is da 225 rundum oder v:215 h:245 besser?
    das untersteuern müsste doch ein etwas schwächer bei 225 sein oder?
    weiß jemandob ich die radläufe noch bördeln muss bei der 8,5x18zoll felge (habe m-packet)?
  6. #5 Stuntdriver, 02.03.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Wobei es bei mir nicht so einfach war mit 225/245! Gerade wegen des Abrollumfangs hat der TÜV-Mensch einen heiden Terz gemacht.
  7. A3T
    A3T 1er-Fahrer(in)
    17.11.2007
    287
    AUX
    hast du das einfach direkt beim Tüv oder beim BMW-Händler wo der TüV kam abnehmen lassen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass man beim Händler u.a. bessere Karten hätte weil es ja doch einige so eintragen lassen..
  8. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.217
    der abrollumfang ist garkein problem, das steht in zig gutachten drin
    und wenn der TÜV deswegen einen aufstand macht, hat er mal keine ahnung...
    Und wie bereits geschrieben, dem Untersteuern wirst du nicht nur durch
    neue Reifen Herr...
  9. #8 HavannaClub3.0, 03.03.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.904
    38
    abgewandert!
    hinten ist der Abrollumfang bei dieser Kombi um 1.3% kleiner. erlaubt sind 1.5%. soweit also gerade noch i.O.
    problematisch ist dass auf einem artgerecht (für funky) bewegten Hecktriebler die HA deutlich schneller abbaut als die VA.
    und wenn die Elektronik durcheinander kommt (z.B. das nicht abschaltbare ABS) ist das nicht wirklich lustig...
  10. #9 Catahecassa, 03.03.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    225 & 255 taugen recht gut. Was auf jeden Fall rein muss sind härtere Stabis an der VA und an der VA 10mm Distanzen, dann hast du das Untersteuern besser gelöst als mit abenteurlichen Raddimensionen 8) Verstellbares gewindefahrwerk ist natürlich super, aber nicht zwingend notwendig. Das M-Fahrwerk kann man auch etwas nachjustieren lassen innerhalb der Grenzwerte & eine Verbesserung erzielen!
  11. Anzeige
  12. #10 HavannaClub3.0, 03.03.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.904
    38
    abgewandert!
    fetter Edding! :daumen:
  13. #11 Stuntdriver, 03.03.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ganauso hat der Spassvogel argumentiert, wie gesagt er hat es erst nach Diskussionen mit Pirelli etc. eingetragen. Die mussten hinten eine MO-Spezifikation aufziehen, weil dann der Abrollumfang um was weiß ich wieviele mm besser ist.
v: 215x18 h: 245x18 oder v: 225x18 h:225x18 - Ähnliche Themen
  1. [F20] BMW M140i Aut. H/K Glasdach LED NaviProf DAB Con.Dr.
    BMW M140i Aut. H/K Glasdach LED NaviProf DAB Con.Dr.: BMW M140i als Halbjahreswagen von BMW-Mitarbeiter. Frei ab Juli und wird bei Übergabe ca 4500km gelaufen sein. Das Fahrzeug befindet sich in einem...
  2. [Verkauft] BMW M135i, Autom., Navi, H/K, Wi.reif. OZ Ultraleggera
    BMW M135i, Autom., Navi, H/K, Wi.reif. OZ Ultraleggera: EZ 06/2013, 51.000 km, nächste HU 06/2018, 320 PS, Sport-Automatik, 5-Türer [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Sehr gepflegter M135i, Alpinweiß,...
  3. Federn H&R Monotube 29211-1
    Federn H&R Monotube 29211-1: Hallo, bin auf der Suche nach Federn vorne+hinten und den Muttern der Vorderen Dämpfern für mein H&R Monotube Gewindefahrwerk. (90211-1) Hat...
  4. H&R Federn im BMW M2
    H&R Federn im BMW M2: Ich habe zwar selbst noch keine Erfahrungen zum Fahrverhalten, möchte aber hier kurz die Bilder teilen, die ich zu den den H&R 30/20mm...
