USB-Wiedergabe stoppt willkürlich und springt aufs Radio
Diskutiere USB-Wiedergabe stoppt willkürlich und springt aufs Radio im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Vorweg: Habe das Hifi & Navi-Professional. Seit dem kürzlichen Update der USB-Audioschnittstelle habe ich jetzt folgendes Problem: Nach ein paar...
  1. #1 jean-luc, 19.06.2009
    jean-luc
    jean-luc 1er-Fahrer(in)
    19.02.2007
    264
    05/2012
    Nach ein paar Minuten Wiedergabe (Zeitraum schwankt jedesmal etwas) stoppt die Wiedergabe mitten in einem Lied und es wird auf den aktuell eingestellten Radiosender gewechselt (TP ist übrigens aus). Ich muss dann im Menü wieder auf Audio Aux wechseln, da sehe ich, dass der USB-Stick als nicht verbunden angezeigt wird ("USB-Audio"), kurz danach erscheint er wieder und lässt sich wieder auswählen (so als hätte man ihn zwischenzeitlich abgezogen und wieder angesteckt). Hab auch schon das USB-Kabel gewechselt, das kanns also auch nicht sein. Auch die Anschlüsse sind fest, also kein Wackelkontakt..
    Vor dem Update hatte ich mit diesem USB-Stick keinerlei Probleme..
    Ist von so einem Fehler was bekannt oder habt Ihr das auch schon beobachten können? Hat das evt. was mit der neuen Software zu tun?
  2. #2 GibsyHP, 19.06.2009
    GibsyHP
    GibsyHP 1er-Fahrer(in)
    06.05.2009
    191
    Erkelenz
    135i Cabrio
    Heinz-Peter
    Hallo.. hast Du das einmal mit einem anderen Stick versucht?...Vllt. hat der Stick ne Macke?
    H.P.
  3. #3 jean-luc, 19.06.2009
    jean-luc
    19.02.2007
    264
    05/2012
    Nein, weil vor dem Update lief der einwandfrei..
  4. #4 GibsyHP, 19.06.2009
    GibsyHP
    06.05.2009
    191
    Erkelenz
    135i Cabrio
    Heinz-Peter
    Naja... das kann ja auch sein... Vllt. einmal formatieren und neu bespielen.. Ansonsten hab ich mit dem Update noch keine Erfahrungen machen können weil ich meinen wagen erst in 14 Tagen bekomme!. hihi.. also.. nur eine Erfahrung mit USB Schnittstellen im PC -Bereich.. Wenn Du einen anderen Stick hättest könntest Du ja evtl. den Fehler ein bisschen eingrenzen.. Kann ja gut sein, dass der Stick irgendwei ne Macke bekommen hat..
    H.P.
  5. Nebel
    Nebel Guest
    Hi!
    Hatte das gleiche Problem.
    Lösung:
    Ordentliche MP3s auf den Stick.
    Das Radio hat bissel Probleme wenn im ID3 Tag Müll drin steht.
    Muss nur bei einem Lied sein dann kackt der Stick wie von dir beschrieben ab.
    Kannst einfach testen
    Stick leeren paar lieder drauf von denen du sicher bist dass die Tags sauber sin event. vorher editieren (würd keine Sonderzeichen verwenden)
    Seitdem ich darauf achte hatte ich nie wieder Probleme.
    Hoffe es hilft dir weiter.
  6. #6 jean-luc, 21.06.2009
    jean-luc
    19.02.2007
    264
    05/2012
    Ok, danke! Werd ich versuchen. Da es erst seit kurzem so ist, kann ich es denk ich einigermaßen nachvollziehen, welche mp3's das sein können..
    Gibt es irgendwo (seitens BMW) ne Information drüber, mit welchen Tags bzw. Fehlformatierungen die USB-Schnittstelle nicht umgehen kann? Eigentlich ist das ja schon ein Bug, wenn die einfach so abstürzt in dem Fall, dass Sie ein mp3 nicht richtig gelesen kriegt..
  7. Nebel
    Nebel Guest
    Also ich hab nix gefunden.
    :D wusste auch nix.
    Schon komisch jeder 20 € Mp3 Player von Aldi kann jeden müll lesen nur das teure BMW Radio mal wieder nicht.
    Seitdem ich bei allen Liedern einen Titel und Interpret drin hab funkt es.
    Sonderzeichen bringen das Radio bissel ins stocken hab ich festgestellt.
    Gibt auch Tools um die Tags zu reparieren.
    Ich arbeite mit MP3val ist kostenlos einfach mal googeln.
  8. #8 pro_evo, 21.06.2009
    pro_evo
    pro_evo 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    269
    Bayern
    hab mir gerade nen "sansa clip 8gb" geholt und das ist mal nen scheiß pingeliges Teil was tags oder playlisten angeht ... da ist der BMW Gold dagegen.
  9. #9 jean-luc, 21.06.2009
    jean-luc
    19.02.2007
    264
    05/2012
    Finde eh, das man das ohnehin langsame Einlesen der Tags abschalten können müsste. Das dauert bei meiner 120 GB SSD (die immerhin zur Hälfte befüllt ist) eh so lange, dass einem der (erstmal für einige Zeit unmögliche) Zugriff über die Tags nix bringt..
    Außerdem sollten die endlich mal das leidige Scrollen durch Menülisten verbessern. Ich hab mir so abgeholfen, dass ich auf Verzeichnisebene die Alben über den Interpreten in Ordner von A-Z einsortiere. Damit komme ich wenigstens in einigermaßen akzeptabler Zeit an das gewünschte Lied / Album :wink:
Thema: USB-Wiedergabe stoppt willkürlich und springt aufs Radio
  1. usb stick stopt nach jeden lied
  2. radio springt von usb auf radio
  3. bmw usb stick Medien kann nicht wiedergegeben werden
  4. bmw Menüpunkt aux audio springt
USB-Wiedergabe stoppt willkürlich und springt aufs Radio - Ähnliche Themen
  3. [E87] Fahrzeug Springt nicht an
    Fahrzeug Springt nicht an: Nach Wechsel des Keilrippenriemens springt mein 1er nicht mehr Es ist ein E 87 aus 2005 km 170000 Kompression ist okay kerzen neu Spulen neu...
  4. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  5. E46-Radio in E88 einbauen?
